Postitused: 74
Teemad: 2
Liitus: Nov 2019
Mul oli vaja metsas paar palki kummuli lasta, kuna Husqvarna keeldus jälle käivitumast, hankisin poest asenduse.
180.- kohaliku raha eest sain 62cc, 2.9kw ja 50cm latiga Dnipro, sama hiinakas mida teised poed müüvad 350.- raha eest kui nimeks Heckt
Palgid nüüd lõhutud küttepuudena riidas ja võin kinnitada,et päris hea pill on, sitaks võimas ja isegi suht kerge, kaal vist 7kg lähedal,komplektsena
Postitused: 1,008
Teemad: 223
Liitus: Feb 2004
Postitused: 3,284
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
Oskab keegi nõu anda kus võib olla viga?
Partner 5000. Kütus ei jõua kolvini. Karburaator mitu korda osadeks käinud. Puhastatud ja puhutud nii, et vähe pole.
Topkaga töötab. Ise kütet läbi ei lase.
Kui karbuss maas on siis surub voolikust kenasti kütuse üles.
Ja selliseid saagesid kaks tükki. Mõlemil ühesugune viga.
Muide selle viimase sain vanarauast. Täis komplektne. Uus plaat ja kett ka küljes! Kui käima saks võib kasvõi metsa minna.
Postitused: 169
Teemad: 19
Liitus: Sep 2010
Nendel mudelitel probleem impulss torukesega,mis silindri ja karburaatori vaheplastiku vahel asetseb.Tuleb see plastosa silindri küljest lahti võtta ja vaadata kas kummitoruke on terve.
Postitused: 3,284
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
(04-12-2022, 11:43 AM)peeter11 Kirjutas: Nendel mudelitel probleem impulss torukesega,mis silindri ja karburaatori vaheplastiku vahel asetseb.Tuleb see plastosa silindri küljest lahti võtta ja vaadata kas kummitoruke on terve.
Saag töötab nagu uus. Tänud vihjete eest. Kummist torul oli serv kõver. Läks teisipidi külge ja korras.
Kui kellelegi huvi pakub siis paagi rõhutasandus klapp oli ka puudu. Sinna sobis nagu originaal HPG klapp.
Postitused: 10,573
Teemad: 37
Liitus: May 2005
Mis värvi on küünla isolaator?
Sama käitumine uue küünlaga?
Kui on karburaatoriga isend, siis võiks proovida L kruvi 1/10-1/8 pööret lahti.
Postitused: 55
Teemad: 1
Liitus: Sep 2021
karbussi batuut vbl kotti ära vajunud või siis mingi vaakumi leke
Postitused: 392
Teemad: 5
Liitus: Feb 2019
Küsimus: Millal ta niimoodi jaurama hakkas? Kas saag seisis pikemalt?
1. Võid proovida kompenseerimiseks L kurvi pool pööret kinni ja lahti kruvida.
Kui see ei aita, siis tuleb karbussi remondikomplekt sisse taguda.
Postitused: 3,284
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
Pakuks, et kusagil on ikkagi õhuleke mis mis külma mootoriga on piisav mootori töö häirimiseks.
Vahel on aidanud ka suht barbaarne lähenemine. Ajad sae käima ja siis keerad düüse lahti seni kuni veel suudab käia. Peseb selle vaigupiisa välja mis kanalis mängib. Regullid uuesti kõrva järgi paika ja korras.
Just mürasin oma P5000 käimaajamisega. Vahel töötas külmalt vahel samad sümptomid. Külmalt nälg mingi minut aega. Ei tahtnud hästi käima jääda.
Silma järgi ei saanud midagi aru.
Igaks juhuks pistsin uue lõdviku mis ühendab karburaatorit ja silindrit ning uus läks ka impulstoru tihend.(P5000 on neid kahte mõõtu!!) .
Nüüd paugu pill. Tänase - 10 kraadiga 5-6 tõmmet ja käis ilma probleemideta.
Kärsitusest sai korraga mõlemad detailid uued pandud. Oleks võinud statistika mõttes ühekaupa vahetada. Saanuks ehk selgema pildi kummas kummilutis viga peitus.
Postitused: 108
Teemad: 1
Liitus: Feb 2013
Ilmselt jah karburaatoris mõni ummistus, tuleks osandada ja puhastada.
Postitused: 1,247
Teemad: 76
Liitus: Apr 2009
27-12-2022, 20:30 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 27-12-2022, 20:39 PM ja muutjaks oli
meli666.)
Stihl MS 211. Hommikul käivitab sae ja natuke soojendab. Hakkab lõikama ja tühikäigupöördeid gaasi maha lastes ei hoia, sureb välja.
Käima ka muidu ei saa, kui hoiab gaasihooba peal. Niimoodi jandib 5 minutit kuskil, ei olegi lasknud päris tühikäigupööretele.
Hiljem käitub terve päeva viisakalt, olgugi, et saag seisab vahel ka paar tundi ehk jahtub maha.
Mida võiks kahtlustada?
Postitused: 55
Teemad: 1
Liitus: Sep 2021
karbussi batuut vast lössi vajunud
