muti peletaja
#61
(01-04-2012, 09:25 AM)Aare Kirjutas: Eelpool püüniste valmistajad on hädas vedru leidmisega. Mina kasutan sellist vedru, mida vene ajal kasutati uste küljes selle automaatseks kinni tõmbamiseks. Minu püünisel on sellest vedrust pandud 2 tk. kuna ühe jõust jäi väheseks ja oli aeglane. Mutt jõudis alati ära minna.
See vedru..et, mida vihasem muttide peale, seda vingem vedru..Big GrinBig Grin
Mõtlesin, et paras oleks auto esiamordivedru.... et tõmmad kangiga vinna..ja kui laksu annab..hi-hiii...RolleyesRolleyesBig Grin
Ärge unustage seda ka, et ..1.aprill täänba Toungue!
Kui juba jutt naljale läks siis lugesin välimaakeelseid foorumeid ja leidsin õige mitu hääd videot Wink
Kuidas "õhku lasta"
http://www.youtube.com/watch?v=xDEira01c...re=related
ja siin siis kerge õpetus lõksude kohta
http://www.youtube.com/watch?v=jCPpyMsSw...re=related
Leidsin veel ühe väljamaakeelse video muti püüdmisest. Algul oli igav ja suht laialivalguv jutt, lappasin pisteliselt edasi, aga alates 5:16 läks äkki huvitavaks.
MUTIONULE PANDI TELEFON MAJJA!!! Big Grin
http://www.youtube.com/watch?v=6whYC0rVN...AAAAAAAAAw
No ilmselgelt on sellel kutil aega ja viitsimist küllalt niimoodi jahmerdada ja elusalt püütud mutte metsa taksotada. Aga asja huumoriga võttes - pole paha! Mutionu kutsub telefoniga takso välja ja pojehhali! Wink
(01-04-2012, 12:06 PM)mlsluik Kirjutas: Kui juba jutt naljale läks siis lugesin välimaakeelseid foorumeid ja leidsin õige mitu hääd videot Wink
Kuidas "õhku lasta"
See õhkulaskmine on küll muljetavaldav. Ainult, ma ei saa täpselt aru, mis gaasiga seda tehakse. Ilmselt propaani või atsetüleeniga. Samas, kas seda süsteemi natuke lihtsamaks ei annaks ehitada? Sellest, kuidas omal ajal ZIL-i summutiga pauku tehti (ja vahel sedasi sumps ribadeks lasti), on siin foorumis juba juttu olnud. Seoses sellega, ma mõtlen, et kui võtta üks paras torujupp, sellele nt. sissepritse pihusti külge monteerida, natuke bensiini toru sisse pihustada ja mõne vana gaasigrilli küljest võetud piesoelektrilise süütajaga sädet anda? Peaks kah teoreetiliselt päris kena litaka tegema.
Puruks ja pool pööret tagasi!
Mis see bensiinilitakas nüüd kõvem peaks olema kui gaasi oma?
Aga ok, küllap toimib, ainult ühe komponendi unustasid ära - ventika. Benzaini võid ju pihustada küll sinna toru sisse, aga kas aur ise käiku ka ronib? Gaas tuleb juba surve alt, temal pole pääsu. Peab minema! Süütamine on delo tehniki. Minu arust on ainus probla õige vahekorra tekitamine. Lased misiganes kütust liiga palju või liiga vähe või ei suvatse see korralikult ära seguneda ja pauk tuleb nõrk või ei tule üldse. Sellel video-tüübil oli tehniliselt õige lähenemine. Lasi gaasi ja hapniku mõlemad õiges vahekorras minema ja ei muret.
http://www.looduspere.com/mullamutt/mutiloks-mutitorje/
Neile kes ise ei viitsi teha vöi aega pole.
Tsitaat Auto24 analoogsest teemast:
Tsitaat:qp (registreerimata)
Re: Mutitõrje
Nii, mõni aasta möödas. Pakun oma uut(tegelt vana) leiutist. Möödund aasta sügise tärkas mõte mutte pommitada paukpadrunitega- Eelnevalt olin neid kogunud naabri lammaste eemalepeletamiseks. Sain neid pürotehnika poest. Maksid 1 raha pakk. Kaevasin mullahunniku lahti, süütasin padruni, viskasin käiku ja jalg kohe peale. Käis kõmakas, jalg kergelt võpatas, eemal olevatest aukudest lendas mulda välja... Lahe tunne... Panin veel paari käiku paukpadruneid. Nüüd kevadel maale minnes on muru ilus ja puhas! Ilmselt püssirohu hais püsib maa all kauem, kui teised peletajad. Aias olid küll paar uut auku, lasin ka sinna tulevärgi sisse. Tulemus- odav ja tõhus vahend.
Eelpool kõneleja eeskujul lugesin isegi seda auto24 foorumit, tooks välja paar parimat mõttetera.
1.
Mina peletan mutte veega. Kõigepealt ajan augu vett täis. Seda teen õhtul, päikseloojangu ajal. Mutt arvab, et vihma on sadanud ja tuleb vaikselt urust välja. Mina aga olles ennast rohulibleks maskeerinud, seisan labidaga võilille taga. Nii kui ta nina välja pistab, panen talle labidaga õrnalt kopsu vastu pead.
Siis määrin muti meega kokku ja panen urgu tagasi. Sellepeale kleepub ta karva külge hästi palju sodi ja ta ei jaksa enam ennast edasi vedada nng lõpuks jääb ta omaenda urgu lõksu.
2.
Kõige efektiivsemaks on siiani osutunud selline teleskooptoru moodi lõks, mille mõlemas otsas on ainult sissepoole avanev luuk.. kaevad hunniku lahti, paned toru sisse ja ajad hunniku kinni. Järgmine päev võtad mutiga toru, kaevad lahti naabri aias hunniku ja avad luugid...
3.
Kõva helitehnika, kõllid suunaga auku ja Dimmu Borgirit ca 4- 5 tundi, siis oled naabritest ka lahtiSmile))
4.
vanad inimesed räägivad:osta paar räime,pane kilekotti ja kuskile päikese kätte.kui kalad on piisavalt küdenud,lõika nad tükkideks ja topi mutiaukudesse.mutid pidavat paari km.raadiuses kadund olema.
5.
Istuta iiriseid mööda aeda laiali. Pole ühtegi mutti.
vastus:
milliseid iiriseid sa mõtled? Kas Sonja kõlbab ka? Noh need, mis nii kõvad, võiks ju maha istutada küll.
Diislit soovitati ka auku kallataWink See peletab ennast ka eemale...
Täna katsetasin paukpadruneid, natuke lahjad said, stardipüstoli omad olid. Lähipäevil otsin vähe vägevamat laskemoona mida muttidele manustada....
(13-05-2012, 21:52 PM)mlsluik Kirjutas: Täna katsetasin paukpadruneid, natuke lahjad said, stardipüstoli omad olid. Lähipäevil otsin vähe vägevamat laskemoona mida muttidele manustada....
Et siis midagi niisugust? Big GrinBig GrinBig Grin
Kui mõni õhta rahvavaenlane nr1 peaks oma kaevetöödega silma jääma siis profülaktika mõttes peaks sileraudsest S&B 16/67,5 kal, Special Slug padruniga paar törtsu urgu laskma... see võtab paarisaja meetri raadiuses kõik elusolendid sõnatuks.
Käisin pühapäeval sugulastel külas. Need olla muttidest lahti saanud väga omapärase vahendiga. Suurpuhastuse käigus kogunes suur hulk vanu maitseaineid, eeskätt piprasegusid. Siis veel igasugu puljongikuubikuid jne. Kallati see kõik käikudesse ja lasti vett peale. Peale seda olevat vaikseks jäänud.
Mis viis mind mõttele, et seismajäänud pipragaasiballooni võiks samuti mutiurgu tühjendada. See saadan ei lahtu kinnises ruumis niipea...
Väga hästi töötab ka järgmine variant. Käivitad traktori, sõidad muttihunniku juurde, vead lohvi mutihunnikust traktori korstna otsa ja lased käia nii minutit 10-15. Võibolla juba siin mainitud, aga töötab ilusti. Teise asjana töötavad väga hästi vesiroti lõksud. See aasta esmakordselt ostsin ja kohe toimivad, tavalise mutilõksu häda oli see, et see mutt oli niivõrd suur, et ei oleks sealt läbi mahtunud, vesiroti lõkusl aga puudub ava, kust peaks ilmtingimata läbi ronima.
http://www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Kui juba keemiarelvadest rääkida, siis võiks ehk muttidele kloorirünnaku korraldada. Nagu me hästi teame, siis kange soolvee elektrolüüsil eraldub ühe elektroodi juurest vesinik ja teise juurest kloor. Kui nüüd selle kloorielektroodi peale nt. paraja läbimõõduga plasttoru panna ja tekkiv Cl2 otse mutiauku suunata, peaks mutid varsti hirmsasti köhides maa alt välja kargama. Või kes tahab eriline sadist olla, võib käigud hoopis vesinikku täis lasta, põleva tiku järgi visata ja loota, et käigud päris maja või garaaži alla ei ulatu Big Grin.
Muideks, ka vesi, mis sellisest elektrolüüsist järgi jääb, haiseb parajat moodi kloori järele (kes on mõnda roostes rauakolakat puhtaks "lüüsitanud", need teavad). Nii et ka selle võiks äraviskamise asemel hoopis mutiauku valada.
(14-05-2012, 15:09 PM)saarrand Kirjutas: Väga hästi töötab ka järgmine variant. Käivitad traktori, sõidad muttihunniku juurde, vead lohvi mutihunnikust traktori korstna otsa ja lased käia nii minutit 10-15. Võibolla juba siin mainitud, aga töötab ilusti. Teise asjana töötavad väga hästi vesiroti lõksud. See aasta esmakordselt ostsin ja kohe toimivad, tavalise mutilõksu häda oli see, et see mutt oli niivõrd suur, et ei oleks sealt läbi mahtunud, vesiroti lõkusl aga puudub ava, kust peaks ilmtingimata läbi ronima.
Kölab huvitavalt see vesiroti teema, äkki saaks möne pildi ka nendest löksudest?
Jätan meelde ja püüan nädalavahetusel pildi teha!
info[ät]ransar.ee
51934170
(14-05-2012, 12:03 PM)Basilio Kirjutas: Käisin pühapäeval sugulastel külas. Need olla muttidest lahti saanud väga omapärase vahendiga. Suurpuhastuse käigus kogunes suur hulk vanu maitseaineid, eeskätt piprasegusid. Siis veel igasugu puljongikuubikuid jne. Kallati see kõik käikudesse ja lasti vett peale. Peale seda olevat vaikseks jäänud.
Proovitud variant. Tulemuseks on mutihunnikud, mis on kaetud maitseainega. Sama ka karbiidiga. Ehk tulemus 0. Sai lõksudega mutid välja püütud ja tulemuseks olid mügrid aias. Nende vastu aitas sinistes kuubikutes mürk. Mutt ja mügri korraga aeda ei mahu, mina eelistan mutti.
Peaks kogu sellele teemale vahekokkuvõtte tegama ja ära mainima et lõuna eesti muti vastu aitab kõigeparemini siiski mügrilõks, ülepäeviti oli jaht õnnestund kuid nüüd on suht vaikseks jäänud, täitsa igav kohe. Täna hommikul üks õnnetu eksis valele territooriumile, aga muidu vaikus. Ei peagi igal hommikul jälle idanaabrite väljendeid kasutades mööda muru ringi tatsama... Murutraktoril terad kestavad kohe märksa kauemWink
Suures jällenägemisrõõmust tegin vanast tuttavast portree foto ka:
to PSV- mis siniste kuubikute nimi ka on,mul sama mure-mutid otsas mügrid platsis.
Vot seesama lõks, mis viimasel pildil, on ka minul kasutuses. Poest ostes oli paki peal kirjas vesiroti lõks. Mutte püüab väga hästi, 3tk sain kätte eelmine nädalavahetus.
info[ät]ransar.ee
51934170
(17-05-2012, 16:00 PM)ahtos Kirjutas: to PSV- mis siniste kuubikute nimi ka on,mul sama mure-mutid otsas mügrid platsis.
Nimega ei oska aidata, aga võin juhatada kohta, kust saada. Täna nägin seda Ehituse ABC kassa juures. Sinised kuubikud plastikkotis ja hind 2.50. Spetsiaalselt vesirotile maiustamiseks. Wink
Oli ka universaalset, mis sobib ka "kuivamaarotile", hind 3.90. Ja siis veel mitmesuguseid mürke. Tapa või terve küla maha! Big Grin
P.S. Leidsin ABC kodulehelt selle mürgi ka: http://ehituseabc.ee/ehituskeemia/aiatoo...rody-100g/
