Postitused: 134
Teemad: 2
Liitus: Nov 2006
Kuna raamil on pika sadula kinnitused, siis arvatavasti on see Dnepr MT10 raam.
Postitused: 633
Teemad: 66
Liitus: Aug 2009
Kui nüüd ongi tegemist Dnepr mt10ga, siis kas sellele on võimalik ehitada peale k750? Kas mootor, veljed jne sobivad sellele?
Postitused: 788
Teemad: 74
Liitus: Jun 2003
27-09-2009, 16:11 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 27-09-2009, 16:14 PM ja muutjaks oli
Ishijupp.)
Dnepri raam on mugavam- K750 oma on lühem, seepärast on käigukasti eemaldamine ilma mootorit maha võtmata paras vaev, dnepril läheb see töö nagu ludinal. Mingid erinevused on neil kahel veel- vist oli näiteks jalgpiduri kinnitus pisut erinev, aga kui 100% originaali taga ei aja, siis võimalik komplekteerida probleemsed sõlmed ju dnepri osadega. Mootor ja muud olulised sõlmed on minu teadmist mööda vahetatav 1:1-le
Postitused: 633
Teemad: 66
Liitus: Aug 2009
Tänud vastajaile! Kuna tõesti jääks asi kentsakas ning plaan on teha ikkagi K siis tuleb ikka K raam muretseda. Kui on keegi, kes minu raami sooviks, siis ost-müük rubriigis panin kuulutuse üles.
