Postitused: 364
Teemad: 81
Liitus: Jan 2012
Tere! Mis võiks olla viga puulõhkujal kui lihtsalt ei ole jõudu? Silinder liigub väga vaevaliselt ka. Esimene mõte oli, et pump on läbi aga mille järgi seda otsustada saab? Kui näpuga keerates võll ringi käib on kosu? Tõin koju teise pumba vasakpoolse jumpzi õlipumba aga see käib ka käega keerates ringi.Maalt leitsin veel ühe pumba, kinnitused klappisid ja panin külge aga see pumba vaheline flants oli paigast ära (kõver).Siis viisin treial Mihkel Lauritsa juurde. Treis ära aga kätte saan alles reedel.
Või kui suure tõenäosusega on jägaja või silinder omadega õhtal?
Ja palju mängib rolli see ,et õlipaak on pumbast allpool ja pump peab ise õli peale imema ? Tuttav ütles, et kui nii siis on pump mõne aastaga läbi!
Postitused: 837
Teemad: 17
Liitus: May 2012
Heh - endal on paar korda sama jama olnud puulõhkujaga.
Minul aitas see, kui jagaja kõrval olev surveklappi (kangidest vasakul , ovaalne, kinnitub kahe poldiga) lahti võtsin ja ära puhastasin.
Ei ole kohe pilti võtta mille peal näidata. Selle sümptom on see, et õli on prahti täis ja vaja filtrit vahele.
Homme võin pildi teha, kui vajadust.
Postitused: 1,556
Teemad: 20
Liitus: Jul 2008
Lõdvalt käega ringi keeratav pump ikka erilist survet ja tootlikkust ei arenda. Kui pump läheb vahetusse, oleks kasulik kogu sisteem ära puhastada.
Postitused: 343
Teemad: 11
Liitus: Jan 2011
Pakun, et jagaja klapp ei sulgu, mustus vahel, kui varem töötas. Kulunud pump peaks koormuseta ikkagi silindrit liigutama.
Tervitab, IP
Postitused: 131
Teemad: 8
Liitus: Apr 2007
jagaja klapp ei tööta nii nagu peab, võta lahti, puhasta ära ja peaks uuesti tööle hakama
Postitused: 364
Teemad: 81
Liitus: Jan 2012
Teen pilti jah! Aga asi seisis 2_3 aastat ja kui tööle panin siis lihtsalt ei olnud survet!
Postitused: 2,318
Teemad: 22
Liitus: Jan 2010
25-01-2013, 14:13 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 29-03-2013, 01:01 AM ja muutjaks oli
pen.skar.)
To Võsa. Bauhofi puulõhkujal ongi silindri lõpus tagasivooluava, et oskamatu midagi ära ei piinaks. Seesama ava on ka kolvi manseti surmaks mul olnud- ei kannata sealt ülenühkimist kuigi kaua. Nüüd ei lõhesta ma pliidipakke, ega sõida ka muudega lõpuni välja.
Postitused: 364
Teemad: 81
Liitus: Jan 2012
Silinder on mingisuguse traktori omaga Hiljem teen ka sellest pilti.
Pumba ja mootri vahel käib selline ümar flants. Hiljem sellest ka foto
Mis ma nende klappidega ette võtan? Võtan välja puhastan ära ja kokku tagasi?
Omaette nokitseja.
Postitused: 837
Teemad: 17
Liitus: May 2012
25-01-2013, 18:04 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 25-01-2013, 18:12 PM ja muutjaks oli
phyl.)
No näed - kus on vahepeal pilte ilmunud, mul on väheke teissugune, kuid idee on sama.
See sama klapp/kolb jah - ega jagajal neid rohkem küljes olegi.
Kui kellelgi huvi siis pildid tegin enda omast ka:
http://public.fotki.com/phyl9/russi/foto0016.html#media
Postitused: 364
Teemad: 81
Liitus: Jan 2012
Jaa täitsa vahva puulõhkuja phyl! Täna saan treialilt kätte selle pumba ja mootori vahelise kinnituse.Kindlasti puhastan ka klapi ja panen õlipumba külge!
Omaette nokitseja.
Postitused: 364
Teemad: 81
Liitus: Jan 2012
Üsna jäik aga treial tegi hea töö ja nüüd ei viska.
Katsun teha paremaid fotosid.
Täna proovin käima ajada eks näis kas viga kadus.
Omaette nokitseja.
Postitused: 364
Teemad: 81
Liitus: Jan 2012
27-01-2013, 13:46 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 27-01-2013, 13:47 PM ja muutjaks oli
Tsistern.)
Panin tööle kõik oli nagu norm silinder lükkas palju paremini kui varem. Aga lõpuks ei teinud essugi! Võtsin silindri vooliku ära ja seal oli ainult törts õli siis keerasin pumba vooliku lahti ja kui tööle panin õli lendas aga miks siis õli jägajast silindrisse ei jõua?
Omaette nokitseja.
