motamees Kirjutas:Väga tubli projekt. Ju saab lähiajal ka nendest "lastehaigustest" üle.
Tähelepanekud: Vaatasin, kui ilusti on tehtud mootori kinnituskronstein. Vibreeritud ja kuulitud. Ja järsku, trahh - süda pidi seisma jääma, kui ngin, et see iludus on lihtsalt raami külge keevitatud. Keevituse alla poleks vaja olnud nii palju vaeva näha.
Miks sa kardad raami lõigata. Mina oleks selle vana mootori kinnituse osa sealt maksimaalselt kõrvaldanud. Mida lähemal on vedav võll kiige võllile, seda parem. Ideaalne oleks, kui ta lausa ühtiks kiige võlliga.
Ja lõpuks, kas sa oled kaalunud rihmaülekannet.
Vibrotrumlis ja kuulipritsis käis see detail lihtsalt selle tõttu, kuna ma põhitööna nende kahe asjaga tegelengi. Sestap oli loomulik plaat peale valmis freesimist ööseks trumlisse visata. kuulitamise tegin, et värv paremini nakkuks.
Raami lõikamisest - kuna mul puudub garaasis keevitusvõimalus, siis üritan lõikuda nii vähe kui võimalik. See plaat oli enne ümmargune ketas, mille sain metallijäätmete konteinerist
Mõte hakkas kohe liikuma, kuna raamil oli juba täpselt sama raadiusega väljalõige.
Lausa kiige külge ei taha samuti mootorit panna, see näeks natuke...veider vms. välja, kui sõidaks ringi "tühja raamiga". Natuke peab ka ju disaini peale mõtlema...
Hammasrihma peale olen mõelnud, kuid esiteks on tegu üsna kalli variandiga ja teiseks oleks seda keerulisem teostada.
Üldiselt hakkab tekkima mõte, et praeguse seisuga oleks võib-olla isegi mõttekam olnud osta rummusisene mootor. Edaspidised mõtted liiguvadki selles suunas.
Nimelt -osta Ebay-st pitbike raami:
Tagaratta asemel tuleks EVT hub 3kw
mis jätaks kogu raami vabaks akude paigaldamiseks.
