(07-10-2015, 00:10 AM)viplala Kirjutas: Soojuserijuhtivused....
Kivivill 0,035
Tselluvill 0,045
Saepuru 0,065
Puit 0,13
Fibo3 0,2
Nii on.
Paneme siis veel "teadust":
Tsitaat:Kui katel majas ei tööta pidevalt, siis kütmiste vahel tagab raskem seinamaterjal ühtlasema temperatuuri hoones, sest ta on salvestanud endasse rohkem sooja. Tuleb juhtida tähelepanu ka selle, et välissein "kütab" siseruumi vaid siis, kui tema sisepind on soojem kui ruumi õhu temperatuur. Selline olukord tekib tavaliselt pärast ruumide põhjalikku tuulutamist või tsüklilise kütte juures.
Talvel tavaolukorras on välisseina ja akende sisepind alati külmem kui siseõhu temperatuur ja välisseina salvestunud soojus liigub väliskeskkonda.
Piirete suur soojusmahutavus tuleb paremini esile jahutuskoormuste arvestamisel, kuna suvel kõigub ööpäevane temperatuur mõlemale poole soovitavat sisetemperatuuri.
Seintesse salvestunud energiahulk stabiliseerib muutuvates keskkonnatingimustes siseruumi temperatuuri. Olulisem roll soojussalvestuses on piirde sisemisel osal.
Mida me järeldame? Et välisseinad on kasulikum soojustada moodsate materjalidega ja tuulekindlalt (et saada sisemise poole temp maks.kõrgeks), samas vaheseinad, vahelaed jms konstruktsioonid aga jälle suure soojamahtuvuse/inertsiga saepuruga vms raskema materjaliga. Või teha üldse kiviseinad, tellisest. Aga tehakse ju vastupidi. Karkassi peale kipssein villaga on absoluutne jama: ei soojainertsi, ei tugevust, ei heliisolatsiooni! Peno seina vahel on veel hullem: see töötab suisa kõlarina.
See ongi selline kummaline värk: paljas betoon välisseinana "juhib" külma, sama asi siseseinana aga salvestab ja kütab.
Mida veel alahinnatakse: massiivse ja raske mööbli soojainertsi elamises vs moodne õhku täis odav kergmööbel.
Vanakooli palkmaja puhul tähendab see aga seda, et kui saada välissein väljastpoolt nii korralikult isoleeritud, et seda saab nimetada "omaette seinaks", hakkab seespool olev palk mingist hetkest ise soojakiirgurina tööle. Ehk massiivpalgi seestpoolt soojustamine on pigem paha kui hea. Kui tahta seina siledaks, siis jällegi kipsi asemel pigem OSB vms raske massiivplaat. Aga õnneks pole ka kipsplaat paha. Ta on lihtsalt odav.
Nagu siin oli teema aga läbinisti kiviseinaga hoone, näiteks raud- või paekivi, on ka sellevõrra raskem suure soojamahtuvusega materjali "üleskuumutamine" ja praktiline kogemus näitas, et siin oli 20cm villa + 2 kihti erikõva kipsi sisse õige lahendus, sest väljaspoole ei lubatud soojustust üldse panna. Aga villa asemel oleks olnud vist veel õigem just saepuru kasutada.
