Postitused: 5,245
Teemad: 70
Liitus: Oct 2011
Isaga konsulteerisin ja umbkaudsed hinnad olid ca 70ndate lõpus sellised. Taiga 300rutsi, drusba 210rublikut. 70ndate keskpaigas oli drusba massnud 140 rutsi.
210 rublaga trussikut ostes läks mingi osa kaltse veel vahetuseks... olid ikka ajad...
Postitused: 129
Teemad: 0
Liitus: Apr 2017
Viplala
Msluik tahab öelda seda, et kui sa ostad mootorsae ära käima pane.Lükka ketipidur peale ja edasi tagasi nühkides saab ka töö tehtud, milleks raisata kallist bensiini, säästa tervist, muskel kasvab, ära raiska rahhi jõvvsaalis piiza pumpamise peale.
Tegelikult tahtis ta seda öelda, et iga töö jaoks on olemas oma tööriist.Pildil väga erinevad saed.
Postitused: 129
Teemad: 0
Liitus: Apr 2017
PyVal, kas selle druzba seotamiseks omal ajal pidi olema migi luba või eriteeneid vms poliitikat?
Postitused: 129
Teemad: 0
Liitus: Apr 2017
22-04-2017, 00:14 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 22-04-2017, 00:17 AM ja muutjaks oli
Ants80.)
Inri kuule.Sinu rahustuseks Ants80 remondib ka saage kui neid saab remontida, testib ja on mõne sae ja nii mõne teisegi mootori ringi ehitanud.Kui kepsu alumine laager annab otsad, pisikesed separaatori tükid koos kütusega.... pole sealt midagi võtta ega remontida ole nii kuldsete kätega mees...midagi pole teha, kui rõngas katki, kolb künnivagusid täis, silinder peegelpilt, ja mõni mõra kuskil mootoripooles.Viska prügikasti.Ära sealt hooratast ka võta nii igaks juhuks mainin.
Räägin natuke oma saest kuigi polnud seda plaanis üldse teha.Tootja pole vast oluline.Sellest olete ise aru saanud, et husqvarna see ei ole.
Valik oli teadlik valik ja alates sellest hetkest kui uus saag pakendist välja võeti lõppes selle sae garantii.Tegu profi saega.
Maailma kiiremad saeketid käivad ringi suurusjärku 350m/sek ja ketikiirus pole minu eesmärk omaette.Ei aja ka taga max.pöördeid.
Mootoripooled on ringi ehitatud, kõik mõõtmised ise tehtud, mõõtepea programm ise kirjutatud, freesimised, treimised, programmid ise kirjutatud, pinki kinnitamise rakised ise tehtud.Alumiinium detaile keevitatud ei ole.
Tehase väntvõlli laagrid on asendatud täiskinniste määrdevaba sundõhkjahutus laagritega.Laagrid ei ole metallist.Mootoripoole ja välimise saale vahel lisasaale.Survetest kuni 4 bar ülerõhku näitas, et 150`C juures lekkeid ei olnud.Vibratsioonile pööratud tähelepanu laagri valimisel.
Karburaator jäi tehase oma, silinder tehase oma, kolb vahetatud teise paisumisteguriga kolvi vastu.Rõngaid 2, sumbutaja ringi ehitatud.Väntvõll koos hoorattaga tehase oma, tasakaalus.Häälestamisel testimisel kasutan teist sama mootori sumbutajat ja ka see on ringi ehitatud.Sumbutajas 2 andurit.Mootorikütus 94 oktaanarvuga,etanoolivaba, seguõli täisünt.Kaalusin aspeni kasutamist ka aga läksin seda teed, et plaan testida kahte erinevat õli ja ei muuda kütust vahepeal.60-ne töötunni pärast tuleb osandamine, silindri välispesu, sisepesu, kolvi puhastamine, silindri mõõtmine, detailide analüüs eks siis paistab mida uut ja huvitavat sealt avastab.
Ei tea kuidas see jutt nüüd ärimeeste jutuga seotud on.Inimestel on erinevad hobid.Kui sa küsid kas see on kallis hobi siis ma vastan, et see võib minna kalliks maksma kui teed ennem kui mõtled.
Ma olen ise ka tatikas alles.
Postitused: 6,716
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
Jutt on huvitav, võiks isegi öelda, et intrigeeriv. Paraku piltmõistatuse vastus viibib. Inimesed üldiselt ei salli kui neid narritakse ja suhtlemisraskustega ekspert saadetakse pimedasse paika
Postitused: 129
Teemad: 0
Liitus: Apr 2017
Kui pead silmas Husqvarna254 silindrit siis silindrit peab puhastama.Selline ei tohiks ühe õhkjahutusega mootori silinder olla.
Kahe rõngaga on vastupidavam mootor.
Ma ei tee seda saagi maha, sel sael on omad head ja vead.
Postitused: 3,718
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
(20-04-2017, 00:11 AM)Ants80 Kirjutas: Kogenud mehaanik vaadates järgnevat pilti oskab seletada lihtsalt seda, mis on husqvarna 254 üheks miinuseks
Pildil husqvarna 254xp mootori detailid
Kas küsimus on muutunud vahepeal?
