11-09-2017, 07:19 AM
Kasuta põlevkiviõli, see on veest raskem ja ei roni pinnale.
(10-09-2017, 22:48 PM)Inri Kirjutas: Vaevalt sa õli sees supelda tahad . Hecht'iga selline kogemus, et oli kasutusel tali kalastusel aukude saagimiseks jäässe ja kuna ei tahtnud reostada, siis ketiõli ei kasutatud. Peale mõndakümmend auku sai õlipump otsa. Miski 20€ vististi maksis ja töötas jälle. Teistega kogemus puudub.
PS: sõber druzba toimis igas asendis.
(11-09-2017, 07:19 AM)tõnn Kirjutas: Kasuta põlevkiviõli, see on veest raskem ja ei roni pinnale.
(12-09-2017, 16:39 PM)muska71 Kirjutas: nädal ja pisut rohkem tagasi lasin uue võsakaga kartulapealseid maha ja lõpus hakkas uus masin vigurdama,pöördeid ülres ei võta.egas midagi masin kaenlasse ja saestuudjosse kus võeti sisse kolmapäeval eelmine nädal.täna tuli kõne,et masin töös ja veaks on kivistunud karpa membraan ja põhjuseks fekaal-vana bensiin.bensiin kui alustasin võis kevad suvine olla ja töö käigus tankisin ja läks suvine bensiin sisse ja täis paagiga viisin remonti.bensiin ostetud nestest ja 95 ja muidugi garantii töö see polnud,30-35 oli jämedalt arve.kurat kas tõesti tuleb hakata iga bensutilka eraldi segama?ja kui lõpuni ei tööta siis paak tühjaks?ja mida selle tilgaga teen?auto paaki võib panna?maha ka ei sünni ju valada.
(12-09-2017, 16:49 PM)tõnn Kirjutas: Taevas siin ei aita...
Isegi toiduõli ronib pinnale.
(27-06-2017, 17:37 PM)maisalup Kirjutas:(27-06-2017, 07:33 AM)Envir Kirjutas:(25-06-2017, 05:22 AM)maisalup Kirjutas: Võibolla on bensiin fekaal mitte õli. Omal oli alles talvel selline juhus.
Mul on bensiin ostetud korraga 20l. Segud sellest samast umbes kuu vanusest tihedalt suletud plekkkannust. Trimmer käis täissünt õli segu paagitäiega umbes tund. Poolsündiga nagu tavapäraselt poolteist. Mingi kala selle õliga on. Ehitus abc müüb Mobili õli u 7eur pudelist, eks jääb ennast tõestanud õli juurde lihtsalt.
Võibolla karburaatosis mingi kala. Mul suur echo tembutab siiani, muidu saab 700ml paagiga kuni tund lõigata ükskord sai see talvel lausa 20min otsa, kukkus rüüpama nagu 5liitrine BMW Teise paagitäiega oli jälle normis kõik... Ma algusest peale muidugi ainult ühte (stihl super) õli viimastel masinatel kasutanud just see tõttu et need 2 dolmari on suht tippu aetud kw poolest et pole vigadeks ja fekaal õlideks mänguruumi enam.
(12-09-2017, 18:19 PM)maisalup Kirjutas:sain võsaka remondist kätte ja soovitus oli selline,et kui on teada,et lähema kuu jooksul masinat ei kasuta siis paak tühjaks valada ja lasta ka karpa tühjaks töötada ja kuivalt seisma jätta.küttev jäägi vähenõudlikus masinas ära kasutada.katiga auto paaki vast pole kõige targem valada,aga mopp ja murukas ja muu sääne vast õgib ära.(12-09-2017, 16:39 PM)muska71 Kirjutas: nädal ja pisut rohkem tagasi lasin uue võsakaga kartulapealseid maha ja lõpus hakkas uus masin vigurdama,pöördeid ülres ei võta.egas midagi masin kaenlasse ja saestuudjosse kus võeti sisse kolmapäeval eelmine nädal.täna tuli kõne,et masin töös ja veaks on kivistunud karpa membraan ja põhjuseks fekaal-vana bensiin.bensiin kui alustasin võis kevad suvine olla ja töö käigus tankisin ja läks suvine bensiin sisse ja täis paagiga viisin remonti.bensiin ostetud nestest ja 95 ja muidugi garantii töö see polnud,30-35 oli jämedalt arve.kurat kas tõesti tuleb hakata iga bensutilka eraldi segama?ja kui lõpuni ei tööta siis paak tühjaks?ja mida selle tilgaga teen?auto paaki võib panna?maha ka ei sünni ju valada.
Minul on selle vanema sea kütte või sitema kütte millega saag käia ei taha ära tarbinud muruniiduk ja kreissae mootor, tavaliselt 4taktilised mootorid veel ei pirtsuta sellise bensiini peale mis 2 taktilisele ei kõlba....
(12-09-2017, 16:39 PM)muska71 Kirjutas: ...
(19-09-2017, 07:09 AM)maisalup Kirjutas: Ei tule hakata segama igat tilka- ostke omale trimmerid mis töötavad puhta bensiiniga- http://www.makserv.ee/toode/vosaloikur-m...h-4-takti/
Õli karteris ja bensiin paagis...
(19-09-2017, 09:33 AM)olli Kirjutas:(19-09-2017, 07:09 AM)maisalup Kirjutas: Ei tule hakata segama igat tilka- ostke omale trimmerid mis töötavad puhta bensiiniga- http://www.makserv.ee/toode/vosaloikur-m...h-4-takti/
Stihlil ka olemas, natuke kergem ja odavam (isegi arvestades et trimmipea ja saeketas kaasa ei tule).
https://saemeister.ee/toode/vosaloikur-fs-131-4-mix/
(19-09-2017, 10:03 AM)maisalup Kirjutas:Mul stihli 4-taktiline olemas, plussiks vaikne madalate pööretega tööhääl, ei ärrita tarude vahel niites mesilasi nagu kahetaktiline ning üldse madalamatel pööretel mõnusam töötada, miinuseks on kapriisid kütuse suhtes, see mida 2-taktiline stihli saag 025 probleemideta sööb aastakümneid, põhjustab trimmeril probleeme.(19-09-2017, 09:33 AM)olli Kirjutas: Stihlil ka olemas, natuke kergem ja odavam (isegi arvestades et trimmipea ja saeketas kaasa ei tule).
stihli masinal läheb paaki ikkagi segatud bensiin mitte puhas nagu dolmaril/makital
(19-09-2017, 15:39 PM)v6sa Kirjutas:(19-09-2017, 07:09 AM)maisalup Kirjutas: Ei tule hakata segama igat tilka- ostke omale trimmerid mis töötavad puhta bensiiniga- http://www.makserv.ee/toode/vosaloikur-m...h-4-takti/
Kütuse aegumise hädast ju ikka ei pääse...
(20-09-2017, 00:35 AM)maisalup Kirjutas:(19-09-2017, 15:39 PM)v6sa Kirjutas:(19-09-2017, 07:09 AM)maisalup Kirjutas: Ei tule hakata segama igat tilka- ostke omale trimmerid mis töötavad puhta bensiiniga- http://www.makserv.ee/toode/vosaloikur-m...h-4-takti/
kuna läheb sama mis muruniidukile või traktorile, siis on tunduvalt värskem kui see mida ainult trimmer tarbib....
