LandLord Kirjutas:Eks laske kriitikal lennata all need tuled ajutised kuigi ka sobivad.
No kui Sa soovisid tagasisidet, siis seda Sa pead ka saama! Ma küll ei nimetaks seda kriitikaks, vaid lihtsalt ühe kõrvaltvaataja vingumiseks ning oma ilumeele väljendamiseks
1) Need lisatuled on minu meelest igati OK välimusega, selle pärast pole minu meelest neid küll mõtet ära hakata võtma. Kui on mingi muu põhjus, siis on loomulikult teine jutt.
2) Kaardilugeja uks ja esitiib ei istu vist üleliia hästi kokku. Aga samas, see on ka selline asi, mida näeb ainult siis, kui uurida, nii et ei ole vast lugu.
3) See on sügavalt maitse asi, aga minule isiklikult meeldis see eelmine velg rohkem. Aga kui Sulle meeldivad need suuremad rohkem, siis ei ole mul mitte mingit õigust kobiseda
Aga muidu oled ära teinud päris suure ja tundub, et ka korraliku töö! Tore, et leidub ka tegudemehi, mitte ainult jutupaunikuid. Samuti tore, et keegi viitsib nii põhjalikult jännata nende uuemaotsa 'meeriklastega (kuigi need ei kuulu just mu lemmikute hulka, aga teevad tänavapilti kirjumaks ikka). Ja kuidagi hämmastavalt kiiresti käis Sul see Kotkas laiali-kokku. Aga noh, kättevõtmise värk vast
Rispekti igal juhul minu poolt!
Paar küsimist kah:
1) Kas värvitasid ise või ei hakanud jändama?
2) Kas auto jääb nüüd igapäevaliikuriks või nädalavahetuseautoks?
Jõudu-jaksu ka edaspidiseks!
