22-08-2013, 09:30 AM
Miks tervet esitiiba ei vahetanud? Ma seda masinat ei tunne ja varuplekke samuti...
Tervitab Veteran.
(02-06-2014, 09:36 AM)martinjev Kirjutas: ...
Kolvirõnga pilu on 1mm Kas peaks vahetama?
Kepsusaaled on ka kuidagi kahtlased. Suuri kriime pole aga veidralt laigulised on pinnad. Kas peaks vahetama või käivad?
(02-06-2014, 09:36 AM)martinjev Kirjutas: ...Kolvirõnga pilu on 1mm Kas peaks vahetama?...Päris nii mootori remonti ei tehta.
(02-06-2014, 12:15 PM)martinjev Kirjutas: Juhend on loomulikult olemas.sellejärgi on ülemise rõnga pilu 0,3...0,6mm
Väljendasin ennast vähe puudulikult, küsimuse mõte oli et kui hull on see 0,4mm üle normi olev pilu.
(10-01-2014, 15:05 PM)martinjev Kirjutas: ...Vahepeal sain ARK-st ka loa mootorivahetuseks kuid mul polnud aimugi et luba kehtib ainult kolm kuud...Minu masina ümberehitusluba pikendati "sõrmenipsuga". Siis polnud see küll mingi probleem ja lisainvesteeringuid ei nõudnud.
