Postitused: 8
Teemad: 1
Liitus: Sep 2012
Tere,olen suht algaja ja võtsin endale projektiks tuula 200 roller,hetkel puudub säde,mis võib seal läbi olla,olen teistest foorumitest uurinud et panna enne süütepooli juhtmed pirni külge et vaadata kas pirn hakkab vilkuma,aga ei hakanud,olen puhastanud kontakte jms,mida võiks veel vaadata,olen juhtmeid ka kontrollinud
Postitused: 61
Teemad: 35
Liitus: Apr 2012
Kui pirn vilkuma ei hakanud siis järelikult ongi viga süütepoolis, kui nii räägitakse. Ise ei oska selle meetodi kohta midagi öelda, ostsin enda Tuulale uue lada süütepooli ja tuli säde ilusti. Üks võimalus vaata veel kas kondensaator on olemas ning massis ilusti, süütepool peab massis olema. Elektriskeemi võid kontrollida, see on ka internetis ilusti üleval. On võimalus, et aku on läbi, kas tuled töötavad tuulal kui aku taga, signaal ?
Postitused: 8
Teemad: 1
Liitus: Sep 2012
Akut sellel pole ja ei leia aku juhtmeid ka,el skeemi järgi olen vedanud juhtmed,kus see kondnsaator asub?
Postitused: 61
Teemad: 35
Liitus: Apr 2012
Sul vanemat sorti masin ikka. See kollane ja oranz juhe on õige. Aga ei näe kondensaatorit süütepooli küljes.
Postitused: 8
Teemad: 1
Liitus: Sep 2012
kui seda kondensaatorit pole,kas siis säde ka puudub?
ja kus seda kondensaatorit saab osta?
Postitused: 61
Teemad: 35
Liitus: Apr 2012
Kas ilma selleta sädet pole ei oska öelda, mul igatahes puudus. Ostmise kohta ei oska öelda kustohast, mingist elektroonika poest ikka või tsiklijuppide poest. Ise sain naabrimehe käest selle. Keegi targem kindlasti teab kust neid saada täpselt.
Postitused: 8
Teemad: 1
Liitus: Sep 2012
kas lada kondekas ka võib sobida?
Postitused: 4,352
Teemad: 34
Sobib kui kohale mahub.
Postitused: 8
Teemad: 1
Liitus: Sep 2012
tekkis küsimus,kus see kondeka koht on täpselt seal?
keegi võiks pildi teha oleks lihtsam,kuna tõesti pole varajasemaid kogemusi vene tehnikaga
Postitused: 1,556
Teemad: 20
Liitus: Jul 2008
Soeta endale natuke vastavat kirjandust (näiteks A.Palu Mootorrattad) ja sealt saad enamustele küsimustele vastused. Esialgu tuleb endale ikka kontaktidega süütesüsteemi ehitus ja tööpõhimõte selgeks teha, siis võib kaevama hakata. Vahet pole, kas on vene, ameerika või jaapani oma, elekter liigub ikka ühtviisi.
Kui pole originaal kondekas või samade mõõtudega asendaja, siis üks kõik kuhu kinnitad. Juhtme ühendad kontaktide või süütepooliga, korpuse või sealt lähtuva juhtme massiga.
Postitused: 8
Teemad: 1
Liitus: Sep 2012
kuidas seda voolu klemmile saab?
Postitused: 61
Teemad: 35
Liitus: Apr 2012
Ei ole mingit jahutustaldrikut seal näha. Tiiviku moodi ümmargune ese, kinnitub nelja poldiga sinnasamma.
Postitused: 620
Teemad: 12
Liitus: Feb 2006
Sa anna see Tuula parem mulle. Siis vähemalt on lootust, et see masin kunagi sõitma kaa hakkab. Vastu võin sulle ühe võrri anda. Saad 2. takilise mootori tööpõhimõtted selgeks teha ja õpid ka pisut elektrisüsteemi tundma.
