Postitused: 204
Teemad: 46
Liitus: Jul 2007
ma arvan et neid peaks ka saama jawa poest mis on tallinass.
Postitused: 204
Teemad: 46
Liitus: Jul 2007
Selle pärast ma tahan uusi nõelasi sest kolbides on lõgin sees.kui masin käima panna siis on kuulda see lõgin.Muidugi miski muu ei saa mootoris nimodi kõliseda,sest vända laagrid on korass ja uued kolvid on ka sees.Ja ma ei taha seda mootorit peeti ka keerata , sest mootor on just äsja remonditud.Nüüd ma ei sõida enne kui uued laagrid sees on .
Postitused: 204
Teemad: 46
Liitus: Jul 2007
Kas keegi seletaks mis moodi töötab se karburaatori küljes olev nupp.
Postitused: 239
Teemad: 25
Liitus: Apr 2005
See on külmkäivutse jaoks kuna uputust sel karbussil ju ei ole. TÕmban klapi ülesse see on siis nagu "toores" lased natuke aega käia ja siis lükkad selle klapi kinni. Puhas külmkäivituse teema, mingit turbot ei ole!
Pakun liivapritsi teenust, madalsurve pritsimine. Hind kokkuleppel!
Info: 58454535 (Tartu/Tartumaa) ; email: agent.x.007@gmail.com
Postitused: 204
Teemad: 46
Liitus: Jul 2007
Selle tõmbad ainult ülese ja ongi kõik.Ma arvasin et ta on pumba põhimõtel.
Postitused: 239
Teemad: 25
Liitus: Apr 2005
Ei ole pump jah. Lihtsalt külma mootori teeb rikkama segu.
Postitused: 204
Teemad: 46
Liitus: Jul 2007
ja kui keegi oleks huvitatud jawa 638 mootori juppidest siis tel rauno600@hot.ee
Mis segu tuleb teha jawale? ma tegin 1l õli 35l pensule , Õliks kasutasin valvoline 2t .
Mitme w on jawa esitule pirn endal on mul 40/45w,minu arust on seda pallju .
muidugi laadimis reelest annab juurde panna(olen paigaldanud teised reeled lada omad).
Postitused: 239
Teemad: 25
Liitus: Apr 2005
Mul oli 50W ja see oli täitsa okei. Ei tõmmanud süsteemi kooma. Kas sul mingit normaalset väntvõlli ka on pakkuda? Selleks oleks küll huvitatud.
Postitused: 323
Teemad: 33
Liitus: Jun 2007
Mõni vend on halogeeni ka ette pannud koos originaaltulega ja töötab küll.
Postitused: 204
Teemad: 46
Liitus: Jul 2007
ei ole väntasi ja kasti ,kõike muud peaks olema
Postitused: 204
Teemad: 46
Liitus: Jul 2007
niisiis nüd on jawal kolvi sõrme nõelad vahetatud ja juuesti kokku pandud.Süüde ja kõik mu on väga heas korras käivitub esimesest löögist ja tiksub tühi käigul.Laadimine ja elektri süsteem on hea.Karburaatori ujuki tasabin tahaks maha võttmist,kas keegi teab mis on ujuki tasabind mm.
Postitused: 204
Teemad: 46
Liitus: Jul 2007
on selline mure et jawa ei hoia laadimis pinget üleval ,jawa originaal reelede asemel on pandud lada omad,laadimis pinge peaks olema 14 v selle pinge ma saan aga kui tuled järgi panen hakkab kohe langema ,ma arvan et aku on tühi .Ma proovin veel ka täis akuga .
Postitused: 239
Teemad: 25
Liitus: Apr 2005
Bensu nivoo peab olema kambri ülemisest äärest 1,1cm. See on siis manualis kirjas.
Postitused: 204
Teemad: 46
Liitus: Jul 2007
laadimis pinge on olemas küll ainult aku oli tühja võitu.
Postitused: 204
Teemad: 46
Liitus: Jul 2007
Kui võimas on jawa638 org aku A,präegult on peal 5A,aga see on ka juba päevi näinud.Tuled pole ka nii tugevad kui nad muidu on.
Postitused: 323
Teemad: 33
Liitus: Jun 2007
Töötava mootoriga tuhmid tuled on juba generaatori viga. Muide, aku mahtuvust ei mõõdeta amprites (A) vaid ampetundides (Ah).
Postitused: 239
Teemad: 25
Liitus: Apr 2005
Mul oli peal 5Ah Varta aku. Laadis kenasti ja kiiresti asja ära ning ressurssi oli ka parasjagu.
Postitused: 204
Teemad: 46
Liitus: Jul 2007
Generaatori viga ei sa see olla ,sest laadimis pinge on 14v.
Postitused: 323
Teemad: 33
Liitus: Jun 2007
Kui tuled peal ja 14 V, siis otsi viga oma juhtmete ühendustest.
