Majapidamises nö. harilike saagimiste kohta (puude langetamine, okste saagimine, kändude maapinna lähedalt saagimine) võiksin öelda, et peab ilma teritamata vastu kordades rohkem.
(12-04-2018, 15:02 PM)veix__ Kirjutas:  Majapidamises nö. harilike saagimiste kohta (puude langetamine, okste saagimine, kändude maapinna lähedalt saagimine) võiksin öelda, et peab ilma teritamata vastu kordades rohkem.
Niiviisi võib ühe kännu saagimiseks mitu väiksemat saagi kuluda.(kokku jookseb)
Miks kännu saagimisega saag kokku peaks jooksma? Rolleyes
(12-04-2018, 15:14 PM)veix__ Kirjutas:  Miks kännu saagimisega saag kokku peaks jooksma? Rolleyes
Nüri ketiga jõuga seljas elades üpris kiirelt jookseb kinni
Eks see ikka operaatoris kinni rohkem...
Kändude muruniitjasõbralikuks moondamisega olen eluaeg tegelenud (vajadusel) siiani kahjud täpselt null saagi Smile
(12-04-2018, 15:29 PM)Kivipurustaja Kirjutas:
Paraka jah kasutaja lolluse eest pole ükski kett ega saag kaitstud. Fakt aga on see, et kõvasulamketiga saab kordades rohkem saagida enne teritamise vajadust. Smile
Kõvasulam ketist kuskil kõrva jäänud, et keegi küttepuu saele pani kõvasulam keti ning tükeldas paarsada ruumi ennem kui teritada vaja. Tavalise ketiga tuli ikka iga 10 ruumi tagant teritada enda kogemustega, aga teritus oleneb konkreetsest inimesest, see mis mõne inimese arvates on veel terav kett küll, see minu arust on juba sae tapmine( ei vaju enam ise läbi puu, tuleb seljas elada)...
Kui normaalset puud saagida (pole naelu vms. sees) ja väga madalat kändu ei taha, siis ei imestaks paarisaja ruumi üle. Ise saen igasugust "risu" ja tavaketti ei jõua ära teritada, päeva jooksul mitu korda. Kõvasulamiga iga nädal ei pea (ei sae ka iga päev). Paraku ise metsas viiliga teritades ka nii täpselt ei saa nagu pingis tehakse ja ikka hakkab mingi aja pärast kusagile poole kiskuma (märgatav rohkem jämedamate puude korral) vms ja siis hakka jälle püüdma korrigeerida seda ja aeg läheb.
(12-04-2018, 20:14 PM)veix__ Kirjutas:  Kui normaalset puud saagida (pole naelu vms. sees) ja väga madalat kändu ei taha, siis ei imestaks paarisaja ruumi üle. Ise saen igasugust "risu" ja tavaketti ei jõua ära teritada, päeva jooksul mitu korda. Kõvasulamiga iga nädal ei pea (ei sae ka iga päev). Paraku ise metsas viiliga teritades ka nii täpselt ei saa nagu pingis tehakse ja ikka hakkab mingi aja pärast kusagile poole kiskuma (märgatav rohkem jämedamate puude korral) vms ja siis hakka jälle püüdma korrigeerida seda ja aeg läheb.
Seda viltu viilimist ise ka täheldanud. Jube tüütu. Õlut võib õigeks-viilimisega liiga palju minna ja siis annab aju teada, et pole õige aeg metsatöödeks.... ja õlut jälle kulub, nüüd muule "viilimisele" Big Grin
Aga äkki peaks ikkagi risusaagimiseks selle kõvasulami soetama? Kui niimoodi kiidetakse, siis peenikese metsakuiva sambla seest maha saagimiseks ja võsatöödeks just õige asi? Mul veel valida, 4 euri vähem oleks vanale Partnerile - testiks. Pole kahju saagi "lammutada" ka. Ja kui ongi nii hea, asi see siis veel üks selline kett soetada ja suures piires metsas viilimine ära unustada. Tavaketid jäävad ju lisaks.
(13-04-2018, 12:23 PM)PlyVal64 Kirjutas:
Elu on näidanud, et nii head teritust kui viil teeb ei tee ükski terituspink.
Ja nagu keegi eespool juba mainis siis maitsed on erinevad. Ühe jaoks on kett veel terav ja teise jaoks juba ammu nüri. Sama kehtib ka kõvasulami kohta. Kände juurida on ok aga metsatööks ei kõlba.
(13-04-2018, 12:31 PM)Daff Kirjutas:  Elu on näidanud, et nii head teritust kui viil teeb ei tee ükski terituspink.
Kõiksepealt peaks lahti mõtestama mõiste "metsatöö" Big Grin
Enamuse hobimajandajate jaoks on "metsatöö" puu langetamine, laasimine ja kohapeal tükeldamine kütteks. Kas saetakse kohe lõhkumispikkuseks (mina näiteks) või inimjõul tassimiskõlbulikuks aga seda maas nüsimist jagub ikkagi. Sinna lisandub siis igasuguse peenikese pasa eemaldamine metsast, kus ka Emakese Maaga kokkupuudu on tavaline ja pidev.
Ma täitsa tõsiselt kaalusin plekist saepuki ostu ja metsas kasutamist aga ostsin just Handymanist miskise "pakkumises" olnud imevigurdise palgi maast lahti tõstmiseks. Veebis seda pole, paberlehes nime all "palgihaaramise ja saagimispukk" kuni 35-sendisele ja 100-kilosele palgile hinnaga 4.99 Big Grin
Sellist luksust tormiga ümberkukkunud ja kännul kõõludes maast lahti olevat saagida on üliharva Big Grin Aga just seda tahaks...kangisüsteemi. Peaks äkki pildi tegema õuepeal tolelst vigurist? Pagassis pakendis ootamas maale viimist, pole ise ka vaadanud. 5 raha on ju selline...pullitegemiseks mõistlik summa.
Aga palun, liikuvat pilti ka Big Grin
Edit: nagu Te olete juba aimanud-näinud, pole ma tegudes pika jutu mees Big Grin Kirjutamine on teine teema... Video koos õuepealse mäda õunapuu tüvega tuleb ka kohe Wink Vaatasin "vana indiaanlasena", et "On küll hea ilm lapsepõlve ronimispuu maha võtmiseks ja uue vigurdise testimiseks"  Rolleyes
[Pilt: tfRzkoswtNz9oXR6_TZByFAdXQ3JlmCvYhU36zp6...26-h919-no]
See on pigem erand kui reegel, hobikasutaja korral päris kindlasti kohe. Viilin mis ma viilin ja ei hoia viili ja ketti ka esimest korda käes, aga kui juba korra on pooled erinevalt viilitud ja kiskuma hakkab, siis päris heaks enam ei saa kuidagi ilma poes pingis teritamiseta. Rolleyes Nii et kes teritamises proff ei ole, siis kõvasulam on hea varint, kui nikuinii on vaja teritusse viia, siis teritada vaja on oluliselt harvem ja kokkuvõttes võibolla tuleb odavamgi.
Tänud köigile kes viitsisid talvel mind vösaka teemal harida. Löpuks sai soetatud pika varrega 480 millega muresid pole, ainult kalla peale. Kuna pikk oli metses ebamugav sai lisaks soetatud, odavalt, lühike 490. Pill on küll vaid möned aastad vana, kuid saanud kövasti valu. Rihmad ribadeks ja reduktor ulub, vars kõver. Rihmad sain lapitud, varre sirgu aga uue reduktori hind oli valus. Kuna uuema otsa Stihlidel puudub määrde kork sai see tekitatud. Vana määre välja, uus sisse, pluss mingi ukrainlaste taastav öli lisand ja tundub toimivat. Enam nii kuumaks ei lähe ja ulgumine ka justkui vaiksem. Igatahes katsetused jätkuvad.
Huvitav kas hiinlased Stihl 490 reduktorit ka teevad? Ise ei suutnud välja kaevata.
Kas keegi proffides jagab arvamust trakside kohta. Endale on nagu meelde jäänud,et  husqud mugavad.
(24-04-2018, 11:51 AM)Holdingu Mees Kirjutas:  Huvitav kas hiinlased Stihl 490 reduktorit ka teevad? Ise ei suutnud välja kaevata.
midagi leidsin https://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=Trimmer+Gear+Head+Stihl+FS+490+C&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.XTrimmer+Gear+Head+Stihl+FS+490.TRS0&_nkw=Trimmer+Gear+Head+Stihl+FS+490&_sacat=0
seal on ka kirjas millised võsakad kasutavad selliseid reduktoreid
Veel pole maha löödud
Jama jutt.
Aga õige on sedapidi, et logiseval pingil hooletult teritatud ketti suudab hea käega kogenud ja terava viiliga mees paremaks kohandada küll. Huvitav, mitu säärast meil peale isand Daffi võiks siin foorumis olla? Toungue
Kõvasulamkett on hea seni, kuniks hambad mataka saavad. Siis on nalja nabani. Ning selleks piisab sobivalt kõvaksmädanenud naelast.
Keti teritamine on üks asi.... aga põhiline häda on selles,et paljud ei taipa saepuruhambaid madalamaks käiata. Minu arvamus. Samuti on häda selles,et vast olete tähele pannud,et uus kett lõikab kuramuse hästi aga kui pool hammast juba kulunud,enam ei raba.
Asi selles,et kui kett poole peale on viilitud-käiatud siis hakkab ära kaduma see kulli küüne moodi hammas.... ja asi selles,et iga keti mõõdu jaoks on oma viil ette nähtud. Kui hammas aga juba poole peal siis tuleb minna üle peenemale viilile! Sellisel viisil saavad hambad tagasi oma kulli küüned... Wink
Ise viilin,täna isegi ei tulnud puu otsast alla vaid viilisin tamme otsas.
T.
Saepuruhamba õige kõrgus pole mitte Sinu arvamus, vaid korrektse ketiterituse loomulik osa. Cool Ma tunnistan, et laisa inimesena ma ei viitsi juhikuga mässata, vaid lükkan terituspingi juhikute vahel 2 korda viiliga ja seni pole uuele häbenenud. Hooletusest mulda lastes nürinevad ka samamoodi. Toungue
Mõõdu võrra väiksema viiliga ei saa enam juhikuga teha, vaid tuleb käelt teha. Muidu jääb serv liiga õhuke ja hammas võib murduda. Nürineb ka kiiremini.
Kõvasulamile piisab ka kuusekuivakast.Viimane katsetus oli selline et väga hoolikalt sai jälgida et ei läheks maasse,ikka ca 5 tihu kuivakat ja viiel hambaotsad läinud.Lisaks selle teritus,ühes kohas pole õiget pinki,teises õiget ketast.
Enam sellist jama ei osta.
(24-04-2018, 21:51 PM)v6sa Kirjutas:  Mõõdu võrra väiksema viiliga ei saa enam juhikuga teha, vaid tuleb käelt teha. Muidu jääb serv liiga õhuke ja hammas võib murduda. Nürineb ka kiiremini.
Mingit juhikut pole vaja,silma järgi tuleb lükata. Kui hammas poole peale jõuab siis peenema viiliga lastes saab hamba kuju olema samasugune nagu uuel ketil. Ei murdu seal ära midagi. Kui hammas väiksemaks jääb siis see on loomulik,et osa hambaid lihtsalt ära murdub. Aeg ka sealmaal,kett saab lihtsalt otsa.
