16-11-2013, 01:27 AM
(06-11-2013, 02:26 AM)viplala Kirjutas: Kurat, mul jookseb juhe kokku, vist veits hiline tund, aga kas sama asja ei saaks kergemini lahendada, kui asetada üks hoob ühele poole ja teine teisele poole ringi, täpselt tsentrisse. Nendesse samadesse akude kohtadesse, mis seal flantsis juba olemas on?
E: Eemale flantsist muidugi ja tsentri joonele, mitte tsentrisse
See keskmisete rooliotste tsentrist eemaleviimine võimaldabki selle rataste päris risti keeramise ilma, et hoovastiks nö lukku läheks. Võimalik, et mul ei lähe seda kunagi vaja aga siiski.
(06-11-2013, 09:28 AM)Tift Kirjutas:Just. Ning lisaks kitsamad veljed-rehvid.(06-11-2013, 00:20 AM)puravik Kirjutas: Ratta keerab küll ikka päris risti alla- siin pildil on lai velg all ning see jookseb enne hoovastikuga kokku.Piiraja teeks asja korda, hea veel, kui reguleeritav oleks .
Sain raami ratastele. Selle osa raamist, kuhu tagasilla kiige võll kinitub, tegin poltidest liigutatava. Niiet kui ette väiksema läbimõõduga rattad panna, siis saab raami vastavalt ringi tõsta ning masin ei jää ettepoole lääpa. Loomulikult tuleb siia tugevdusi, kuid enne pean paika panema eest taha jooksva roolivarda. Ja et see paika panna, pean ma eelnevalt raamivahele sättima mootori. Et ei juhtuks näiteks, et roolivarras hakkab jooksma läbi generaatori või muud säärast. Nüüd üritan need ajutised rooliotsad korralikult valmis teha ning siis hakkab mootori paikasättimine.
