Postitused: 1,387
Teemad: 316
Liitus: Jun 2005
Praegune olgukord see, et suve alguses ostetud tutikas peapump sai peale pandud. Kõik kenasti toimis, suvel vaid lampi pidurid jäid peale. Nüüd sama pump. Üks tagumine silinder sai lahti võetud ja pedaal null, õhutasin kogu süsteemi, ei midagil, survet ei teki.. Ilgelt fekaal on see, et samade sümptomitega on mul see peal juba 5. pump. ilgelt tülikas on kaks korda aastas pumpa vahetada. Sapperil ette nähtud punane pidurivedelik Bsk, mikda ka kasutan. Eitea mis kuradi keberneetika siin käib. Ilgelt tülikas on kasutada ühekordsed piduripeapumpa. Ei tea millest see asi tekib, keegi oskab nõu anda?
Postitused: 200
Teemad: 13
Liitus: Feb 2008
Õnnitlused, oled jõudnud vene tehnika eripärade tasemele. Kui teaks mis sapperit vaevab aitaks. Kasuta dot-4 ma arvan, sellega anomaaliaid vähem usun.[/i]
IZ-412 74a. 2*IZ-412 IE 88a. IZ 2715 87 a.
Postitused: 649
Teemad: 48
Liitus: Jul 2003
27-10-2010, 01:19 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 27-10-2010, 01:22 AM ja muutjaks oli
pvr.)
Tööle saad, nii et ka jääb:
Kaku kogu süsteem üksipulgi lahti, viska kõik kummijunnid minema, mis alles jäävad pese piiritusega puhtaks, osta uued kummijunnid(soovitatavalt mitte Ülo käest Laki autost saab näiteks uskumatult erinevaid, ja kusagil siin räägiti et on vöimalik ka ise teha), määri "punase moosiga" kokku, pane kokku tagasi täida süsteem dot4'ga ja sõida aastaid hoolsa omanikuna loomulikult aegajalt vedelikku vahetades.
Postitused: 1,387
Teemad: 316
Liitus: Jun 2005
No kurja, kaks korda aastas kogu pidurisüsteem välja vahetada pole väga lahe. Kõik jupid antud süsteemis on uued, alustades torustikust ja lõpetades töösilindritega. Pump lihtsalt keeldub õli sisse võtmast, mitte midagi ei tee...
Postitused: 753
Teemad: 41
Liitus: Jun 2005
Mis tähendab uued? 40 aastat seisnud aga kasutamata? Lõhnab kangesti roostetanud pindade järgi.
Postitused: 1,387
Teemad: 316
Liitus: Jun 2005
Ei usu, viimast peapumpa pole lahti kakkund. Ja alles mõned päevad tagasi ta töötas korralikult. Peale seada kui ühelt tagumiselt töösilindrilt õhu sisse lasin kadus kõik...
Postitused: 1,157
Teemad: 121
Liitus: Jun 2003
Dot 4 sööb sapika originaal mansetid ära mingi poole aastaga, lähevad pudruks.
see et peapump survet üles ei võta on lihtne viga. Pumba kolvil tagasivoolu augud on umbes, või on vahe plekk-seib puudu, või on mansett kleepunud selle kolvi külge kinni.
Peapump lahti võtta ära puhastada, kokku panna nagu raamatus kirjas.
Mina olen ta kokku pannes veel osaliselt õli täis kallanud ja pime väljund-avas ees.
Olen sõitnud muhuga nüüd 6.5 aastat ja peapumpa ja ühte silindrit vahetanud korra, mansetid said otsa ja seda dot 4 kasutamisest.
Postitused: 1,387
Teemad: 316
Liitus: Jun 2005
Hetkel on seal isegi fiati pump peal, 124 oli vist. 1:1 sama mis siksi oma, ehk mis sapakalgi. Olen seal proovind ca 2 pumpa aastas, kokku peal käind 5 pumpa, varem või hiljem lähevad perse...
Postitused: 1,157
Teemad: 121
Liitus: Jun 2003
Mul on peost läbi käinud palju sapikaid ja zigulle, kõigil on pidurid olemas olnud või nad üles leitud.
Kas õli anumast õli vabalt jookseb peapumpa? Vabalt võib umbes olla et õli ei jookse peale.
Postitused: 10,572
Teemad: 37
Liitus: May 2005
Kui ikka mitmes pump ei toimi, pole seda mõtet ka süüdistada. Põhjus on kusagil mujal.
Kuidas sinna vedelik saab? Paagist voolikut pidi? Siis vaata sedasinast voolikut lähemalt.
DOT4 tapab vaid neid kummividinaid, mis on näinud BSKd või Nevat. Kui võtta karbist täitsa uued (kuivad), siis need näikse küll taluvat. Või vähemalt taluvad mosse puhul.
Postitused: 1,387
Teemad: 316
Liitus: Jun 2005
27-10-2010, 13:21 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 27-10-2010, 13:29 PM ja muutjaks oli
Jossu.)
noh jah, paraku sapaka töösilindritele pole mansette võtta, tagumised eriti defkad... kui nood on korralikud, ei näpi.
Samas isegi originaalpump kooles jms. Küll aga peaks ta kasutamise ajal ju nõrgaks jääma, kuid antud juhul toimis asi perfektselt, pidurdas nii kuis mühises. Eks peab lahti kakkuma ja uurima...
Postitused: 10,572
Teemad: 37
Liitus: May 2005
Ply põhimõte on kah õige, kuid siis tuleb jälgida vedelike puutumatuse põhimõtet. Ehk kord Nevaga toimetanud mansetid peavad ka edaspidi selles ligunema.
Kuivõrd see pesemine aitab? Kas on mingeid soovitusi, milline ollus pesemiseks kõige parem on? Piiritus?
