Postitused: 784
Teemad: 63
Liitus: Oct 2003
krt....unustasin kysida ,et kas ma pean mingid mootori kinnitused ka muutma gaz 21\'l kui tahan gaz 24 mootori peale panna ?
Postitused: 625
Teemad: 49
Liitus: Sep 2003
minu arvates kas mitte uutematel gaz21-del ei olnud juba käigu kang põrandal:??? ja siis mul selline küsimus kas gaz24-le on võimalik panna 21-e käigukasti see mis roolisambal on, ning veel selline küsimus kas keegi oskab infot anda sellise asja kohta nagu hüdrauliline amortisatsioon/ vedrustus. [LOWRIDER] kas neid eestist osta on võimalik , kus neid paigaldatakse , kallid on ja kas üldse on võimalik neid gaz 24-le võimalik panna:???
Bmw 750 ILA Highline 1992
Postitused: 5,778
Teemad: 734
Liitus: Apr 2002
Milleks Sul Gaz-24-le kolmekäigulist 21 kasti ja lülitust roolil? 21-l oli muide põrandal kang vaid taksodel.
Aga iga asi on võimalik. Küsimus on vaid ajas ja rahas.
Asp
Postitused: 805
Teemad: 47
Liitus: Jan 2003
ja siis mul selline küsimus kas gaz24-le on võimalik panna 21-e käigukasti see mis roolisambal on,************************************************ON VÕIMALIK AGA KÄIGUKASTI TALA TULEB TEISE KOHTA PANNA JA TEINE SIDURI KETAS************************************** ning veel selline küsimus kas keegi oskab infot anda sellise asja kohta nagu hüdrauliline amortisatsioon/ vedrustus.********************************* OLI VAHEPEAL SAADA KASUTATUD 13000-EEK [LOWRIDER] kas neid eestist osta on võimalik , kus neid paigaldatakse , kallid on ja kas üldse on võimalik neid gaz 24-le võimalik panna:??? [/quote]**************************
SAAB KÜLL. VAATASIN TAMPERES JÄRGI.
Postitused: 126
Teemad: 14
Liitus: Nov 2003
sry ma 2410 ei tea aga Gaz 24 on käigukast 6 poldiga ja Gaz21 on 4 poldiga
võibolla kui sa keerad 2 polti välja siis kyll
ja see on 101% sest nädalaega tagasi vahetasin volgal mootorit ja oli ka mõttes 21 peale panna aga jäi just selle taha seisma! nyyd aga villise mootor peal:smug
Postitused: 625
Teemad: 49
Liitus: Sep 2003
Tsitaat:Niimoodi kirjutas: Aspelund
Asp
käigukang roolil mulle üldiselt meeldib rohkem(omapärane)
Postitused: 625
Teemad: 49
Liitus: Sep 2003
