14-03-2013, 21:06 PM
Tuttava kuurist tuli välja paar uut kardaanijuppi. Mind huvitaks, misuke kardaan millisest sõlmest millisesse jookseb. Juhul, kui seda on piltide järgi võimalik määrata. Tänud juba ette!!
(14-03-2013, 23:41 PM)Kadari Kirjutas: Alumised käsitsi reguleeritava pikkusega. Milleks tuu hää om???Reguleeritavat pole seal ju midagi. Tavaline nuut mis pikemaks-lühemaks liigub.
(15-03-2013, 00:02 AM)valdy Kirjutas:Siis ei ole vähemalt üks neist kastika oma. Tavalise esimese kardaani mõõdud näiteks max.541/min.487mm, tagumistele annab kataloog lausa kolm eri mõõtu.(14-03-2013, 23:53 PM)taxopets Kirjutas: Kastika kardaani mõõdud on max.743mm/min.689mm tagumisel ja max.706mm/min.652mm esimesel.Mul ka kastikas aga kas tõesti on vahe ainult 3cm, pildi pealgi tundub rohkem olevat?
(18-03-2013, 19:49 PM)v6sa Kirjutas:(18-03-2013, 17:28 PM)saarrand Kirjutas: Mis nende ülemiste kardaanide pikkused on?
Kas ülemised on pikinuudiga? Ma pakuks, et need on russi kardaanid. Kui pikinuudiga, siis 52 omad...
Vintsi uazikul ju ei olnud.
