Postitused: 3,284
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
Selle pesuri soetamisega ei maksa vinti üle ka keerata. Muidugi maailma võimsam riist oleks hea, kasvõi naabrimehe õrritamiseks, aga tuleb arvestada ka seda, mida plaanis ja kui palju teha.
Kui ikka võimsad töökojad ja paadid, kaatrid teenindada, siis 60 rublasega pole mõtet kembelda. Kui aga ainult autot peseda ja sammalt tõrjuda, siis piisab 60 rublasest täiesti. Seda enam, et kui see vigur katuselt alla kukkub, pole kahju. Ja autot ilma švammi ja seebita ikka puhtaks ei tee. Ka kõige kallim pesur jätab masina triibuliseks.
Omal Kärcher K 2-02. Maksis viis aastat tagasi 60 euri ja on ta mul kõik traktorid ja autod ja terassid puhtaks pesenud. Kui aus olla, siis pisut kannatlikumat meelt nõuab ta küll, kui võrrelda mingi profiriistaga. Värvi ta ei koori ja 20 aastat vana õlikord tagasilla peal tahab loomingulist lähenemist, aga...
Postitused: 1,294
Teemad: 1
Liitus: Oct 2019
30-04-2020, 00:43 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 30-04-2020, 00:43 AM ja muutjaks oli
Aare R..)
Mul on nüüd sama asi päevakorral, et peaks koju pesuri ostma, kuid mida rohkem infot tuleb, seda segasemaks asi läheb. Mul on ka vaja vaid koju ning meeletut märatsemist ma ei plaani. Kui varem oli tuntuim ja seega ka populaarseim Kärcher, siis nüüdseks on valik hullult laiem ja Kärcher polegi enam tipp. Kuigi näiteks K5 võiks sealt isegi sobida hinna ja omaduste poolest, alla selle ei vastaks. Kuigi eks olen uurinud ka Nilfiski, Stihli, Husqvarna ja ka näiteks Sheppachi kohta (kas kellelgi on kogemusi viimasega?) Täna rääkisin ühe hea tuttavaga ja tema kiitis üldse Kränzlet, kusjuures ta pole ainuke. Aga kui võrrelda üht omaduste poolest sobivat Kränzlet, siis hinna poolest on see ca 2x kallim kui K5 ning seda hetkel Stokkeri oleva soodukaga.
Mõtlemisainet kui palju.
Postitused: 2,527
Teemad: 113
Liitus: May 2004
Mul on koduseks kasutamiseks Kärhcer K2, mis on hea väike, suudab ka ämbrist vett võtta ja lööb ilusti muda ja sopa lahti nii põranda, seina kui ka auto küljest.
Olen ka K5 kasutanud, mis oli veidi võimsam ja pikema voolikuga, kuid midagi erilist vahet neil ei ole, päris puhtaks saab auto ikka harja ja seebiveega.
Millised need tingimused on, millele alla k5 kärcherid ei vasta?
Postitused: 2,044
Teemad: 19
Liitus: Oct 2004
Vooliku pikkus on üsna oluline näitaja. Kindlasti annab ise pikem voolik (lasta) teha või osta... aga kas seegi hinna poolest odavam tuleb. Vooliku pooli olemasolu kah päris mõnus.
Postitused: 1,294
Teemad: 1
Liitus: Oct 2019
30-04-2020, 10:15 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 30-04-2020, 13:20 PM ja muutjaks oli
Aare R..)
Mis mind mitte alla K5 paneb vaatama, on see, et alates sellest peaks minu teada olema metallpumba ja- vidinatega. Mis puutub K2 pesurit, siis mu vennal on vist K2 ja see küll väga muljet ei avaldanud. Et autot puhtaks saada, on loomulikult svammi ka vaja.
Postitused: 1,294
Teemad: 1
Liitus: Oct 2019
Profiriistadest rääkides võikski juba Kränzle poole vaadata, mul tuttav, kellega eile rääkisin, ütles, et tal on see niimoodi valu saanud, et paha hakkab, aga ei mingeid väsimuse märke. Ütles veel, et sellel on palju metallosi, kaasa arvatud püstol, voolik ei lähe keerdu, peseb ka kuuma veega jne. Ainuke häda on selles, et kas kodukasutusse nii kallist vaja on. Eks igaühel on muidugi kallidusest erinev aeusaam ka. Selle konkreetse pesurit tavahind on tonn, praegu müüb Stokker 700€-ga.
Postitused: 360
Teemad: 18
Liitus: Jul 2012
Mina ei saa K5 premium full control-ga autot puhtaks nii nagu tahaks. Märjaks saan küll.
Kui puhtaks vaja, siis ikkagi peab mingi hari või lapp masinat puutuma. Puhtaks sain nii: K5 suurem jama lahti, K5+shamoon, K5, pigieemaldus, lapp/nuustik, K5+shampoon, K5, pigieemaldus, lapp+nuustik, K5 - seejärel kuivatus. Kui loodate, et saate kodukasutuse survekaga masina puhtaks... tuleb rohkem maksta.
K5 ei suuda vanalt venelase kahetaktilise mootori ribide vahelt liiva/küütesegu jne ladestunut puhtaks lüüa.
Kuigi K5 suutis päikse käes oleva pleegitatud puust laudisel pealmise kihi minema lüüa, nii et laudis suht heleda puidu värvi läks... Ehk vanast, kooruma hakkavast värvist ta saab vist ikkagi jagu.
K5 sai võetud sellepärast, et suht mõistliku hinnaga tuli kätte, ning pole täiendavaid otsikuid vaja vahetada. Mugav ja vooliku ning juhtmete hoiustamine ka kohe masina küljes ilusti.
Ostan Minsk M103 (1963a) ja Kovrovets K58 -le ning '73a Jawa 360 + velorex korras osasid
Kuivõrd ma survepesurite maailmast üldse midagi ei jaga, siis palun abi: soovitage nn. iseimevat masinat, mis ka pangest või muust nõust oma töövee kätte saab. Hirmvõimas ei pea olema, peamine kasutusala on raideri pesemine pärast tööd ja mõnelt autolt paksema kultuurkihi mahasaamine.
Postitused: 2,527
Teemad: 113
Liitus: May 2004
Mul on kärcher K2, vett võtab ilusti 10L veekanistrist.
Kuna voolik on lühike siis pean auto teist külge pestes pesuri ja kanistri asukohta muutma.
