Postitused: 10
Teemad: 1
Liitus: Jun 2011
Kas selle traktori starterile oskab keegi mingisugust asendusrohtu pakkuda, või on kellelgi lohakil mõni terve korpusega katkine starter?
Postitused: 2,097
Teemad: 91
Mis starteriga juhtus? Kui korpus läks tagant otsast (hooratta poolt katki), siis selle võid rahumeeli ära keevitada ja toimib jälle. Tõmbereleeks ja pendiksiks sobib ZIL-i oma, 1:1 sobib peale Avia starter.
Kui vana jääb jalgu ja soovid müüa, oleksin huviline.
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Postitused: 10
Teemad: 1
Liitus: Jun 2011
Katki on hooratta poolne ots ja jupid on kadunud. Kas kusagil vanema tüübi starteri otsi (uuema oma ei pidavat sobima) ei müüda?
Postitused: 149
Teemad: 5
Liitus: Jul 2007
aviale on ka peale vägistatud volga startereid , äkki annab ka sinna aretada?
Postitused: 2,097
Teemad: 91
Siim, kas sa tead, milline on uuema tüübi starter? Ma olen selle masina hingeeluga väga kursis, aga ei ole teadlik üldse uuema tüübi omast. Isegi KRK Mõigu ei paku sellele masinale starterite juppe eraldi müüa, vaid terve starter korraga.
Kui palju see hoorattapoolne ots katki on, kas läks masinapeal katki? Kui masina peal katki läks, siis on jupid hoorattakoja põhjas. Põhjuseks, miks katki läks, on ülikulunud võntvõlli otsalaager!
Äkki viitsid lisada pildid katkisest starteri otsast?
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Postitused: 10
Teemad: 1
Liitus: Jun 2011
Küsisin starteri otsa KRK Mõigust ja sealt vastati mulle et,:"Seda ei ole ja ilmselt ei saa ka,kuna uued starterid ei sobi vanadele.Edaspidi küsige varuosi ants@krkmoigu.ee tel.6070048,5015041. Parimat Karl Renser....". Siit lugesin välja kahe eritüüpi starteri olemasolust.
Kuna tratori mootor käis eelmisel omanikul vahetuses ja starter pole praegu kasutuses oleval mootoril peal olnudki, siis ilmselt on need tükid ikkagi kadunud.
Postitused: 441
Teemad: 45
Liitus: Jan 2004
ebay.de peal on TZ-i starteripäid silma jäänud miski 60 EUR/tk.
Postitused: 2,097
Teemad: 91
Tallinna lähedal Jüris on üks inimene, kes tegeleb TZ-4K-14 traktorite remondi ja varuosade hankimisega, kussjuures hinnad on vägagi mõistlikud. Ise olen seal korduvalt käinud juppe hankimas, kuna mõni aeg tagasi sai soetatud pooleldi lammutatud isend. Sai see elule puhutud kenasti ja enamiku juppe sain Jüri mehelt! Tal on kodus olemas ka üsna suur kasutatud varuosade pagas!
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Postitused: 10
Teemad: 1
Liitus: Jun 2011
Kas keegi teab ka Jüri kontaktandmeid?
Postitused: 10
Teemad: 1
Liitus: Jun 2011
Mida tuleb volga starteril treida, et ta traktorile külge istuks? Kas selleks volgaks on GAZ21?
Postitused: 10
Teemad: 1
Liitus: Jun 2011
Kas kellelgi on ZIL- 130 pendiksit pakkuda.
Postitused: 1,133
Teemad: 22
Liitus: Jun 2013
14-08-2014, 11:58 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 14-08-2014, 11:59 AM ja muutjaks oli
ZIL 131.)
AVIA Starter on polditav kolme poldiga traktoril aga kahe poldiga?
Postitused: 3,718
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
Стартер можно поставить из Москвича(лучше Белорусского производства), установив при этом прокладку толщиной 10мм,между стартером и картером.Прокладка может быть из прочных, легко обрабатываемых материалов,типа алюминий,текстолит....
http://ahiv.ucoz.ua/forum/2-1-1
Postitused: 2,097
Teemad: 91
Mina muid põhjuseid ei tea, kui lõpukorral väntvõlli otsalaager.
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Postitused: 5,776
Teemad: 733
Liitus: Apr 2002
Ära kiirusta. Võta aega ja konsulteeri reaalsete spetsialistidega. Internetist saadud diagnoos ei pruugi tõde peegeldada. Saad hoopis palju peavalu juurde.
