Postitused: 6,707
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
Ohhjahh, kinnikeeramisel peaks ikka lõpus raskemaks minema...
Postitused: 134
Teemad: 7
Liitus: Sep 2014
Nii aga selle hermeetikuga seoses küsimus mis juhtub kui mul sattus seda silindrisse,mõtlen kui panin silindripeale seda hermeetikut.Kui nüüd mõtlema hakata oleks võinud panna hästi natule ja näpuga laiali tõmmata aga ma pigem ei räägi kuidas mina panin
Lapse suu seletab rohkem, kui mehe.
Postitused: 3,776
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
21-02-2015, 20:58 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 21-02-2015, 21:02 PM ja muutjaks oli
Basilio.)
Kui väntvõlli ringi ajad, kas teeb täistiiru ikka ilusti ära, kinni ei jää? Seda kuidas hermeetikut panna, keegi juba õpetas siin eespool. Äkki loed selle teksti mõttega läbi, enne kui pool tuubi kuhugi vahele tühjaks vajutad.
Postitused: 134
Teemad: 7
Liitus: Sep 2014
(21-02-2015, 20:58 PM)Basilio Kirjutas: Kui väntvõlli ringi ajad, kas teeb täistiiru ikka ilusti ära, kinni ei jää? Seda kuidas hermeetikut panna, keegi juba õpetas siin eespool. Äkki loed selle teksti mõttega läbi, enne kui pool tuubi kuhugi vahele tühjaks vajutad.
kui täisringi ära tegin siis ei jäänud kinni
Postitused: 202
Teemad: 154
Liitus: Nov 2013
tänapäeva hermets nii normaalne, et see kiht seal on umbes sama paks kui need poes müüvad viilutatud vorstide viilud ( loe. nähtamatu, maitsetu). ega see heermeetik pole selleks, et sa seda kasutaksid nagu hambapastat ja topid igale vabale pinnale. Ma juba kujutan ette, et sa oled oma mootori nii hermeetiliseks teinud, et sinna ei jõua küte ega 02, kumbki.
Postitused: 3,776
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
22-02-2015, 11:36 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 22-02-2015, 11:37 AM ja muutjaks oli
Basilio.)
Pole hullu, võrri mootor ongi paras esimeseks katsetamiseks ja tarkuse kogumiseks. Kui päris pekki läheb, pole ka kaotus suur. Ongi rohkem laste-konstruktor kui tõsine sõiduriist. Isetegemise rõõm ja omandatud kogemused kaaluvad selle õnnetu raua- ja alumiiniumikäki üles. Mina jaurasin sellisega vist ühe või kaks suve, siis vanamees vaatas vist et nii ei lähe ja sain juba kahekäigulise Š-62 mootoriga Riga. See oli juba asi millega sõita sai. Ainult plastist sidurikettad ei pidanud vastu. Saagisin ja viilisin ise uued ja tugevamast materjalist. Järgmised mopeedid(Deltad) teenisin ja ostsin juba ise. Ühe neist ehitasin veel 125cm3 mootorile ringi.
Aga alustasid poisid minu ajal ikka võrrist.
Postitused: 207
Teemad: 11
Liitus: Aug 2005
Tere!
Selle hermeetikuga jamamise asemel võiksid silindrialuse tihendi teha paksemast kartongist. Papist saab tihendi ka süütemängu kaane alla ja ka karteri poolte vahele. Kahe taktiline mootor peab olema võimalikult tihe!
Oma poisipõlvest mäletan, et kõige raskem oli papi sisse tikk-poldi aukude lõikamine. Küll proovisin kõverate küünekääridega, küll žiletiga.
Lõpuks leidsin paraja läbimõõduga toru, mille üks ots sai teravaks ihutud ja siis sellega sai ka augud valmis. Tihendi materjaliks kasutasin vanade veneaegsete toimikute "делo" kaasi.
Võimalusel tee papptihend grafiitmäärdega õrnalt kokku ja lase pisut seista. Grafiit ei lase tihendil metalli külge kinni kleepuda ja nii saad seda korduvalt kasutada.
Kuna on selline kokkuhoiu projekt siis äkki ajab asja ära ka see kui sa tihendi enne tarvitamist korralikult hariliku pliitsiga täis sodid (ehk kannad grafiidi kartongile) ja siis teed selle õliseks?
Ahjaa, enne sõitu minekut vaata et pidurid ikka töötaksid. Need on väga olulised!
Mu meelest on tore, et sa võrri putitad!
Postitused: 134
Teemad: 7
Liitus: Sep 2014
Jätan kõik teie nipid meelde aga igatahes olen otsustanud kui nüüd saaks ainult sädeme poisi kätte ja kui korra tööle saaksin siis jääb võrr kuuri suve ootama ja siis ostan uued tihendid poest võrrile 7euroga ja üritan naabripoisiga paremaks saada seda.Igatahes magneetol on selline jama et vahepeal seal kontaktide juurest lõi hästi palju sädemeid välja aga hiljem kadus se ära+küünlal on hästi väike säde,enne kui lumehunnikuse sõitsin oli säde tugev ja võimas ja muidu ma lasin magneetol 2päeva ilusti kuivada õhtuti pliidi peal jne ja siis hiljem ka korralik säde aga nüüd kadus ära jah peaaegu
Postitused: 463
Teemad: 2
Liitus: Feb 2013
23-02-2015, 19:25 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 23-02-2015, 20:03 PM ja muutjaks oli
iceman.)
kui rääkida karteripoolte vahele tihendi tegemisest , siis see peaks olema vähemalt samapaks , kui on originaal boroniidimoodi materjal . noorena tundus asi keerukas kuna polnud vahendeid , sai skalpelliga nüsitud . kui on hea tihe papp ja värskeltmurtud teraga vaibanuga , siis kõik ülimalt lihtne . esmalt märgid ära vändaruumi ringi , selle poolejärgi , mis isane . lõikad selle ringi noaga välja ja surud karteripooltevahele kinni , poldiaugud teed nendesamade poltidega , keerates need lihtsalt läbi papi . polt vormistab vägagi korrektsed augud . järjest kõik poldid paari keeruga sisse ja siis ühtlaselt pingutada. poolte kokkupanemisel tuleb jälgida tift ,i mis vändaruumi ja sidurivõlli kambri vahel , sellele võib pisut ava ette aidata ennem poolte koostamist .
kui keegi nimetas D mootorit konstruktoriks , siis seda ta ei kipu olema , vähemalt esmakoostamisel . ei taha ta loogiliselt lahti tulla ega vabatahtlikult kokku , tuleb mitmeid asju modida ja lõtke järgi lasta , et koostamine libedalt läheks. hea ei ole esmakoostamisel püüda kõike korraga teha , üks samm korraga , oluline on kõigepealt karteripooled väntvõlliga kokku laduda ja pingutada , peale seda peab vänt täiesti vabalt pöörlema , see on kõige alus .
Postitused: 3,776
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
Kui kontaktid tugevalt sädelevad ja küünlas säde väga nõrk või puudu, siis kahtlustaks kondekat. Ots katki läinud või lahti tulnud. Seest pekki lähevad nad minu teada harva.
Postitused: 134
Teemad: 7
Liitus: Sep 2014
(23-02-2015, 19:38 PM)Basilio Kirjutas: Kui kontaktid tugevalt sädelevad ja küünlas säde väga nõrk või puudu, siis kahtlustaks kondekat. Ots katki läinud või lahti tulnud. Seest pekki lähevad nad minu teada harva.
Mis konedekas sinna muidu läheb kui tead?Ja seda raske vahetada?
Postitused: 134
Teemad: 7
Liitus: Sep 2014
sest mul on 2-3 poolikut magneetot seal 2hel on kodnekas olemas seal
Postitused: 1,810
Teemad: 12
Liitus: Oct 2004
Neid võrri mootori tihendeid oli veel hiljuti kuskil kaubanduses saada, kas Tondi motopoes neid ei pakuta? Kunagi sai neid ka nii tehtud et tegid tihendipinna õliseks, surusid vastu pappi ja lõikasid kujutise teravate kääridega välja, tihendi tegid veel grafiitmäärdega üle ja kestsid ilusti.
Postitused: 134
Teemad: 7
Liitus: Sep 2014
(24-02-2015, 11:38 AM)Walter Kirjutas: Neid võrri mootori tihendeid oli veel hiljuti kuskil kaubanduses saada, kas Tondi motopoes neid ei pakuta? Kunagi sai neid ka nii tehtud et tegid tihendipinna õliseks, surusid vastu pappi ja lõikasid kujutise teravate kääridega välja, tihendi tegid veel grafiitmäärdega üle ja kestsid ilusti.
Ma muidu plaanin türi võrri poest osta seal terve komplekt 6eur
Postitused: 463
Teemad: 2
Liitus: Feb 2013
kahjuks on need tihendid hale paroodia , nii materjali kui kuju poolest . nad kohe kuidagi ei taha sobituda , mahavisatud raha . samas pole ühtegi kohta , kuhu ei saaks ise tihendit teha , kui siis ainult simmerling .
Postitused: 364
Teemad: 81
Liitus: Jan 2012
Selleasemel ,et iga väikse asja pärast siin küsida Uuri ise googlest , neid teemasid on küllatki palju seoses mittekäivituvate võrride kui ka traktorimagneetotest. Need osad poe tihendid on Ikka paras pask... Ja milleks toppida seda silikoni silindri vahele ja kuhu mujale iganes.. Võta normaalse paksusega pappitükk ja haamri ,metallkuuli ja kääridega saab täitsa kena tihendi valmis + võid siis grafiitmäärde või silikoniga õrnalt kokku teha. Kunagi sain ka nussida ainult silikoniga ja kokkuvõttes oli mahavisatud aeg+ raha. Arvan et mõtetu on jamada selle trakamagneetoga kui hakkama ei saa siis tuleb originaal süsteem korda teha. Jube tore on facebookis näha neid ühe kodaniku vääraretusi ühest raamist ja mootoritest topitakse nädala jooksul mitu võrri kokku, iga võrr aina jubedam. Arminile aga jõudu ja jäksu ja et võrril siis tule torru saad!
Päikest!
Tsistern.
Omaette nokitseja.
Postitused: 134
Teemad: 7
Liitus: Sep 2014
25-02-2015, 19:51 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 25-02-2015, 20:17 PM ja muutjaks oli
Armin.)
Tänasest siis säde olemas,ei ole küll mingi suur aga lillakas ja piisavalt suur et usun et kannatab sõita sellisega
Muide tegin bensiinise riidelapiga kontaktivahe puhtamaks ja keerasin seal kruvid rohkem pingule ja kuivas plita peal veel
Postitused: 275
Teemad: 34
Liitus: Sep 2004
kontaktivahet saad puhastada peene liivapaberiga, näiteks mingi 800 vesiliivapaber, keerad liivapaberi kahekorra , paned väntvõlli asendisse, kus kontaktid on koos, paned liivapaberi kontaktide vahele ja liigutad seal, kontaktid vedru survel suruvad endid vastu liivapaberit. teoorias peaks kontaktipind olema peegelsile. või vähemalt ei tohi sellist mattmusta põlenud osa olla (olen ka hädaolukorras päris jämeda liivapaberiga seda teinud ja natuke aega isegi nii on asja toimima saanud). Kontaktide maksimum lahtiolevas asendis peaks sinna vahele minema 0,4 mm lehtkaliiber,(kontakte laiemale vajutada ei tohiks aga vabalt ka vahele minna ei tohiks) muul juhul on kontaktid töötamisel kas liiga kaua lahti või liiga lühikeselt lahti. ja säde ei tule korralik. Sädeme värvi kohta...õige on vist sinine ???(kui eksin siis parandage ) Oranz säde võib vihjata mittetöötavale kondensatorile. Ja veel, küünal peaks olema kuiv, heledam pruun matt, kui on märg, tahmane must, siis on miski paigast ära. küünalt saab puhtaks põletada näiteks pistes küünla metallosa pidi gaasipliidi leeki. Muidugi on risk, et puruneda võib keraamiline osa, siis ka küünal ei tööta enam .
