Postitused: 9
Teemad: 6
Liitus: Jul 2006
15-10-2006, 21:05 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 15-10-2006, 21:06 PM ja muutjaks oli
vookas.)
Mure siis järgmine.Tegu 92.a. Opel Astraga.Hädasti on vaja bensiin välja saada paagist.(ei hakka hetkel pikemalt kommenteerima millistel põhjustel),olen proovinud ühe soovitusel,et põhja alt bensiini voolikust saab kuskilt välja lasta aga ei leidnud,teine moodus oli,keerasime sissepritse juures vooliku lahti, süüde sisse siis peaks hakkama pump lööma ja bensiini tulema,(osadel autodel on see 2,3sek) aga ei tulnud midagi.Ja rohkem nagu mõtteid polegi.Ahjaa,proovisime et voolik paaki ja imeme sealt välja aga see ka ei toiminud?On veel mingeid variante.
Tänan abi eest.
Postitused: 584
Teemad: 72
Liitus: May 2003
Kas labast korki põhjas pole?..
Kui Astra on karbussiga, siis ei saagi süütega asja käima. Palju kütust sees on? See soovitus, mis esimene oli, arvatavasti oli sissevoolu vooliku kohta. Aga selleks tuleks paak kallutada...
Postitused: 3,545
Teemad: 112
Liitus: Jan 2003
opelil hakkab pump lööma alles siis, kui mootor ringi käib (ilmselt generaatori laadimine juhib teda). Paagivälise pumbaga on lihtne - toide sinna poolraami küljes olevale pumbale peale ja ok.
kadeti puhul saab enamuse kütust välja ka paagi esiosas oleva "junni" küljest voolikute lahtipästmisel ning hiljem kogu andurikobaka äravõtmisel. Ehk toimib (paagivälise pumbaga) Astral sarnaselt.
Postitused: 9
Teemad: 6
Liitus: Jul 2006
16-10-2006, 12:13 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 16-10-2006, 12:14 PM ja muutjaks oli
vookas.)
Tegu ei ole karbussiga,sissepritse,ja kütust sees on umbes 7L.
Postitused: 90
Teemad: 1
Liitus: Jan 2006
Kui on tegu universaaliga siis on lihtne pump maha kruvida. Vabanenud ava kaudu saad jäägid välja imeda. Kaltsu või paberiga saad selle kõige viimase nö ''ära kuivatada''. Suruõhk suures koguses oleks heasti abiks. Seejuures saaksid pumba otsas oleva filtri ära puhastada ja pumba klemmid üle vaadata ja kontrollida kui korras on juhtme otsas olev pistik. See on siis monopritsega masina madalsurvepumba kohta. Ehk on abiks.
Postitused: 1,083
Teemad: 207
Liitus: Sep 2002
Plastist kütusepaagile tavaliselt põhjakorki ei tehta, seega, kui on soov kogu kõnts bensiinipaagist kätte saada tuleks paak ikkagi maha monteerida, pesuvahendiga puhtaks loputada, suruõhuga kuivatada ja tagasi monteerida.
