20-01-2014, 23:27 PM
Krohvitud sein läheb ka suurepäraselt hallitama, kui niiskus sisse jääb. Tahan öelda, et õigesti paigaldatuna pole kipsplaadil häda midagi. Paber kahel pool, kips vahel, kuidas ei "hinga"?
(20-01-2014, 23:45 PM)TALUPOEG TALUJA Kirjutas: Küsiks siis natuke nõu ka. Nimelt kobistan vaikselt teisel korrusel. Tutvustuseks niipalju,et kui alt korruselt ülesse lakke vaadata-kõigepealt on soome papp,siis mingi karvane pehme plaat(vist mingi esimese seeria soojustusplaat...) see plaat on löödud naeltega plankude külge. Plangud on kinnitatud talade külge. Talade külgedele on löödud 6 korda kuus reikad. Nende peale on pandud mustast lauast lagi,kaks all ja üks peal..... nagu ikka. Plaadi ja laudade vahele jääb siis õhuvahe. Nüüd tahan millalgi ülemise toa põrandat panna. Sinna peaks siis panema mingit villa? Mulla vedasin pealt minema....teadagi miks. Aga mis villa või mida peaks sinna talade vahele panema,et müra oleks vähem alt kuulda? Soojapidamise pärast poleks ju häda isegi siis,kui ei panekski peale põrandalaudade miskit,sest soe jõuab ju alt üles tuppa. Ruumi seal eriti pole aga mingi 5-10 cm saaks miskit panna.
Tänan.
(21-01-2014, 00:11 AM)Marko Kirjutas: Vahelae peal oleva pinnase väljaviskamine liigitub mittearukate tegude hulka. Nimelt hoiab selle kaal alumise korruse palke üksteise vastas...Haisva mulla väljaloopimine teeb ainult hääd.... seda oli ainult 5-7 cm ja tegelt olen lae peale vedanud hulga rohkem nodi ja seina on pandud plaate ,laudu jne. Millalgi lajatan kivist ahju ka otsa jne.... Kaalu puudust nüüd küll ei tule...
(20-01-2014, 23:34 PM)pen.skar Kirjutas: Proovib suvel väljaspoolt villa ja uue voodriga soojustada. Ehk saab kastepunkti tagasi väljapoole, kui selles viga.
(21-01-2014, 01:52 AM)pen.skar Kirjutas: Kivivill laes on saadanast. Tal pole absoluutselt veemahutavust. Kui natuke vett, lund sinna satub, siis varsti toalaes tilgad-plekid.
(20-01-2014, 19:51 PM)saarrand Kirjutas: Huvitav, mina ei ole täheldanud, et tuuletõkke õmblused voodri all järgi annaks soojuspaisumise vms tõttu. Sauna sein ca 10 aastat tagasi niimoodi tehtud, sügisel käis otsaseinal vooder maas korraks, ja kõik tundus täiesti okei olema. Samuti pole täheldanud, et tuul kuskilt läbi puhuks. Võibolla erand, aga loodan, et mitte.
(20-01-2014, 21:42 PM)kalleb Kirjutas: üks kohalik mees rääkis et hakkab maakütet tegema aga et krundil kaevetöödeks ruumi pole siis laseb puurida 250m sügavuse augu ja sealt maja kütma, eelarvet varjab
(20-01-2014, 22:25 PM)Martti Kirjutas:(20-01-2014, 22:14 PM)viplala Kirjutas:Seda et seina sees olev niiskus saab liikuda läbi materjali sisse poole ja mitte jäädes kuskile vahele kondenseeruma. Siseruumist saab niiskuse välja ventileerida. Isiklik eelistus on naturaalne lubikrohv, ilma tsemendita. Selline nagu sajandeid tagasi kasutusel juba oli. Puitmaja puhul teostamine natuke keerulisem, aga mitte võimatu. Kusjuures materjalid on kõik KODUMAISED! Nii kaua kui inimesel käed tööriistu suudavad hoida, ja arunatuke targemat infot välja peilida, ei ole ükski ülesanne võimatu! Inimene pani raudlinnu ka lendama, mõtlev inimene, mitte robotina teiste järgi oma mõtlemist seadev!(20-01-2014, 21:23 PM)Martti Kirjutas: Kipsplaat ei hinga.
Mida sa selle hingamise all silmas pead?
(20-01-2014, 23:18 PM)viplala Kirjutas:(20-01-2014, 23:07 PM)pen.skar Kirjutas: Kipsplaadiga on sein ruttu tehtud ja sirge. Ainult kaks häda mul- hiired tunnevad seal taga end vabalt, kass võib lõpmatuseni passida. Ja teiseks- et teist poolt maja kütan reedeti üles, kui rahvast rohkem tulemas, ei saa hallituslõhna enam välja...
Siis pead kriitilise pilguga üle vaatama oma ehituse, ning vead kõrvaldama, sest ega plaat ise hallitama lähe, sa pead hallituse tekkele ikka kaasa aitama ja võimaldama tal soodsa elukeskonna saavutada Tavaliselt on selleks ebapiisav ventilatsioon.
(21-01-2014, 01:52 AM)pen.skar Kirjutas: Kivivill laes on saadanast. Tal pole absoluutselt veemahutavust. Kui natuke vett, lund sinna satub, siis varsti toalaes tilgad-plekid. Linaluul oli talvel hang peal, kevadel sulas, luu imas selle endasse ja suveks kuivas märki jätmata.
(21-01-2014, 02:03 AM)pontu6 Kirjutas:(20-01-2014, 23:34 PM)pen.skar Kirjutas: Proovib suvel väljaspoolt villa ja uue voodriga soojustada. Ehk saab kastepunkti tagasi väljapoole, kui selles viga.
Kastepunkti asukoha teada saamiseks on siin väike abimees --> http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/
Tuleb vaid sisestada oma seina kõik kihid ja graafiliselt näha kuhu kastepunkt tekib.
(21-01-2014, 02:40 AM)dad Kirjutas:(21-01-2014, 01:52 AM)pen.skar Kirjutas: Kivivill laes on saadanast. Tal pole absoluutselt veemahutavust. Kui natuke vett, lund sinna satub, siis varsti toalaes tilgad-plekid.
KIvivill on neist villadest kõige hullem, vee sisse laseb, aga välja enam ei lase ... nagu nõukaaegne veekindel kell. Aastaid tagasi tegin "spetsialistide" soovitusel kivivillaga palkmaja juures suured tööd aga vanajumal vist nägi halba sündimas ja pani ehituse seisma, viimsed aastad on seda si**a saanud ümber teha, hallitava ja seentest vohava villa saab ilusti utiliseerida kalli raha eest.
Dad.
(20-01-2014, 11:59 AM)MeelisV Kirjutas: //
mina ei mängiks mingite plaatide ja pappidega vaid kataks asja hoopis kangaga.
me siis viskasime selle plaadi sealt pealt minema, lisasime 50mm villa juurde ja katsime tuuletõkke kangaga mida siis hoolikalt teipisime //
(21-01-2014, 10:28 AM)MeelisV Kirjutas: ühegi villa kasutusjuhendis pole ette nähtud märgumine ega lumega kattumine !!! ei ole vill selles süüdi kui teda valseti kasutatakse
nagu ma ütlesin pole viga kindlasti villas aga pigem selle vales kasutuses.
ehk uurigem enne tegutsemist - tuuletõke ja aurutõke, niiskuse liikumine konstruktsioonides, kastepunkt.
(21-01-2014, 10:52 AM)Tom Kirjutas:(20-01-2014, 11:59 AM)MeelisV Kirjutas: //
Kohe ette üles tunnistades, et olen ehitusvallas täielik null (minu ehitusalane ainuke saavutus on kilesaun), siis uuriksin võhikuna ülalpool kirjeldatu kohta. Elan 29. a. ehitatud ühekorruselises majas, kus pööningu lae ainuke soojustus on kunagi sinna pandud liiv, siis on kah plaan panna/lasta panna sinna lisaks vill miskisel kujul.
Vabandan lolli küsimuse pärast aga kuidas siis see va kangas sellele villale siis peale käib, (kui "mitte mängida mingite plaatide ja pappidega"), kui ta peab olema samas seal korralikult kinnitatud...?
(20-01-2014, 23:45 PM)TALUPOEG TALUJA Kirjutas: .....Kui sooviks on, et üleval kõndimine ja muu toimetamine vähem alla kostaks, siis ainuke, mis aitab, on vahelae suur mass. Seega mõistlik oleks välja veetud haisva mulla asemele vedada uus ja mitte haisev ja ennem põrandalaudadega kinni katta, kui jälle haisema hakkab . Villad (suvalised) aitavad vaid nii palju, et kui vahe on tihedalt täis topitud, siis ei moodustu kõlakasti. Soojuse liikumist takistavad muidugi oluliselt paremini, kui muld, aga kui ülal kah eluruum(?), siis see ei ole ju teema. Muld peab olema muidugi huumusvaba mineraalmuld või näiteks ehitusliiv. Viimasega küll see häda, et siis tuleb mingi tihe kangas alla panna, sest kuiv liiv oskab ikka kuradi hästi konstruktsioonidest läbi pugeda ja alumisel korrusel on siis varsti liivatorm ja proua väga kuri. Vahelae massi tõstmisega ei tohi muidugi üle kah pingutada, muidu on lagi varsti vastu põrandat nagu läti maksimas
Tänan.
(21-01-2014, 10:28 AM)MeelisV Kirjutas: PPPS.
paneelmajade renoveerimine: lööme peno seina ja paneme plastikaknad. ilma, et teeks midagi nt. ventilatsiooniga. eluohtlik tegevus on seal ruumides elamine. olen küll ja küll näinud kortereid milledel lagi hallitab ja mitte ainult kuskil toa nurgas aga üle terve lae kümnetes ruutmeetrites. (see siis tavaliselt 5 k. majade 5. korrusel)
(19-01-2014, 22:02 PM)Tift Kirjutas:(17-01-2014, 12:42 PM)Basilio Kirjutas: Kui toru lühike ja sealt pakasega õhku vuhinal läbi veetakse, siis kindlasti.
Küssa on selles, kui pikk peaks toru olema ja milise koguse õhku reaalajas saab sellega nulli soojendada, ilma et igikelts tekiks. See omakorda sõltub veel õhutemperatuurist jne. Siinkohal oleks huvitav kuulda kommentaare neilt, kes asja ära teinud.
Paigaldasin suvel maa-alusele keldrile ventilatsiooni, laest viib toru välja, alt kahest nurgast aga tuleb toru sisse. Väljastpoolt viisin torud kokku ja ca 12 m kaugusele Sügavust maapinnast on kuskil 120 cm keldri juures ja 150 cm sisseimeva toru juures. Niisiis tõusvas joones keldri suunas. Momendil, kui väljas on -15 või rohkemgi, on siseneva õhu temperatuur +4 kraadi.
Ah jaa, torude läbimõõt on 160 mm.
Elamusse värske õhu juhtimine maa-alust toru pidi oleks väga nutikas. Pikkust peaks olema piisavalt, et õhk jõuaks soojeneda, sügavus võiks olla samuti külmumispiirist ikka sügavamal. Toru läbimõõt võiks olla ka suurem, nii 200 mm vms, siis on läbivoolava õhu kogus parasjagu ja õhu liikumine torus aeglasem, jõuab soojeneda.
(21-01-2014, 16:40 PM)viplala Kirjutas:Hallitus tekib ikka kõige külmemale pinnale, mitte vaid külmasildadele. Ehk siis väheusutav, et korteri kõik välisseinad on sama temperatuuriga. Ventilatsiooni ja soojustuse probleemid tuleks ikka lahendada komplekselt.(21-01-2014, 10:28 AM)MeelisV Kirjutas: PPPS.
Pean natuke parandama.
Nimel piisav ventilatsioon ei eemalda hallituse tekkepõhjusi ega takista ka selle edaspidist tekkimist. Hallitus tekib tänu laepaneeli külmasildadele, ning lae soojustuse puudumisele, mille tulemusena langeb lae ja seina ülemise osa temperatuur piisavalt madalale (vist oli +12, ei viitsi otsida praegu), et veeaur hakkaks sinna kondenseeruma, ning sinna tekkiva niiskuse mõjul, hakkab omas keskkonnas levima ka hallitus.
Isegi kui tuba korralikult ära ventileerida, on seal ikka piisavalt niiskust, mis saab kondenseeruda lae ning seina pinnale. Toas olevat õhku ju ära ei kuivata, hakkab samuti tervisele
Teisi sõnu, ventilatsiooni on loomulikult vaja, kuid hallituse tekkepõhjused on ebakvaliteetses või olematus katuse/piirete soojustamises.
(21-01-2014, 01:52 AM)pen.skar Kirjutas: Kivivill laes on saadanast. Tal pole absoluutselt veemahutavust. Kui natuke vett, lund sinna satub, siis varsti toalaes tilgad-plekid. Linaluul oli talvel hang peal, kevadel sulas, luu imas selle endasse ja suveks kuivas märki jätmata.Äkki läks midagi segamini? Kivivill laseb niiskust ja vett läbi ega ime seda sisse, klaasvill aga muutub käsnaks...
