Postitused: 3,776
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
27-11-2014, 18:51 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 27-11-2014, 18:53 PM ja muutjaks oli
Basilio.)
(27-11-2014, 16:44 PM)spark Kirjutas: Soovitatud on liimida kütteriba taastajaga, aga kas see jällegi toimib?
Taastaja vaevalt on suuteline klemmi klaasi külge liimima. Tegemist on mingi vasetolmu sisaldava möksiga, mida tuleb ka üksiku raja taastamiseks üsna mitu kihti peale määrida. Liimimisomaduste suhtes olen pigem skeptiline.
Mina püüaksin mingi sigahea klaasiliimi abil uue klemmi tugevasti klaasile istutada ja alles siis vaataks, kuidas ühendust kasvatada. Klaasi ühe serva tugev kuumutamine jootekolviga aga ei pruugi klaasi jaoks hästi lõppeda.
Eks ta üks kantossi lappimine on, aga kui midagi kaotada pole, siis proovida ju võib. Igal juhul võiks uue tagaklaasi raha korjama hakata...
Postitused: 448
Teemad: 99
Liitus: Mar 2003
Täpselt ei mäleta, kas Noores tehnikus või siis siis oomipoes oli kunagi müüa väikeses tuubis keemiline metall. Või midagi analoogset. Tuub ca. 15 grammi kaalus. Sellega jäid klaasisoojendusklemmid naks ja naks kinni. Kus linnas asud?? Ehk tean kedagi soovitada.
Postitused: 659
Teemad: 40
Liitus: Oct 2003
Anna siis teada kuidas õnnestus. Endal sama probleem.
Postitused: 774
Teemad: 19
Liitus: Oct 2006
würthi ja loctite tootevalikus on ka keemilist metalli (epo liimi sisse segatud metallipuru pmst), mis jääb üsna tugev (olen tsikli sidurikaant liiminud sellega). Eks sa pead vaatama, et lühist ka klemmide vahel ei tekita, kui liimid.
Postitused: 1,057
Teemad: 28
Liitus: Mar 2006
Würthis on müügil ka see taastaja ja sellega olen mõned klemmid tagasi liiminud ja kui vooluga on korras,siis vaiguga üle teinud,et oleks tugevam.Kannatab ka tinaga joota,aga ikka pärast vaik peale.
Postitused: 4,352
Teemad: 34
.......... liimib ka metalli - ei pruugi kahe metalli vahele elektrilist ühendust tekitada.
Postitused: 1
Teemad: 0
Liitus: Jan 2015
Joota saab.
Soojas garaažis, klaas puhuriga soojaks ja kiiresti kolviga, teiselt poolt fööniga toetades.
Puhur autosse, et klaas terve pinnaga soojeneks ühtlaselt.
Vajab aga häid töövahendeid (madala temperatuuriga tina ja vastavat räbustit) , harjutamist ja kogemusi.
Teine võimalus on liimida (elektritjuhtiva liimiga) mitte ainult klemm vaid haljas vasktraat (Klemm otsas) terves pikkuses klaasi servas oleva laia voolujuhtiva raja peale. Seda tuleb ka soojas teha ja voolu mitte varem sisse lasta kui liim on ööpäev soojas kuivanud.
