Vanad palkseinad puhtaks!
liivast ei tea, aga kriit sikutas sammalt ja takku mehiselt. päevasel ajal kui toas tuli surnd oli, siis sein säras nigu tähistaevas. rammus pool kotti takku läks aukude täitmiseks ja siiamaani veel vahel märkan mõnd avatud kohta.
sul on seinad praegugi nii heledad, et tegu vist ruumiga kuhu reheahju kerise tahm ja nõgi pole kunagi pääsenud? praegune kamin vist nii värske, et see pole jõudnud palke toonida?
siis võib ju veidi heledama puidu kätte saada küll. aga "koorima" pead ikka tublisti.
äkki tasuks ka mõelda pisikesele käsihöövlile? katsetada kuskil varjatud kohas? sul näikse enamus seinu olevat kirvega "servatud" palkidest. kiige tallaga höövliga võiks teoorias saada nii lõigata, et kirve "muster" järgi jääb.
muidu, küllap see liiv ka lõikab, aga võtab jah pehmemat kohta paremini, ehk pind läeb pisikesse lainesse rohkem ja tolmuga on sedasi, et seda tuleb mehiselt ja igasugu pääsud naaberruumidesse võivad ju tihkelt suletud olla, aga läbi läeb ikke miskit, nii et suur koristus kogu majas on ka viimseks tööks.
kui laastu lõikamine toimiks, pääseks suurusjärk väiksema koristamisega.
näh, hakkasin targutama ja ununes sootuks mida küsisid.
pritse laenutatakse küll ja kompressoreid ka. minu kriidipritsimise tegi küll spetsialist a küllap oleks ise ka ää nikerdand.
juhtmed, lülitid, pistikud ja kõik muu mida saab maha võtta, tuleks loomulikult eemaldada. mida ei saa, see vaja korralikult kinni katta.
Eks juurdlen selle asja üle veel. Tõsi, reheahju kütmine käib teisest ruumist. "uus" kamin on ca 40 aastat selles toas olnud.
http://fotoalbum.ee/photos/TheoK/sets
Minu albumid
Tere, olen teinud minagi sellist tööd ja kasutasin ketaslõikurit ja lamellketast, ei ole just kõige kiirem variant, aga hakkama saab. Mul aga selline küsimus, kas internetis on kusagil mingisugust sellist foorumit, nagu automoto, aga vanadele ehitistele, ehk kuidas taastada jne? Vaatasin ehitusfoorumisse, sealt nagu eriti midagi ei leidnud.
Tere!
Mina tegin ca 200m2 seinu + lage relakaga, mille otsas on traatkäi. Kogu töö tegemiseks kulus umbes kümmekond traatkäia (kuluvad üsna nobedalt). Töö oli üli aeganõudev aga tülemus sai väga ilus. Seinu on releakaga üsna lihtne teha ka, lage aga hoopis raskem. Minul oli samuti tegemist osaliselt rehielamuga, osalt elamuga. Osal seintelt oli krohv peal, selle peksin maha enne ja sisi relakaga üle. Eriti ilus jäi relekaga tehes need kuldpruunid rehetoa seinad. EDU![/i]
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Omad kogemused: u 100m2 - 24 tundi.
masinaks: http://makita.ee/tool/18893/9741.html
Kiidan ja soovitan.
Igasugused käsitsi kraapimised ja muu olmekeemia võib rahuga kõrvale jätta. Ainuke asi, millega saab ilusa ja puhta tulemuse on soodaprits. Pind nagu värskelt kooritud palgil, puidu pinda ei kahjusta ja lisaks võtab ära kõik lõhnad. Tulemus on nagu oleks just valmis saanud uue palkmaja. Hinda tahtsid 7 rubla ruudu eest aga tulemus oli seda väärt.
Vaata www.sbb.ee ning helista ja lepi ise kokku. Tulevad oma priti ja soodaga ise kohale ning teevad töö ära.
(08-11-2012, 04:05 AM)Lukas Kirjutas:  Omad kogemused: u 100m2 - 24 tundi.
Kiidan ja soovitan.
see harjadega lihvija on puidu vanutamiseks mõeldud. küllap puhastab ka muidugi. a tore on viidatud lingilt lugeda kuivõrd pädevad on eesti inimesed soome keelt eesti keelde ümber panema.
Oma elamises üks palksein vanast krohvist ja muust ollusest soodaprtitsiga puhastatud, teine relaka otsa pandava lamell kettaga. Kettaga tehtud pind ehk isegi veidi parem, sest pritsiga tehtud puit kohati kare, pole väga sile.
U 7m2 palkseina puhastamine võttis relakaga tehes aega paar kolm tundi, krohv oli eraldatud, naelad ja muu jama kah. Üllatavalt hästi pääseb ligi ka kitsamatesse kohtadesse ja vahedesse. Seega väikese pinna puhul relakas ja lamellketas kiire ja soodne- tolmu ja prahti kordades vähem. Aga korstnajala tegi küll sooda väga kenaks. Ps. eluruumides tõmbasin palgile peale karanauba vesivaha.
Linaõliseep on ka üks valik. Krohvi ja värvijääkide eemaldamiseks muidugi ei päde.
Täna ja praegu "piinlen" palkseinajupi kallal. Krohvist, vanast tapeedist ja naeltest vabastatud pind oli ...jõle! Palgid on ebaühtlased, igasuguste raie- ja sisselõikejälgedega, servad on katki ehk ...mõralised ja osaliselt nagu kildu jooksnud... lihva kuda tahad, fekaal on ikka Sad .
Võtsin kõigepealt drelli otsa pandud terasharjaga suurema kakast maha. Siis väiksema elektrilise käsihöövliga "sõitsin" suuremaid kühme madalamaks. Relaka otsa käiva kõikse jämedama teraskettaga järasin katkiseid kohti sissepoole ovaalseks ja hajutasin laiemaks. Pikisooned ehk murdumised sahkasin kah sama asjaga maha. Siis proovisin igat masti lihvimisvahendeid. Lamellketas relaka otsas...sobib, kui õieti kasutada. Peab olema jäme ja peale tuleb vajutada kergelt, vastasel korral võtab puidu kohe pruuniks. Samuti on hea relaka otsa see ketas, kuhu saab peale panna liivapaberikettaid, ainult et need kestavad puidu peal suht lühikest aega, tulemus on aga väga hea.
Lõpuks tegin kogu seina sellesama relaka lamellkettaga, kuid panin ta drelli otsa - nii ei ole pöörded liiga suured ja ei vaiguta ketast ära.
Töötlemise teeme vesialuselise mati lakiga. Hingamise probleemi pole - ei ole välissein ja teiselt poolt saab hapnikku täies mahus Smile .
Eks iga palksein ole kindlasti erinev, aga teen siia väikese ülevaate kuidas mina toimetasin:
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Millega ahju ja soojamüüri üle tegid?
(15-01-2014, 11:44 AM)ahtos Kirjutas:  Millega ahju ja soojamüüri üle tegid?
Algselt lihvisin liivapaberiga vana värvi osaliselt maha (seetõttu on kirju) ja siis tegin üle Tikkurila Saunasupi-ga.
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Kunagi oli vaja ühte ahju värskendada, mille kivid olid küll punased, kuid õudsat pruunikat värvi, ning sellised tuhmid ning koledad. Ühesõnaga asja neist ei oleks saanud, ei puhastades ega pestes.
Seega ma nühkisin kivid puhtaks ja peitsisin, tavalise puidu peitsiga, tume bordoo punaseks. Seejärel lakkisin kivid üle. Kuna kivid olid algselt pruunikat tooni, siis koos punasega tuli värviks ikka väga edev toon välja.
Lõpptulemus üllatas ennastki.
Väga hea tulemuse annab veel Pinotex pihlakas. Seda annab vastavalt maitsele värvituga lahjendada ja tulemus on küllaltki lähedane Võru tellise algupärasele värvile. Omal tegin ahjud ja kaminad sellega üle. Kui ei reklaami siis keegi ei saa aru et kivi töödeldud on. Samuti paneb see mögin seisma lubjast tingitud valgete laikude tekke ja kivi ei määrdu nii kergesti.
Aquila captas non muscas.
(11-03-2011, 00:15 AM)motoblokk Kirjutas:  Tere!
Oleks vaja puhastada üle 100 aasta vana palkmaja seinad seestpoolt. Soov oleks saada värskem ja HELEDAM tulemus. Küsimus lihtne,mis vahenditega ja kuidas? Lihvimine tundub kuidagi nüri töö.
Pilt orientiiriks:
[Pilt: 0667692613d344.jpg]
Tagasisidet ootama jäädes.
Liivapritsiga, loomulikult Smile
