Postitused: 865
Teemad: 14
Liitus: Sep 2008
Tulles maskinduse juurde tagasi...
Ksf! Janka on meile väga toredaid asju presenteerinud. Tänan! Keegi ilmselt ei kahtle, et need kallid ja ilusad asjad ka head on. Ainult et nende hinnasildile on üht-teist piimaga kirjutatud. Kui see nüüd kuuma triikrauaga üle lasta, võib lugeda: sa pead seda asjandust 25 tundi ööpäevas töös hoidma ja teiste käest raha küsima! Ehk siis profitegevus. Pole nagu hobinokitseja rida (kui just hobi finantseerimiseks kuskilt koskedena raha ei voola).
Võtame offtopicuna "paralleelmaailma" - keevitamise. Mulle makstakse keevitamise eest stabiilselt 5 eurot aastas. Mask maksis 1000 krooni. Maski tasuvusaeg pea 13 aastat, gaasi, traadi, elektri jne kuludest ei räägigi... Puht finantsiliselt arvutades totaalne häving, mõistlikum oleks profile maksta. Aga mis elu see oleks?
Loomulikult on tervis kõige tähtsam vara, küsimus, kellel kus nõrgad kohad on.
Aga puhume veel udujuttu. Juba mainisin, et suhtun sellesse autoklaasi uduvastasesse vahendisse skeptiliselt. Alguses oli hää, pärast läks hullemaks kui töötlemata klaas. Olen ka nii vana "taat", et mäletan ka tsiviilkaitset ja gaasimaske. Pulgaga klaasile kolm triipu ühte pidi, kolm teist pidi, ja siis laiali hõõruda. Eks siin aitavad katsed eespool loetletud vahenditega (seep, fairy). Konkreetsel juhul lisandub nüanss, et veidi tolmu satub ka maski sisse ja klaasile moodustub kena mikstuur... Mõtlesin, et peaks varuklaasid kasutusele võtma, pleksiklaas ei maksa ju suurt midagi, vahetamine sekundite mäng. Ja siis "läbipaistmatud" klaasid pesta ja kuivatada, mitte kuivalt puhtaks hõõruda.
Postitused: 25
Teemad: 7
Liitus: Oct 2009
Kas sellest propaanihaisust vabanemise vastu on ka mingi abinõu olemas?
Plaan endalegi pritsi meisterdama hakata aga nii grillist kui kompressori paagist veel see hais meeles.
Kas tänapäeval mingit keemilist lahendust pole välja mõeldud? Näiteks lopudad paaki millegi lahusega?
Grillil läks suht lihtsalt, 2 korda tuld tehtud ja korras. Kompressor haises terve aasta.
Äkki balloonile lõke alla teha, et korralikult ära kuumutaks nagu grilli puhul?
Postitused: 6,708
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
Veega kolm korda pesta ja vesi kanalisatsiooni kallata, hais läinud.
Postitused: 146
Teemad: 25
Liitus: Dec 2009
Need portselandüüsid on raharaisamine. Soovitan soojalt osta karbiidist düüs (tungsten carbide). Hobikasutajale parajas suuruses 3-4mm auguga düüs maksab Eestis ca 45 eurot ja kuskilt e-bay või amazoni kaudu maksab taoline ca 25 eurot. Mingi 2 tonni liiva laseb karbiiddüüsiga läbi vähemalt, enne kui lehtrisse kulub. Ja minu kogemuste puhul kuluvad düüsid kiiremini madala rõhuga lastes (loe kompressor on lahja), suurema tootlikusega ja rõhku hoida suutva kompressoriga pritsides ei kulu düüs nii ruttu.
Postitused: 489
Teemad: 24
Liitus: May 2010
Oskab keegi öelda kas Tallinnas on kuskil liivapritsi kambrit müügil mida reaalselt käega katsuda saaks?
Plaanis midagi 250l kandis soetada, kuid mingi kataloogi pildi järgi ei rutta just tellima.
Postitused: 1,282
Teemad: 48
Liitus: Sep 2007
(23-01-2019, 20:22 PM)alfredo Kirjutas: Edasijõudnud eemaldavad sisselaskesse kogunenud kakki.
100 prossa vegan : )
Kas ma saan õieti aru,et klapp kinni lastakse sisselase puhtaks liivapritsiga ja samal ajal tolmariga imedes?
Postitused: 4,353
Teemad: 34
23-01-2019, 22:42 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 23-01-2019, 22:45 PM ja muutjaks oli
aavu.)
Liiva ei kasutata. Kasutusel kreeka pähkli koortest tehtud puru. Öko ja bemmi esindus pidavat sama puru kasutama. Ütles veel, et vajalik ainult "N" tähega mootorite puhul, millega sõidetakse põhiliselt linnas. Külm mootor, lühisõit. Maantee puhul nii hull ei ole. Paar puru silindris pidavat ise ära põlema.
Ja veel. Näpuga puutuda ei soovita, pole kergelt pestav. Huvitav kas korstnapühkija tarkus ei aita - pese külma veega ja seebiga?
Postitused: 3,718
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
(23-01-2019, 22:42 PM)aavu Kirjutas: Huvitav kas korstnapühkija tarkus ei aita - pese külma veega ja seebiga?
Eriti ei aita. Tegelikult ei aita see isegi korstna tahma puhul hästi. Aga küll aeg puhtaks küürib.
