Postitused: 208
Teemad: 22
Liitus: Nov 2008
01-11-2009, 21:07 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 02-11-2009, 10:23 AM ja muutjaks oli
13piisab.)
Kas on kuskil sellist poodi või ladu mis tegeleks hammasratastega (NSVL toodanguga).
Vaja oleks sahhaari vintsi reduktorile kahte uut hammasratast.
Ei usu et ainult sinna tehti spetsjaalseid hammakaid, minu arvates peaks neid leiduma ka teistes vene masinate kastides.
Treiali tööna hetkel kahe hammasratta tegemine suhteliselt kallis lõbu, nii et ootan häid mõtteid või teadmisi.
Postitused: 122
Teemad: 12
Liitus: Apr 2008
Hammasratast kirjeldatakse mooduli (hamba suuruse) ja hammaste arvu järgi.
Mooduli suurusi on päris palju (0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0, 1.25, 1.5, 2, 3, 4, 5, jne) - samuti on väga palju hammaste arvu võimalusi (8 ... 200) - seega pole mõtet hellitada lootust, et mingis kataloogis müüakse hammasrattaid mooduli ja hammaste arvu järgi - lisaks veel erinevate paksuste ja siseläbimõõtudega.
Seetõttu tuleks katki läinud hammasrattale asendust otsida konkreetse seadme varuosade hulgast, või lasta ta treialil eritellimusel valmistada.
Siiski võiks hammasratast üritada kirjeldada tehniliste parameetrite järgi: näiteks välisläbimõõt ligi 10cm, hambaid 50 tk - nende andmete põhjal oleks tegu moodul 2 (100 mm / 50 hambaga = 2 ) hammasrattaga - lisades siia hammasratta paksuse (näiteks 1cm) ja sisemise augu läbimõõdu (näiteks 2 cm), võid saada asjalike soovitusi millistes vaz-gaz-maz osades analoogseid hammasrattaid kasutatakse.
Isegi kui sa ei leia kuskilt soovitud varuosa on tehniliste parameetrite põhjal väga lihtne tereialitelt konkreetset hinnapakkumist küsida (palju maksaks 50 hambaga modul 2 hammasratta tegemine, mis on 1cm paks ja mille sees oleks 2cm läbimõõduga auk). Tavaliselt treitakse toorik treipingis valmis tunniga ja hambapink freesib toorikule hambad peale tunniga.
Postitused: 1,220
Teemad: 80
Liitus: May 2007
Mul on veel lihtsam idee välja pakkuda - postita ostusoov siia ja nt. ka Kuldsesse Börsi ja Maalehte. Ei pea treima, freesima ega jeblama. Võtad järgmise reduktori ja poldid külge.
