Postitused: 1,167
Teemad: 87
Liitus: Jun 2008
Miks tervet esitiiba ei vahetanud? Ma seda masinat ei tunne ja varuplekke samuti...
Tervitab Veteran.
Postitused: 188
Teemad: 11
Liitus: Nov 2006
Tal on keevitatud esitiivad ja ma ei taha kapotialust originaal lahendust lõhkuda. Ja kuna teisel autol oli vajalik jupp olemas siis nii tegin.
Postitused: 2,452
Teemad: 54
Liitus: Jan 2008
10-01-2014, 15:30 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 10-01-2014, 15:31 PM ja muutjaks oli
DevilDeVille.)
Tähtajal on mõjuv põhjus - et inimestele liigpalju raha kätte ei jääks.
A tegelt tahtsin öelda, et hea töö.
Postitused: 2,452
Teemad: 54
Liitus: Jan 2008
Ahjaa, seda tahtsin korra veel mainida, et mulle Jeebus ja Allak mõlemad ütlesid, et nina peab panema sellise:
Postitused: 188
Teemad: 11
Liitus: Nov 2006
Nina suhtes olen 101% nõus. Inglased on sellist nina ikka kasutanud ka aga seal pidi tööd rohkem olema kui pealt paistab, sellepärast otsustasin et esialgu jääb originaal.
Velgede suhtes tänan, kuid hetkel vajadus puudub nende järgi.
Postitused: 3,678
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
(02-06-2014, 09:36 AM)martinjev Kirjutas: ...Kolvirõnga pilu on 1mm Kas peaks vahetama?...
Päris nii mootori remonti ei tehta.
Rõngal ei mõõdeta ainuüksi lukupilu. Tuleb üle kontrollida ka rõnga loks soones.
1mm lukupilu ei ole mingi suur kulumus. Volgal näiteks on uute rõngaste lukupilu 0,3-0,5mm. Õlirõngal 0,3-1mm. Minu mäletamist mööda oli kulunud (vajab vahetamist) rõnga pilu 3mm. Muidugi pole see Fordiga üks ühele, aga teadmine siiski.
Kui juba mootori remonti teha, siis tuleb otsida remondijuhend ja sealt andmed võtta.
Ellipsis silindri puhul võib ainult rõngaste vahetus viia palju suurema õlikuluni, kui ennem vahetust.
Remontrõngasteks ei kasutata kroomrõngaid.
Postitused: 3,678
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
(10-01-2014, 15:05 PM)martinjev Kirjutas: ...Vahepeal sain ARK-st ka loa mootorivahetuseks kuid mul polnud aimugi et luba kehtib ainult kolm kuud...
Minu masina ümberehitusluba pikendati "sõrmenipsuga". Siis polnud see küll mingi probleem ja lisainvesteeringuid ei nõudnud.
Kas nüüd on olukord ses osas muutunud?
