Küsimused T-40 kohta
Küsi sealt https://www.traktorivaruosad.ee/kontakt/  Big Grin
Tervitus. Uuriksin mõnda asja.
1. Kas keegi on paigaldatud oma t-40le raadio? Kas seda üldse kuulda on? Või kui on, siis pärast paha pole olla?
2. Mis head universaalset hüdrosilindrit  võiks peatõmmitsa asemele panna?
3. Kui teha ise mingi kulp/ sahk, mille eesmärk oleks  metsas oleva mudase/ kruusase tee remont ja silumine siis milline asi võiks see ideaalis olla ? Vahel olen ise märjaga tee mudaseks sõitnud siis olen mingi palgiga muda peale tööd ära silunud ja pärast on kõva. Samas kui sead on songinud siis ei pruugi kuiv kruusane tee piisavalt pehme olla, et lihtsalt palgiga siledaks tõmmata. Samas hea oleks vahel ka kruusa teele laotada või mingeid uhtunud kohti täita. Seega oleks kulbi funktsioon oluline täitematerjali transpordiks. Võib-olla on kellegil midagi geniaalset leiutatud?
1) Võimalik on, aga head müra summutavad aktiivklapid on mõistlikumad. Jääb natuke kuulmist pärast alles ka.
2) Sobib igasugune, millel vähemalt 28 mm silm ja pikkust vähemalt pool meetrit. Soovitan lukustusklapiga õiget asja , teeb elu lihtsamaks. On küll valus osta, aga pärast on mugav. Siis ei pea lekkiva jaguri pärast kogu aeg korrigeerima. Samas kaotad ujuvasendi.  Kui seda peaks mingil põhjusel vaja olema selle silindri jaoks;
3) Tagakopaga tee silumine ei õnnestu hästi miskitpidi. Kuidagimoodi saad teha, kui keerad tagaserva võimalikult järsult alla ja paned koppa miski mitmesajakilose raskuse kinni. Parem variant on kinnitada kopa põhja alla kopalaiune viltune I-tala küliti. Vinklist saad kiiresti lahti.
Värske püdela muda tõmbab küll kopaga roopasse tagasi.
Tee silumise koha pealt väike mõte. Pole see kulp jah parim viis teed siluda aga ajab asja ära. Keevitasin KUN-i kulbile ette alla äärde PIM-i portest lõigatud tummise vinkli.  Võtad suutäie mulda kulpi ja saad järel vedades asjast abi.  Vinkel lõikab päris hästi.
"Ründenurka" saad muuta kulpi kallutades kas ette või tahapoole.
Viga on see, et sellise lahenduse puhul ei saa teekatte materjali laiali laotada nagu tera viltuse lahenduse puhul vaid veab kogu hunnikut ees. Ise doseerid kulpi kallutades või tõstes seda hunniku suurust. Aga kui aega on ja mitu töökäiku teed siis veab mandi laiali küll ja tee saab parem ikka kui enne.
T-40 tõmmitsaks parima ulatuse annab 700mm silmast silma,koos-asendis.
