Postitused: 211
Teemad: 37
Liitus: Jan 2014
Ei saa väntvõlli vasaku karteripoolepealt lahti. Kuumutanud ja tokisnud puuhaamriga, ei miskit. Kas kellelgi on laenata tõmmitsaid selle väljapressimiseks Jõgeva lähedal või Tallinnas ?
Postitused: 211
Teemad: 37
Liitus: Jan 2014
Väntvõlli sain kätte. Nüüd oleks vaja saada veel maha vända peal olevad rulllaagrid. On keegi tuttav selle tööga ja oskaks midagi soovitada ?[/align]
Postitused: 211
Teemad: 37
Liitus: Jan 2014
Kas keegi oskab seletada, mis moodi käigukasti seadistamine käib ?
Postitused: 211
Teemad: 37
Liitus: Jan 2014
Oskab keegi äkki eesti keeles lühidalt seletada, et mis kõrgused seal peaksid kokku jooskma või mille järgi ma mida mõõdan üldse. Vene keelt kahjuks ei oska.
Postitused: 211
Teemad: 37
Liitus: Jan 2014
Kas iz 56 peab süütehetk olema 4mm enne ü.s.s ?? või oli see vähem ?
Postitused: 211
Teemad: 37
Liitus: Jan 2014
Küsimus on ka selline, et panen parempoolse kaane peale , aga sidurit vajutades ei ulatu see puks seda pulka lükkama, mis omakorda lauhutab siduri. Ühtegi juppi vahelt küll puudu ei tohiks olla.
Postitused: 85
Teemad: 3
Liitus: May 2008
30-03-2014, 00:20 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 30-03-2014, 00:21 AM ja muutjaks oli
sõidan saaniga.)
jõudu ja jaksu tegemistel. Minu poolne soovitus on võtta kohalikust raamatukogust Mõni A.Palu mootorrata piibel. Enamikus on iz 56 toredasti lahti seletatud. Toimis siis, kui ise vastavat ratast omasin ja vene keelega väga raske oli. Tänaseks on ratas paremates (loe mehe käes kellel on piisavalt pappi,aega, ja tahtmist, et ratas 99% originaal konditsiooni viia) kätes ja vene keelega on ka juba kõvasti parem.... Saab juba googlist abi
huvitav, miks alati autot lahti võttes ja kokku tagasi pannes nii palju juppe üle jääb...?
Postitused: 211
Teemad: 37
Liitus: Jan 2014
30-03-2014, 14:35 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 30-03-2014, 14:38 PM ja muutjaks oli
oliveer.)
put*i, kuul on siis rändama läinud. Aga vaadates 56 tootekataloogi siis seal küll ei näita mingit kuuli nende 2 pulga vahel ?
Postitused: 603
Teemad: 39
Liitus: Apr 2009
Uutematel oli küll kuul kahe pulga vahel. Ma olen ühe 56 mootori lahti võtnud, minuarust oli sellel ka kuul vahel.
Almost Again
Postitused: 211
Teemad: 37
Liitus: Jan 2014
Hmm, aga kas kuul oli sama diameetriga mis on pulga diameeter jh ? Et põmst võin ise sinna mingi samasuure jublaka vaadata ?[/align]
Postitused: 2,507
Teemad: 113
Liitus: May 2004
Jah, löö mõned vanad kulunud kuullaagrid puruks ja lükka sisse selline, mis kõige paremini sobib, veidi tavotti võid ka sinna panna.
Postitused: 211
Teemad: 37
Liitus: Jan 2014
Siduri korvi mutter oli lahti tulnudm illegipärast...on taj usiiski vastupidise vindiga peaks end kinni keerama aga oli lahti tulnud..sellepärast ka ei töödanud sidur
