Postitused: 2,097
Teemad: 91
Süüte paikka seadmine. Jumzil pole kunagi teinud, kuidas see käima peaks nii, et asi õige saaks?
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Postitused: 2,097
Teemad: 91
Süüdet pole keegi näppinud ilmselt... Aga tegelesin elektriskeemiga. Masina esimene pool sai ellu äratatud, kabiinis ka mōned asjad. Tagatuled ka töötuled ning armatuuri all veel nipet näpet, siis saab hea. Klemme ja ja juhet juurde vaja uueks nädalaks.
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Postitused: 176
Teemad: 4
Liitus: Nov 2017
Variant 1: Kui mootor lahti käis,kas jaotuskarbi hammasrattad said ikkagi märkidega kohakuti nagu näeb ette raamat?
Variant 2: Kui kütusepumbal on paigast ära pritsenurga kraadid siis ei pruugi mootor käivituda.
Postitused: 4,354
Teemad: 34
(05-02-2021, 12:19 PM)saarrand Kirjutas: Süüte paikka seadmine. Jumzil pole kunagi teinud, kuidas see käima peaks nii, et asi õige saaks?
https://www.youtube.com/watch?v=S29pMqPP...181AAC4D28
Vaata kui vene keelest aru ei saa, küsi.
Postitused: 2,097
Teemad: 91
Nii, midagi on juhtunud vahepeal jälle. Elektrisüsteem on enam vähem juba. Pōhilised tööd veel armatuuri all teha. Muud tuled- viled paigas.
Armatuuri said LED märgutuled, mingid vinged valgusega nupud ka ostsin aga ei olegi kōige paremad...
Aga muidu kojamees, kabiini vent, sisevalgus, taga töötuled ja sōidutuled on veetud ja paigas. Uskumatult palju meetreid juhet kulub ?
Siiski üks küsimus. Kuidas lisada armatuuri laadimise tuli? St kuidas see tuleks ühendada? Generaatoril on 2 otsa...
Veel on vaja piduritulede lülitit BK412. Kellelgi ehk seisab jōude? Sai kellelti uus kunagi hangitud, aga see ka seest kōdunenud.
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Postitused: 3,284
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
Kui genekal kaks otsa ainult siis peenema alt tood juhtme märgutuleni ja märgutule teine klemm plussi. Läbi selle juhtme saab genekas ühtlasi ka ergutuse.
Kuigi need genekad reeglina suudavad jääkmagnetismist ise ennast ergutada.
Hoopis huvitavam küsimus on piduritulede lüliti. Mul pole jäänud ükski vene lüliti tööle.
Mõistus täitsa otsas. Kiiluvad kinni või lihtsalt ei lase voolu läbi. ????
Postitused: 3,284
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
Suunatulede releel kolmas klemm on märgutule jaoks. Tähti ei mäleta.
Postitused: 1,246
Teemad: 76
Liitus: Apr 2009
T-25 piduritule lüliteid sai vahepeal iga aastaselt uuendatud enne ülevaatust. Ei kesta see nüüdisaja hiina AGH brändi kraam.
Lõhkusin lahti ka ühe lüliti. Mittetoimimise põhjus ka. Näiliselt vaskklemmid ei ole mitte vasest, vaid kaetud ainult sellega.
Eks piduripedaali ka ikka vajutab tihti ja nii need klemmid sädelemise nahka lähevad.
Tulles nüüd Jumzi juurde. Siis kas tänapäevane poe lüliti või veel kuskilt leitud nõukaaegne kraam. Mõtekas teha lülitamine läbi relee, sellele ütlevad kontaktid aitäh. Isegi hiina AGH on tänu vahele pandud releele jäänud pidama.
Suuremas perspektiivis võib muidugi ka muud voolu lülitused läbi releede panna toimetama.
Postitused: 2,097
Teemad: 91
Midagi jälle sai tehtud. Elekter valmis. Nüüd tarvis masin vedelikega täita ja siis proovima.
Suur hüdropump, mis asendis kang peab olema, et ta väljas oleks? Ei mäleta enam...
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Postitused: 5,243
Teemad: 70
Liitus: Oct 2011
Mõlemad pumbad olid vist nii et kang allapoole välja, ülespoole sees...
Postitused: 1,294
Teemad: 1
Liitus: Oct 2019
Huvitav, kas see Jumz võis veidi aega tagasi mulle treila peal Ääsmäe kandis vastu tulla või on neid veel? Siuke värske värviga oli küll.
Postitused: 2,097
Teemad: 91
Nii. Täna sai tehtud esimene käivitus. Tōtt öelda sai pea pool päeva masinat erinevate vedelikega täidetud ja käivitumine. Peale ca 5 sek kettramist käivitus ja käib hästi. Aga küttepimba vahelt lekib mootori ōli. Vōtsin pumba maha, puhastasin, tegin uue tihendi ja läks veel hullemaks. Homme uus katse...
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Postitused: 5,243
Teemad: 70
Liitus: Oct 2011
Sõber treipink aitab, otsimisele ei tasu aega raisatagi...Enne leiad heinakuhjast nõela koos rätsepaga
Postitused: 2,043
Teemad: 19
Liitus: Oct 2004
Sellised puksid ei sobi nagu lääne tehnikal? Rollmer jt müüvad.
