19-02-2013, 18:07 PM
Väheke huvitavat - vahetasin tööruumis ühe kahetorulise luminofoorvalgusti välja kahe 12w pirni vastu. K-sid momendil ei mäleta, aga vahetus õigustas end. Vahetuse käigus pudenes üks pirn vahepeal meetri kõrguselt paraja kolksuga vastu betoonpõrandat, käis selline plasti raksatus, sellest hoolimata on pirn laes ja valgustab vapralt.
Ämm vehkis vannitoas midagi kätega ja oskas ühe lambi kupli koos led-pirniga põrandale kildudeks majandada. Killud rändasid prügikasti. Kui koju jõudsin, siis otsisin pirni prügikastist kildude seast üles ning suskasin tagasi pessa, uus kuppel pääle ja voila!
LED-pirnide hõõgumine pärast väljalülitust - olen täheldanud sellist helendust küll, aga see on ainult üks moment-vahest sekundi murdosa. Kusjuures on mul ka kaks vekslit kasutuses - ei mingit leket. Juhtmed on kõik kaasaegsed, kolme soonega, maandused paigas... Olen ka lekkevoolu otsinud ja üritanud induktsiooni leida nii kaabli pealispinnalt kui ka suuremast pundist, tavaliselt seal, kus kilpi sisse ja välja kaablid koos on. Ei miskit. No pole. Äkki on mul miskit valesti ehitatud?! Et teistel on aga mul pole... .
On ka ilmunud üks küsimus, tõenäoliselt oskab lugupeetud ksf. Basilio sellele vastata. Nimelt on laes kümme valgustit, sellised..kolmnurksed peeglid küljepikkusega ca`10 cm, peegli keskel väike ava, kust läbi lähevad halogeenpirni (10w/12v) jalad otse pessa. Nüüd tahaks selle raiskamise ja Eesti Energia nuumamise ära lõpetada ning need halogeenid asendada LED-idega. Valgus, mida need LED-id tekitama peaks, peaks olema parajasti nii valge, et tekiks tähistaeva tunne. Et ei olegi nagu mõeldud totaalseks valgustamiseks, vaid...noh, eks natuke valgust ikka sealt tuleb nagunii. Asenduseks võiks olla siis sellise kujuga pirnid:
Laest jooksevad kõik juhtmed alla lüliti juurde kokku trafodesse. Üks komplekt sisaldab siis 5 pirni-üks trafo. Aga see ei ole LED-i puhul oluline, seal tuleb skeem nagunii teistsugune. LED võiks olla dimmerdatav .. aga pole ka oluline.
On teil mingeid häid mõtteid välja pakkuda, lugupeetavad?
