125 cm2 Moskva mootor paar küsimust
Niisiis sai soetatud Moskva mootoriga mootorrattas või mis iganes
Nüüd on tekinud paar küsimust:
1. Kas kolb võib mingil moel loksuda kepsu suhtes (loksub külgedele )
2. Mis laagrid on kasutusel väntvõlli laagritena (süüte mägu poolne väntvõlli ots loksub )
3. Silindri küljes olev väljalaske ava ja leegi toru ühenduse keerme osa on muudetud väiksemaks (välis läbimõõt sama mis laiali valtsitud leegitoru otsal ) keegi äkki on kohand sellist taastamist mingi mõõt väiksem keere ?on äkki mingi standartne mõõt?
See on momendil kõik .Asjalike vastuste eest tänud ette.
Märt
Kolb võib loksuda külgedele aga kui logiseb üles-alla siis on viga kepsulaagris või kolvisõrmes. Kui väntvõll ots loksub siis on arvatavasti viga kulunud väntvõllilaagris.
