Postitused: 10,577
Teemad: 37
Liitus: May 2005
Palju nihutada vaja on? Mõni cm ei ole suur probleem, kuid 5 võiks juba olla.
Kas teise ETga veljed ei oleks lihtsam lahendus? Või on poldijaotus kuidagi huvitav?
Postitused: 28
Teemad: 3
Liitus: Jan 2009
Ega otseselt neid sentimeetreid silme ees pole, palju nihutaks.
Reimo pakub minu bussile 60 mm flantsi, teistele on seal lausa 100 mm (need tunduvad juba päris hirmutavad, mis õlg seal tekib).
Ütleme siis nii, et see 60 mm oleks see nihutus.
6x130 veljevalemiga matkaautodele (3,5 t) on veljevalik üpris piiratud - paar varianti on siiani õnnestunud Eestis leida, nende vahel pole midagi valida (teine ET).
www.kingibaar.ee | firmatekstiil ning äri- ja reklaamkingitused aastast 1994 üle EESTI!
Postitused: 45
Teemad: 2
Liitus: Nov 2010
Ark ei arva teemast vist midagi.See mõjub nii vedrustuse jne kui ka tagasilla konstruktsioonile ja kinnitustele?
Ehk leiad midagi meelepärast põhjanaabrite juurest ja kui kataloogist ei leia teed veljed tervikuna ise ringi.
Postitused: 3,545
Teemad: 112
Liitus: Jan 2003
(23-11-2010, 03:12 AM)Andrusss Kirjutas: kui kataloogist ei leia teed veljed tervikuna ise ringi.
kuidas see käib? Sulatad üles ning valad uuesti?
Postitused: 1,247
Teemad: 22
Liitus: Jul 2009
Aga mis vahe on laagritele, kas sul on flants või velg ise väljapoole? Õlg ikka sama ju.
Kaubiku sild on mõeldud kandma üsna suurt koormust, matkaautona on ta vast kergemalt koormatud ja laagrid elavad varu arvelt piisavalt kaua?
Postitused: 3,678
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
(23-11-2010, 03:12 AM)Andrusss Kirjutas: Ark ei arva teemast vist midagi.See mõjub nii vedrustuse ... teed veljed tervikuna ise ringi.
Säädusesäte keelab veljesid ise ringi teha. Nii, et ARKil on arvamine olemas.
Lattsilla puhul pole vedrustusel küll mingit vahet, kuskandis see velg on.
Postitused: 28
Teemad: 3
Liitus: Jan 2009
Mis punkt see Määruses 50 on. Püüdsin seda leida aga esmapilgul ei näinud sellist nõuet määruses.
Postitused: 3,545
Teemad: 112
Liitus: Jan 2003
24-11-2010, 04:53 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 24-11-2010, 04:55 AM ja muutjaks oli
13piisab.)
(23-11-2010, 14:51 PM)Andrusss Kirjutas: Eks neid velje valajaid on maarjamaal ka aga kui plekkveljed siis saad südamikku nihutada laiema velje vitsa seesTreid ja keevitad.
kas on veljavalaja
id? St vähemalt kaks - kas viitad palun?
küsin veel:
- kui palju saab nt ET35 7" plekkvelje keskosa nihutada? Mitu millimeetrit?
- kuidas selle asja sirgeks saab?
Postitused: 206
Teemad: 101
Liitus: Jan 2006
Ma küsiksin, et ehk oskab keegi soovitada, kes teeks sobilikke vaheplaate, kuskil 30mm paksuseid näiteks, soovitavalt koos poldijao muutmisega (et plaat läheb ühtede poltide-mutritega rummu külge ning velg läheb teiste, plaadi küljes olevate, poltidega plaadi külge.
