Postitused: 619
Teemad: 115
Liitus: Mar 2009
Õlide kohta(Lääne õlide) oma kogemused puuduvad ,noored spetsalistid teavad paremini aga venemasinatel venemasinatel kasutan vene küünlaid,lääne vastavad küünlad on mind alt vedanud ja tuleb välja et need NSVL-i aegsed on väga head.
Sajandi sõidust hea näide,tuttav pani uue lääne küünla vastavalt tsikli margile mida pood ja kataloog soovitas,poolel teel pidin andma talle oma päevi näinua A-11Y(loe U) küünla millega ta sõitis lõpuni ja minu teda sõidab siimaale.
Postitused: 7
Teemad: 3
Liitus: Mar 2007
suured tänud selliste õpetus sõnade eest. ja paele läheb talle vist 6 v aku?
Postitused: 1,237
Teemad: 40
Liitus: Mar 2003
23-08-2010, 10:22 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 23-08-2010, 10:26 AM ja muutjaks oli
klaabu.)
Massi läheb sellel mudelil ikka kindlasti "-".
Kas birka on säilinud? Kui sealt saaks aastaarvu teada, siis oskaks nõu anda pisidetailide osas, mis ehk tuleks välja vahetada, kui originaalsust taga ajad. Raaminumbri saad teada ka tagaamordi ülemise kinnituse juurest raami sisse löödult.
Pane korvist ka pilte.
Postitused: 2,862
Teemad: 202
Liitus: Jan 2004
See IZ on mitme masina juppidest kokku pandud. Väiksem esituli viitab uuemale mudelile, Esihark ja porilaud jälle vanematele. Ma soovitaksin uurida, kas genekas on tsentrifugaalregulaatoriga (IZ-49, "+" raamis) või ilma (uuem, "-"raamis). Samas pole minuarust seal mingit vahet, kumba pidi sa juhtmed sellel masinal aku külge ühendad.
Õliks sobib auto mootoriõli (mineraal). Auto käigukasti/tagasilla õli ära sinna vala, kuna see on liiga paks, mis ei lase siduril korralikult toimida.
Küünal - mine osta kloostrimetsa või tondi motopoest paar eri sorti küünalt ning saad katse-eksitusmeetodil teada, mis kõige paremini töötab.
Postitused: 27
Teemad: 13
Liitus: Oct 2006
Kas ei ole tegemist Lääne-Virumaalt Kadrinast saadud rattaga? Kui nii siis sellel jah pandud "+" massiks kuigi tavaliselt on mass ikka "-" ! Aga igaks juhuks tuleks asi ikka üle vaadata.Kuda ka korvi olukord on? Pildimaterjal ei teeks paha.
Postitused: 619
Teemad: 115
Liitus: Mar 2009
26-08-2010, 01:34 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 26-08-2010, 01:38 AM ja muutjaks oli
Armex.)
Kõikkidel 56-e vana tüüpi genegatel käis+ massi.minu teda viimastel 56-tel olid uuemad gener. aga kui vanad nöökisid siis vahetati välja ajajooksul uuemate vastu ja nii ongi asi vahest segane.56-tel on 49-ga sarnane generator mille otsas tsnrifugaal
süüteregulaator,mark oli G-36 ja 36M
Postitused: 698
Teemad: 26
Liitus: May 2004
Selles mõttes Isandal õigus,ega vahet pole kuidas juhtmed paned.Üht pidi hakkab laadima ,teisiti mitte.
