Postitused: 1,609
Teemad: 20
Liitus: Jul 2008
Meie maal neid ennegi tehtud. Samm-mootorid lähevad kulukaks, muu ei ole probleem.
Endal võimalus harjutada sellisega:
http://zope.eenet.ee/cnc/freespink/pink_...i_pilt.gif
töötleb puitu, plaste ja värvilisi metalle.
Masin on hea, aga kaasasolev tarkvara tekitab probleeme, seega võimalik valmistada suhteliselt lihtsaid detaile.
Midagi idamaadest:
http://vri-cnc.ru/modules.php?name=News&...=0&thold=0
Postitused: 3,286
Teemad: 72
Liitus: Sep 2002
Neid Proxxone minuarust müüakse Tallinnas Estpaki ehituspoes kah, või siis mingi teise firma toodetud sarnast kraami, seega võib minna kohale ja pilgu peale visata. Igaks juhuks peab siiski ütlema et need pildid on petlikud - kõige suurem Proxxoni freespink on umbes keskmise kiirkeedukannu mõõtu, seega täismõõdus auto juures nendega suurt midagi teha pole. Mudelistidel ja muidu peenmehaanikutel on muidugi lõbu laialt.
Postitused: 3,286
Teemad: 72
Liitus: Sep 2002
Ok, minu viga, ma väga ei süvenenud jah, arvasin et need on Proxxoni enda tootevalikus.
Neid tavalise freespingi konvertimise kitte pakutakse täismõõdus kah. Kui midagi üldse ise teha, siis tõesti selline asi mis manuaalse pingi väntasid keerutab, aga mootori ja muu ise mitte tehtava raudvara hind tuleb kataloogist ühekaupa tellides võrreldes kellegi teise poolt välja mõeldud retrofit kitiga ikka piisavalt kole. Kui mootorid ja ülekanded õnnestub kuskilt kasutatutena või muidu hea hinnaga saada, siis on pointi edasi mõelda, sealt edasi elektroonika ja programmeerimine on juba koduste vahenditega tehtav, kui asi endale selgeks teha.
Võimalik muidugi, et ma ei vaata neid kõige õigemaid katalooge, võib-olla saab kuskilt Hiinast otse normaalseid mootoreid võileivahinnaga jms, ma ei pretendeeri kõiketeadja rollile, aga noh üldiselt mul on tekkinud seisukoht et see 50-100k algtaseme CNC pingi eest on täiesti põhjendatud hind, ise tehes odavamalt võrreldava kvaliteedi saamiseks peab teadma mingeid asju mida netist lugedes-uurides teada ei saa.
Postitused: 1,609
Teemad: 20
Liitus: Jul 2008
(18-01-2010, 13:56 PM)Jesper Kirjutas: Võimalik muidugi, et ma ei vaata neid kõige õigemaid katalooge, võib-olla saab kuskilt Hiinast otse normaalseid mootoreid võileivahinnaga jms, ma ei pretendeeri kõiketeadja rollile, aga noh üldiselt mul on tekkinud seisukoht et see 50-100k algtaseme CNC pingi eest on täiesti põhjendatud hind, ise tehes odavamalt võrreldava kvaliteedi saamiseks peab teadma mingeid asju mida netist lugedes-uurides teada ei saa.
Vene RC-foorumid väidavad, et hiinakad, seega siis mudelistidele sobivad pingid on kuni kolm korda odavamad kui euroopa omad.
Postitused: 68
Teemad: 4
Liitus: Jul 2005
Pingi teoreetiline täpsus ( see on siis mootorite positsioneerimise samm) on 0,007mm, reaalne olenevalt lõigatava materjali tugevusest (läbipainded, vibratsioon jms) vast suurusjärgu võrra väiksem.
Vahust lõigatud mudel on üldjuhul põhimõtteliselt valmis lamineerimiseks, mitte karge toorik. Sõltub paljuski mudeli kujust ja suurusest jne jne kuid liivapaberi tööd on vähe.
Vastus baaripuki küsimusele: kui sul on pinnamudel olemas (*.sldprt, *.stl, *.igs formaat jne) siis saab tehtud.
Postitused: 411
Teemad: 26
Liitus: Nov 2006
Mis programmiga neid pinnamudeli faile saab teha. 3d joonis on Autocadis tehtud. Kas annab salvestada seda ümber?
