Postitused: 275
Teemad: 34
Liitus: Sep 2004
keere on nii poolteljes kui trumlis, poolteljes M6 trumlilM8 (kui mõni spetsialist pole seda juba siledaks keeranud) Olen ise neid keermeid üle keeranud trumlit maha võttes.
Postitused: 609
Teemad: 9
Liitus: Nov 2005
Kohe mitte ei mäleta, et seal trumli aukudes oleks algupäraselt M8 keere olnud. Jah, kohe mitte..
Postitused: 53
Teemad: 9
Liitus: Jul 2007
15-11-2012, 12:56 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 15-11-2012, 13:07 PM ja muutjaks oli
ToMm.)
Jah, trumlis on M6, poolteljes M8. Ehk siis tihviti keeret ei ole trumlis, aga on millegi pärast M6 keere.
Postitused: 1,181
Teemad: 23
Liitus: Aug 2011
(15-11-2012, 12:56 PM)ToMm Kirjutas: Jah, trumlis on M6, poolteljes M8. Ehk siis tihviti keeret ei ole trumlis, aga on millegi pärast M6 keere.
Loogika lonkab. Trumlis on M6 keere ja sellest läbi läheb polt, mille keere on M8 ja on keeratud pooltelje sisse?
Nüüd tegelik elu.
Pildiseeria valmistajamaa originaalkeeles.
Joonistel küll 2106, kuid muud vahet Lada klassikutel ei olnud, kui klotsivahe automaatregulaatorite ehitus. 2101 ja ligidased olid päris käsi-peen-timmimisega
Keere tihvi väljakeeramisel tekkinud avas trumli sees on pigem dekoratiivtähendusega. Kui nendega tuleb maha, oleks käsitsi ka kätte saanud. Keere on nimelt alumiiniumi sees, küllalt lühike ja on jõukohane ilma pingutuseta maha keerata 10 aastasele poisile. Isiklik lapsepõlvekogemus
Pidur peale - pigaltvõtt või hoopealt piduri vajutamine või koputamine (ai krdi hästi läheb Ziguli trummel sakiliseks) või kuumutamine on kõik ära proovitud. Ühest õiget lahendit ei ole, kõik toimivad, valik vastavalt olukorrale ja vajadusele.
Kas kogu selle pika teema peale on keegi aru saanud, mida tähendab lause:
Tsitaat:kuidas saaks trumlid maha kui piduriklotsid on trumli külge ussitanud?
Kas klotsid on siis trumli külge roostetanud ja ratas ei käi ringi või ei tule lihtsalt trummel maha? Teema algataja võiks selle ometi selgeks teha, kaua võib?
Postitused: 1,190
Teemad: 22
Liitus: Dec 2003
15-11-2012, 14:53 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 15-11-2012, 14:57 PM ja muutjaks oli
Mossemees.)
Poldid saab vastavatesse aukudesse sisse keerata küll, aga ärgem unustagem, et piduritrummel on tehtud mingist alumiiniumisulamist ja seega pehmevõitu. Minul endal on sedasi paaril korral lihtsalt nende aukude keermest lahti saada õnnestunud. Kõige kindlam nipp on ikka see, kui ekstsentrikutest klotsid maksimaalselt "peale" keerata, ratas alt võtta, trumli seest kõik poldid-pulgad välja (nii et trummel peaks normaalsel juhul maha tulema), auto korralikult ära toestada, surts WD-40 pooltelje otsa peale lasta, siis mootor käima, kässer korralikult peale (või hoiad jalaga pidureid peal), esimene või tagurpidi käik sisse ja siis hakkad siduriga "meelitama", kuni käib üks kõva krõmps ja pooltelje ots trumli sees ringi käima hakkab. Ilmselt on see trummel ikka pooltelje otsa küljes kinni. Seda, et klotsid trumli külge kinni ussitavad, pole ma isegi 10 aastat väljas seisnud auto puhul näinud.
Puruks ja pool pööret tagasi!
Postitused: 1,181
Teemad: 23
Liitus: Aug 2011
15-11-2012, 22:12 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 15-11-2012, 22:17 PM ja muutjaks oli
Wiki432.)
Jep, tuleb seniilsust tunnistada, pildil on tõesti neli ava. Minu mälusse oli salvestatud vaid kaks. Tõsi küll, pildi all on kiri, et nendes kahes minu mälus puudunud avadest on siiski keere M8.
Offtopic: Krt, mäluhäired häirivad ennastki, mingil autol ju oli nii, et keerasid tiftid välja ja trumlis olid nendesamade tifti aukude sees jämedam keere, kuhu keerati tõmmitsapoldid. Toetuspind jäi veidi niruks ja see mulle ei meeldinud, ju seepärast meelde jäigi. Misasjal? Ziguli ei olnud, järelikult. Ei mäleta
Postitused: 609
Teemad: 9
Liitus: Nov 2005
Kui keskavast mitte ,,üle tulev,, trummel hästi kinni on/oli, sai/saab ta ikka ainult maha nn. ,,sõites ,, puki peal või tõstukil. Nendest kahest M8 august vähe kasu mis tehtud ,,abistamiseks,,.
Aga kui ikka klotsid ka kinni on ja eeldatavasti ka silindrid, siis tõepoolest mõistlik üldse puru lüüa ja kõik uued asjad paigaldada.
Postitused: 1,167
Teemad: 87
Liitus: Jun 2008
Kas teemaalgataja probleem polnud hoopis selles, et talle tundus, et piduriklotsid on trumlite külge kinni roostetanud, kuna auto võis, käsipidur peal, aastaid seista ?
Tervitab Veteran.
Postitused: 364
Teemad: 81
Liitus: Jan 2012
Just! Asi on seisnud nii , et käsipidur on peal .;(
Postitused: 609
Teemad: 9
Liitus: Nov 2005
Alustuseks lõika siis trossid ratta ligidalt läbi.
Postitused: 26
Teemad: 0
Liitus: Jan 2012
Trosse pole küll vaja lõikama hakata, lühikese trossi mutrist saab ju need lõdvaks lasta. Kui masin käima läheb, siis mõistlik ikkagi sõita või vedada, need klotsikatted ei ole nii kõvasti klotsi küljes kinni. Isegi kui needitud, annavad ikka järele.
Postitused: 5,243
Teemad: 70
Liitus: Oct 2011
Trossi mutritest vast ainult mälestus alles...
Postitused: 364
Teemad: 81
Liitus: Jan 2012
Kas te mõtlete neid mutreid mis auto keskel on? Need on küll korralikud seal, sest ma keerasin need lahti.
Postitused: 3
Teemad: 1
Liitus: Nov 2012
Katsu heebliga trossid kätte saada. Siis proovi hoovad veidi tagasi koputada (ettevaatlikult) Kui saad ja mooter töötab siis soovitaks jah äkkpidurdust. Tuleb lahti küll.
Jõudu.
Postitused: 526
Teemad: 38
Liitus: Aug 2008
Omal ajal tehti nädalaga Zigulile kap-remont ära, aga teie siin ei saa nädalaga kahte kinni kuivanud piduritrumlit maha
Jõle mage värk
Vene tehnikale on vaja näidata kuvaldat ja suurt kruvikeerajat
Mis ei tapa, teeb vigaseks!
