Postitused: 2,862
Teemad: 202
Liitus: Jan 2004
minu dnepri raamil on tagakiige koonuslaagritel. sul ilmselt mingi teine variant. kui muidu uus ja vana puks samasuured (diameeter/kõrgus), siis ei lähe uus ilmselt piisavalt libedalt sisse ning poldiga keerates pressib tihendi veelgi laiemale. selle vastu aitab ilmselt see, kui uue puksi mingi neutraalse (õli võib puksi kahjustada) määrdega kokku teed ning üritad ta korralikult pessa nüpeldada enne poltidega pingutamist. vedelseep peaks asja kenasti ära ajama.
Postitused: 82
Teemad: 16
Liitus: Mar 2008
07-05-2010, 10:10 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 07-05-2010, 10:12 AM ja muutjaks oli
romulus.)
Oled kindel, et sul õiged puksid on? Mingid vene auto (Niva, UAZ vms) puksid pidid sinna ka peaaegu sobima, aga pidid just veidi "paksemad" olema. Võibolla oled kogemata need saanud? Ehkki ka õiges mõõdus puksidega läheb kiik suht tihedalt alla.
Kui ikka kuidagi ei taha mahtuda, siis võid ju proovida puksi õhemaks viilida nt raspliga...
Postitused: 4,634
Teemad: 70
Liitus: Aug 2009
Ostsin oma k-750nele kurtna laadalt uued puksid,proovisin külge panna ja raami sisse lähvad üsna lohkalt ja ka kiige sõrm ka üsna lovkalt puksi augus.Selliselt neid alla küll panna ei saa.Ilmselt tuleb kiige sõrme ümber keerata 1-2 mm plekist puks.
