Postitused: 2,097
Teemad: 91
Värvitud, panen kokku. Kabiini tagaluuki taastasin pikalt. Oleks tarvis uut tagaakna tihendit- kellelgi üle äkki?
Lisaks puudu roolisamba armatuuri juurest kummi puhver- ideesid, millega asendada?
Armatuurile vaja uusi kellasid, kui kellelgi viisakaid kellasi - kütus, jahutusvedelik, laadimine, ōlisurve üle, paku julgelt.
Tagumised töötuled- mida panna?
Kogu elektriskeem tuleb veel teha uus, kui kōik pudinad külge saavad. Selleni on veel hulk nokitsemist.
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Postitused: 1,556
Teemad: 20
Liitus: Jul 2008
Kui ajad originaalsust taga, siis kellad kõik saadaval Põllumehe kaubamajas ja paljudes muudes kohtades, üpris olematu hinnaga. Ka tihendi peaks saama sarnastest kohtadest. Mina isiklikult paneks ampermeetri asemel voltmeetri.
Postitused: 2,097
Teemad: 91
Miks voltmeeter parem on?
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Postitused: 10,571
Teemad: 37
Liitus: May 2005
Voltmeetrist näed pardapinget ehk seda, kuidas särtsutasemega hetkel olla võiks. Ning voltmeetrist ei käi kogu elu läbi, see vaid nuusib olukorda kõrvalt.
Ampermeeter näitab vaid, seda, kummale poole vool liigub. Matemaatikat peab ise tegema selle näidu alusel. Mis ei ütle midagi selle kohta, kuidas hetkel olukord on. Ning ampermeetrist käib üksjagu voolu läbi töö käigus...
Mina tühja auku uut skeemi ehitades paneks ka voltmeetri. Aga originaalsust taga ajades pole ju valikut: kui alguses oli ampermeeter - järelikult PEAB seal olema ka edaspidi ampermeeter.
Postitused: 2,097
Teemad: 91
Kuskohas Jumzi kütuse tagasivool originaalis alguse saab? Paagil on suudme juures koht olemas, kuhu ta suubuma peaks, aga mootoril alguspunkt on kellelgi kinni pitseeritud. ?
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Postitused: 2,097
Teemad: 91
Et tagasivool ainult filtripotti? Paaki ei lähegi?
Veel tarvis juhtme läbiviike. Neid kummist rōngaid, mis pannakse plekis oleva ava ümber, et juhet ära ei hōōruks. Tarvis 18 mm avale. Oskab keegi aidata, millisest poest hankida. T40 jaoks veel leidsin, aga sellise vōi lähedase mōōduga enam ei leia.
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Postitused: 3,284
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
Juhtme läbiviigud täitsa olemas PM kaubamajas. Mis mõõtu vaja. Nagu originaalid.
Postitused: 2,097
Teemad: 91
Keegi teab öelda, kui mul on Jumzil kütusenäidiku kellaks UB-268 ,kui see asendada UB-126. Kas see töötab õigesti või mitte? Äkki on kellelgi kogemusi. Küsin lihtsalt sellepärast, et uut UB-268 pole kuskilt leidnud.
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Postitused: 3,284
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
(04-01-2021, 17:49 PM)pen.skar Kirjutas: Küsiks nõu- kas EO põõrdekett ja niiduki E 301 külgülekande kett on sammult jne identsed?
E kett kaherealine ja võrreldes EO ketiga ikka väga peene sammuga.
Postitused: 2,318
Teemad: 22
Liitus: Jan 2010
Jo ta siis E külgülek. kett ei ole. Üherealine, samm 38 mm, puksi diameeter 22 mm, lüli laius seest 25 mm. Pikkus u 3 meetrit. Pole Jumzi ketti võrdluseks. Hakkab juba rooste minema.
Postitused: 2,097
Teemad: 91
Tulede juhtmeks, kas 0,75mm2 , 1mm2 või 1,5mm2? Sellise koguse juures on juba tuntav hinnavahe.
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Postitused: 183
Teemad: 2
Liitus: Nov 2007
Kui kasutad halogeene, siis siis ikka alla 1,5mm ei tasu panna, originaalis minuteada 2,5mm2. Vool peab ikka kohale jõudma. Ääretuled-gabariidid, need võid 1mm panna. Soojenduse mootorile kindlasti 2,5, tuu raibe imeb palju voolu.
Postitused: 3,284
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
(12-01-2021, 16:05 PM)auk_ Kirjutas: Kui kasutad halogeene, siis siis ikka alla 1,5mm ei tasu panna, originaalis minuteada 2,5mm2. Vool peab ikka kohale jõudma. Ääretuled-gabariidid, need võid 1mm panna. Soojenduse mootorile kindlasti 2,5, tuu raibe imeb palju voolu.
Vaadake sõiduauto kapoti alla. Kui jämedad juhtmed seal lähevad näiteks H7 juurde?
