Postitused: 5
Teemad: 5
Liitus: Jun 2010
18-07-2010, 20:42 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 20-07-2010, 23:44 PM ja muutjaks oli
Jesper poiss.)
Tere!
Probleem on selline, kui tõmbad siduri peale, siis poob mootorit kinni ja tühikäigul suretab isegi mootori välja. Suurema pööredega kostub ka mingit kerget kõlinat.
Vaadates käigukasti väiksest ümarast avast hooratast (mootor ei tööta) on näha, et hooratas liigub mingi 2- 3mm ettepoole.
Ootan asjalikke nõuandeid.
Postitused: 50
Teemad: 36
Liitus: Jun 2010
18-07-2010, 23:26 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 18-07-2010, 23:29 PM ja muutjaks oli
Tsärrjov.)
jou, arvan viga olevat kas vända laagritest või on siis hooratas väntvõlli koonus otsast lahti tulnud. sageli on ka siduriketaste kruvid lahti tulnud ja hakanud vastu käimakasti korpust käima.
ja samas pole muud kui usinasti käigukasti demonteerima.
Postitused: 788
Teemad: 74
Liitus: Jun 2003
Milliseid variante sa veel soovid? Kisu lahti ja vaata järele, kui vänt loksub siis lammutamisest ei pääse sa niikuinii!
Postitused: 5
Teemad: 5
Liitus: Jun 2010
Tänud kõigile, kisun moto laiali ja näeme mis seal toimub.
Postitused: 3,170
Teemad: 37
Liitus: Sep 2006
Vända pikilõtku hoiab esimene laager ja kas on lahti 4 laagripesa polti või siis nukkvõlli hammasratta polt.
Piisab täiesti esikaane mahavõtmisest ja seda on ka raamil lihtne teha.
Kui aga tahtmine on teha põhjalikum remont siis kindlasti puhastada ka väntvõlli õlitaskud ja asendada koonuspeaga kruvid kuuskantidega.
Postitused: 5
Teemad: 5
Liitus: Jun 2010
Probleem oli siis väntvõllilaagris, sai väljavahetatud uue vastu. Nüüd vaja veel moto ja siduriosa kokku ja siis loodetavasti kõik korras. Krt. palju jama tekib ikka kui kepsumutter poldilt maha jookseb. Aga tänud kõikidele!
