12-06-2016, 22:52 PM
Garaažis käidud ja 3 päeva seal veedetud.
Raam + muud osised said kõrbetormi osaliseks. Raami on kehvik liivapritsida, neid nurgataguseid on nii palju. Siledat pinda on ikka mõnusam. Tükk aega nökerdamist aga tehtud sai.
Paak oli mitmest kohast mölkis, sai pahtlit. Esiporikas oli ühest nurgast ise klaasfiibriga üles ehitatud, jälle irvitas. Sai uuesti üles ehitatud. Kõvasti lihvida samuti.
Haljas metall sai epo+värvi selga. Paak+porikas+sadulasaba said pahtli peale tavalise musta värvi krundi+värvi.
Esimene suurem oma värvitöö. Läks korralikult peeti. Oli 2k värv, ilma lakita. Lakiosakesed juba värvis sees. Seda peaks saama poleerida. Nimelt mitmest kohast hakkas ikka jooksma. Mitte kohe värvides aga hiljem - kogenematuse asi. See see on, kui tahad ise teha aga käed veel ei oska.
Ma veel uurin seda aga kuna eraldi lakikihti peal pole, siis peaks saama ühe variandina selle jooksva koha ümber pahtlit panna ja siis peene märja liivakaga hõõruda koos pahtliga senikaua, kuni jooks on kadunud. Ja siis poleerid üle. Vähemalt teoreetiliselt peaks saama jooksu nii kõrvaldada, on keegi nii teinud?
