Postitused: 98
Teemad: 32
Liitus: May 2007
kui mootor soe siis ratas tõmbab lampi mingid hirmsad pöörded peale. süüte välja keeran siis seisma ka ei taha jääda tihend on karbussi ja selle toru vahel olemas.
Iz 56, K-750, K-750
Postitused: 3,678
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
Äkki on vända simmerites probleem?
Postitused: 1,362
Teemad: 116
Liitus: Nov 2003
Selliste probleemide sai izil mässatud juba 80ndate keskel ja alati oli asi süütemängu poolses vända simmeris. Lausa hirmus hakkab, kuhumaani ülilahja seguga ja ilma koormata suudavd mootoril pöörded ronida. Kui küünal on veidikenegi tahmanud, siis ei aita süüte väljavõtmine /piibu eemaldamine vaid paneb hõõgsüütel vapralt edasi. Alati ei saanud isegi dekompressoriga lõplikult seisma vaid see tõmbas ainult pöördeid maha ja ulgus edasi kuni karpast kütus lõlikult otsa sai.
Postitused: 820
Teemad: 42
Liitus: Jun 2006
Mina sain kah seda "lõhkumist" tunda ja tõepoolest ei aidanud ei süüte väljalülitamine ega ka piibu mahavõtmine.Ära kustutasin kaltsutropiga õhupuhastisse toppides.Tegemist siis IZ56-ga.Jubedad hääled olid küll,mida see loom tegi.
Postitused: 98
Teemad: 32
Liitus: May 2007
mootor tuleb pooleks kiskuda et simmerid ära vahetada?
Iz 56, K-750, K-750
Postitused: 323
Teemad: 33
Liitus: Jun 2007
Generaatoripoolse vahetamiseks on vaja eemaldada generaatori staator, rootor ja sealne plaat koos simmerlingiga. Siduripoolse jaoks on vaja mootor poolitada, kuna vähemalt üks kahest laagrist, mis seal väntvõlli otsas on, on tarvis eemaldada.
Postitused: 1,237
Teemad: 40
Liitus: Mar 2003
Kui oskuslikult teha, siis pole ka vasakpoolse laagri/simmeri vahetamiseks vaja mootorit lahti võtta, kasutades tõmmitsat. Tõsi, laagrit enam siis kasutada ei saa ja see tuleb asendada.
Kel selle asja vastu huvi, siis otsigu vanadest teemadest. Sai kunagi seda asja ka kuskil kirjeldatud.
Postitused: 3,678
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
Postitused: 98
Teemad: 32
Liitus: May 2007
ühesõnaga on kergem mootor lahti kiskuda ?
Iz 56, K-750, K-750
Postitused: 117
Teemad: 9
Liitus: Jan 2007
arvatavasti on probleemiks generaatori poolne simmer, selle vahetamiseks ei ole vaja mootorit lahti kiskuda. Kui suitseb kõvasti siis on probleemiks siduripoolne simmer (õli pääseb karterisse) ja selle vahetamiseks on vaja mootor lahti kiskuda.
Postitused: 816
Teemad: 30
Liitus: Aug 2006
Esialgu vaheta genaraatori poolne ära ja siis vaata mis saab.
Postitused: 98
Teemad: 32
Liitus: May 2007
kui õhuklapp kinni panna siis kisub pöörded peale aga kui parasjagu siis ei tee midagi.
Iz 56, K-750, K-750
Postitused: 116
Teemad: 27
Liitus: Aug 2007
zizzalik oled endal juba selle simmeri ära vahetanud ?
ehk oskab keegi öelda täpseid mõõtmeid mida poest küsida ?
kuna ise ei pääse siklile igapäev ligi siis kahjuks ise seda teha ei saa.
Postitused: 116
Teemad: 27
Liitus: Aug 2007
mnja pole just kõigeparem see venekeele oskus,rääkimine teine teema.
aga see OT juba
