Postitused: 135
Teemad: 8
Liitus: Apr 2013
Pisike küsimus:
Kui kõrge on 25 tagumine ratas see mille mõõt 9,5X32 Täpset mõõtu pole vaja kuid suurusjärku.
Veiko
MTJ.EE
Postitused: 1,192
Teemad: 105
Liitus: Nov 2004
(09-08-2016, 19:08 PM)v6sa Kirjutas: (09-08-2016, 19:01 PM)Veiko Varik Kirjutas: Pisike küsimus:
Veiko
2,54*9,5*2*0,8+2,54*32= umbes 120 cm, sõltub krihvide kulumisest.
Otsige sk4 rataste teema üles. Sealt on kuidagi meeles et sk4 ratas on 135cm kõrge, t25 tagaratas 9,5x32 on ka 135cm kõrge ja 11,2x28" ratas on 125cm kõrge.
Postitused: 135
Teemad: 8
Liitus: Apr 2013
Tänud. Lihtne matemaatika ei tulnud meelde.
MTJ.EE
Postitused: 216
Teemad: 6
Liitus: Aug 2008
Niisiis, käisin Pärnumaal kohal ja õnnestus kaaned ümber vahetada, kusjuures minu kätte sattunud treitud küünlaavaga kaas oli ainuke, ülejäänud, mis riiulil, olid treimata aukudega (ju siis peab kõlbama, vähemalt nüüd ühesuguse põlemiskambriga kaaned). Personal õnneks oli sõbralik ja mingit probleemi ümbervahetamisega ei tekkinud. Minu kaaned läksid sama targalt riiulisse tagasi, niiet kui keegi veel peaks tellima, võite sama üllatuse otsa sattuda. Huvitaval kombel kohapeal asjad kallimad kui netist tellides, netis nt. pihusti 21,99, kohapeal aga 28,25, pisikese kauplemise peale sain netis oleva hinnaga.
Pihustitest rääkides, nagu aru olen saanud, siis tasuks uued pihustid ka ära stendida. Seoses sellega ehk on Põhja-Viljandimaal või Põltsamaa lähistel mõni foorumlane, kellel stend olemas või siis keegi oskaks soovitada kelle juures saaks nad ära regullida.
Postitused: 3,284
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
(09-08-2016, 11:33 AM)mihkelr Kirjutas: Aga see selleks, nüüd järg kaante juures. Põllumehe kaubamaja kaaned eeldavasti siis Poola kaup ja kvaliteet ausalt-öeldes kohutav. Valu tehtud väga prostalt, ribid ebaühtlased jne. Tagatipuks kaaned erinevad, mõlemad küll õige mootori omad, aga freesimine/treimine erinev (ei tea kas üks hommikuse ja teine õhtuse vahetuse tehtud)...........
Nende kaantega ja ka muude T-25 juppidega tuleb meeles pidada, et on olemas D-21 ja D-121. Siit tuleb ka vahe detailide mõõtudes. D-121 kaan on näiteks 6mm kõrgem kui D-21 oma ja sellest tulenevalt ka tõukurid erineva pikkusega.
Postitused: 10,572
Teemad: 37
Liitus: May 2005
Jebedijee.
Säärased vedrusplindid surud kenasti paksust kanistrist vms paarimillisest plastist lõigatud U-kujulise liistuga välja.
Postitused: 147
Teemad: 15
Liitus: Feb 2007
(12-08-2016, 10:04 AM)mihkelr Kirjutas: (12-08-2016, 09:57 AM)v6sa Kirjutas: (11-08-2016, 21:09 PM)mihkelr Kirjutas: Esialgu nagu ei saanudki aru, et mis nüüd siis jälle valesti.
Ja siis sättisid nookurid õigesti?
Panin vanad nookurid tagasi, kui kusagilt stopperseibidele sobivad näpitsad saan, siis vahetan ümber. Et ei tekiks arusaamatusi, tegu selle komplektiga
https://www.pmkaubamaja.ee/index.php?pag...20&lang=et
Ise ma neid nii kokku ei pannud.
Sellised näpitsad olemas. Võta kontakti kui veel huvi on.
Elekter ja elektroonika 1977 a.
Vanatehnika
Kõnetraat:524null8721
Postitused: 323
Teemad: 6
Liitus: Dec 2009
Eriti tore soovitus küll. Põllult 160m kaugusel oleva hoovi peale peab sõitma samuti tund aega.
Postitused: 2,318
Teemad: 22
Liitus: Jan 2010
19-08-2016, 13:34 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 26-09-2016, 07:32 AM ja muutjaks oli
pen.skar.)
No kui maasikaga tegeleb, siis niipalju ikka koguneb, et T-25 võib mõnele ära kinkida ja N.Hollandi 3010 suguse tuua. Saab ikka väga aeglaselt veerema panna(näiteks üksi kive korjates, katteloori üles korjates). Küllaltki kiire ja hea läbivusega et jälle paati randa viia ja vette lasta.
Postitused: 1,192
Teemad: 105
Liitus: Nov 2004
(22-08-2016, 19:41 PM)marguspau Kirjutas: Hüdropumpa ajab ringi ikka traktori mootor. Jõuvõtuvõll sisse, käik sisse, sidur alla ning hüdro kang alla ning töötab Kiirus sõltub ka sellest, mis käik sees on s.t. mida kõrgem käik, seda kiiremini ajab hürdomootor traktorit edasi.
mootoriga on poltühenduses sidurikorv. Sidurikorvi keskel on nuut, mille sisse käib toruvõll, mis veab edasi hüdroajamit. Juhul kui sidur on alla vajutatud siis ise kahtlen, et see kaua kestab. Sidurikäpad, sidurilaager ei ole mõeldud tehasest pikalt töös olema. Siduri ketas ka vaevalt pikka pidu omab. Samas kui korra aastas sidurit remontida siis võib isegi vastu pidada aastaid.
Ise soetaks juba maasika kasvatusse new hollandi. Neil piisavalt madalaid käike. Googelda maasikakasvatus + lavaga korjamine. Seda meetodit kasutavad paljud suuremad Eestiski.
Vene tehnika ja maasika kasvatus lihtsalt ei käi koos. Töökindlus puudub suurelt.
