Postitused: 6
Teemad: 1
Liitus: Aug 2006
võtit keerates ei lähe süüde sisse-armatuuris ei sütti ükski tuli, külla aga hakkavad vilkuma kõik suunatule(vilguvad ka peale võtme välja keeramist). Armatuuri all asub mingi karp(läheb sisse ja välja palju juhtmeid) mis juhib sel hetkel ohutulede töötd(plõksib). Sellest karbist läheb ka juhe punasesse vilkuvasse tulukesse(nagu signa oma) ja kapoti alla väiksesse musta karpi millel on kiri "electronic shock detector"
Mida teha et mootor jälle käima saada - hetk tagasi töötas, kui tõin selle endale koju enam süüdet sisse ei saa
Postitused: 820
Teemad: 42
Liitus: Jun 2006
elctronic shock detector -elektrooniline löögi või põrutuse andur vms.
Kas mingit pulti või mingit lisavidinat võtmete küljes pole nt.nagu mõni immo mahavõtmise võti vms. Kuidas see jama tekkis?Ja kui lahti ei hammusta,siis tuleb sul mõne spetsi poole pöörduda.
Postitused: 6
Teemad: 1
Liitus: Aug 2006
Jama tekkis nii et kui auto sai koju veetud(ostsin juppideks) siis süüdet enam sisse ei saanud - enne panime käima ja töötas ilusti. Võtsin lahti põrutus anduri ja seal mõned tinutused lahti-kas võib viga äkki selles olla, et ei lase süüdet sisse panna. Tead mõnda spetsi soovitada?
Postitused: 820
Teemad: 42
Liitus: Jun 2006
Esialgu võid ju proovida need kohad üle joota.Spetsi ei tea enne soovitada kui tean kus asud.
Postitused: 3,003
Teemad: 68
Liitus: Sep 2002
No sul on immobilisaator peal. Võta elektriskeem ette ja ühenda see lahti. Viite skeemidele leiad siit foorumist otsinguga.
Postitused: 3,003
Teemad: 68
Liitus: Sep 2002
Ma ei ole ühtki immobilisaatorit ise paigaldanud, seega ei oska täpsemalt öelda mis ahelasse ta pandud on, aga vaata millised auto enda juhtmestikku kuuluvad juhtmed seda armatuurlaua all olevat karpi läbivad ning uuri skeemilt järgi, mida nad teevad. Immobilisaatorit välja ühendades peaksid lõpuks mootori käima saama.
Postitused: 6
Teemad: 1
Liitus: Aug 2006
02-09-2006, 21:03 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 03-09-2006, 10:42 AM ja muutjaks oli
arbs.)
Sain tööle - võtsin karbi kõik pistikud lahti ja panin järjest tagasi, viimase kõige suurema pistiku panemisel läks ka süüde sisse ja sain mootori tööle. Vaja oli mootor tööle panna kuna tahan müüa töötavat mootorit
