Postitused: 788
Teemad: 74
Liitus: Jun 2003
Rattaks Dnepr MT10 mootoriga. Avastasin täna kummalise anomaalia- kompressioon külma mootoriga (7 mõlemas silindris) on suurem, kui sooja mootoriga (6 mõlemas silindris). Peaks ju olema vastupidi? Klapid kontrollisin üle- sisselase 0,1mm ja väljalase 0,15, mis on pisut rohkemgi, kui tehas ette näeb. Kas oskab keegi oma kogemustele tuginedes seletada ära selle anomaalia põhjuse?
Postitused: 441
Teemad: 45
Liitus: Jan 2004
Mul on mõned 70-ndate alguse tsiklite remondimanualid, milles kästakse mõõta kompressiooni just külmal mootoril. Põhjuseks asjaolu, et temperatuurist sõltuvalt (õhkjahutusega mootoril on "töösoe" suht lai vahemik) on kompressiooninäit liiga ebastabiilne.
Ehk on põhjuseks komprimeeritava gaasi temperatuur ... pole süvenenud.
Postitused: 3,545
Teemad: 112
Liitus: Jan 2003
Mõõtsin üht oopli C20XE R4 mootorit (surveaste 10,5). Külma mootoriga oli ühe silindri puhul madalavõitu - kas põhjus saab olla muu, kui mõõteviga? Sel silindril tegin külmana ka korduse (vahepeal kruvisin nn baromeetri lahti+kinni), tulem jäi samaks.
Tulemid (külm vs soe):
1. 8,5 vs 12,5
2. 11 vs 12+
3. 11,7 vs 13
4. 11 vs 12+
Postitused: 1,198
Teemad: 66
Liitus: Jun 2004
Kunagi sai lasta mõõta ühe Bmw 525e surveid, kell näitas 19! Mõõtja kiitis, et see nagu uus mootor. See oli üldse kummaline mootor, tegelik kubatuur oli 2,7L ja võimsus ning pöörded olid alla viidud, tahhomeetril algas punane ala juba 4000 kandis.
Samas sai mõõdetud ühte Golf l diislit, selle surved olid 14 kanti, mõõtja kiitis, et see on hea bensumootor!
Postitused: 10,571
Teemad: 37
Liitus: May 2005
Võimalik, kuigi vähetõenäoline, et rõngad on mingil põhjusel sedapalju rohkem kulunud, et annavad läbi liigse rõngapilu paljuvõitu läbi.
Seda eeldusel, et kompressomeetri ots läbi ei andnud (ei kujuta ette, kui hästi seal I silindri kinni saab).
Klapid peaks teistpidi mõjutama. Algav tihendileke ei tohiks kompressiooni sedapalju mõjutada.
Postitused: 1,459
Teemad: 19
Liitus: Aug 2008
(08-03-2020, 15:35 PM)Romka Kirjutas: Kunagi sai lasta mõõta ühe Bmw 525e surveid, kell näitas 19! Mõõtja kiitis, et see nagu uus mootor. See oli üldse kummaline mootor, tegelik kubatuur oli 2,7L ja võimsus ning pöörded olid alla viidud, tahhomeetril algas punane ala juba 4000 kandis.
Sama mootorit pandi ka kolmesele ja nimetati 325E, kõige lihtsam oligi vahet teha tahoka järgi.
Triumph GT6, Corvair Spyder, Datsun 280Z, BMW E21, VW Buss
