09-11-2011, 21:49 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 08-01-2012, 12:02 PM ja muutjaks oli Vanamiis.)
Sain siis tuttavaga kaubale ja sain endale vjatka elektroni dok. pole ja masin üsna räbal, aastat ei tea.
Probleem siis masinaga järgmine: Algul kui sain masin käis kuid mitte korralikult, mingi hetk pärast üsna lootusetult tundunud karpa timmimist vöttis masin tuurid ülesse ja söitis üsnagi hästi, sai tehtud ka teine tiir, kuid pääle seda kui garagesse ajasin ja hiljem uuele katsele läksin ei olnud tulemus enam sama, nimelt masin lubas aint ei aitanud ka karbussi regullimine, siis mingi hetk hakkas jube kriuks mootorist läbi käima(mitte pidev vaid 1 ja tugev, vahest käib vahest mitte) kuid kui mootor möned ringid turtsub kaob kriuks ära ja enne suremist tuleb tagasi, kuid see on järjest harvemaks läinud, on olnud ka päevi kui masin ei tee kriuksu.
Siit ka küsimus et milles võib probleem olla?
Ja kas süütepoolis võib olla mingi vedelik sees, kuigi säde on olemas?
Ise olen suhtelist algaja selle tehnika koha pealt ja ei ole mu möistus veel välja jaganud seda viga, seega loodan abi siit, targemate käest.
Tänades Martti.
Tänades Martti.
