Postitused: 2,253
Teemad: 35
Liitus: Aug 2014
25-03-2015, 21:31 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 27-03-2015, 22:31 PM ja muutjaks oli
svenson.)
Istun siin Svenssonis metsavahel ja nokin nina,mida teha trakatsiga.Viga nimelt tagumises tõstemehanismis,ei funka,heast peast.Esiotsaga asi selge,seal kopal hüdrosilindrid küljes ja asi selge.Taga läheb aga jäme võll läbi difrikasti,ei mingeid silindreid.Kas asi seal sees mehaaniline või kuidas.
Ühesõnaga,mida ja kustkohast otsida,ehk saab siint hüva nõu.
TEGU SIIS jOHN Deere,ga 1640.Üritan ka ise Googeldada,aga praktiline nõõu on ikka parem.
P.S.Et vältida liigseid küsimusi,siis trakatsi kasutaja on asjalik naisterahvas,kes peab setukatetalli.Mees tal aga itaallasest traatsaba jobu.
Postitused: 1,348
Teemad: 50
Liitus: Nov 2006
25-03-2015, 22:30 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 25-03-2015, 22:32 PM ja muutjaks oli
CORRADOg60.)
Ilma konkreetsest masinast midagi täpsemat teadmatta pakun et silinder on seal üks mis käigukastis või hüdropaagis sees õlakut surub, mis omakorda tõstehoobi mõjutab.
Suht levinud lahendus. Mitte kuskil hüdraulika(esilaadur, väljavõtted, võibolla ka rool) ei funka või ainult aiste tõste?
Postitused: 2,253
Teemad: 35
Liitus: Aug 2014
ainult tagaots,ülejäänud ok.Õlitase normis,Aga kuidas sinna sisse siis ligi pääseb,egas ometi sild laiali....
Postitused: 3,143
Teemad: 37
Liitus: Sep 2006
kuskilt algab ja kuskil lõpeb see kang, millega rippsüsteemi asendit mõjutatakse ja kavalam ajaks sealt jälgi kuhu see välja viib.
Kui väljapoole tagasilda jagajasse siis sealt alustaks.
Kui aga silda sisse siis tõesti tuleb avada.
Postitused: 11,201
Teemad: 38
Liitus: May 2005
25-03-2015, 23:31 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 25-03-2015, 23:34 PM ja muutjaks oli
v6sa.)
Skeemi järgi on vaid üks hoob. Seega jutt teisest ei päde.
Miks seda võlli otsid? Kas hüdrorõhku üldse on?
Kaas koos tõstevõlliga tuleb maha. ma ei oska öelda, kas koos tõstesilidriga või jääb see tagasilla külge. Silinder ise on lühike jäme junn. Iseasi, mida te peale lahkamist sealt otsida oskate... Pealegi võib kaane ja käigukasti vahel olla õrnu ühendusi, mida peab lammutama asudes oskama õigel viisil käsitseda.
Keegi rootsi keelt tönkav võiks nüüd sealsete rauahaigete foorumist otsida, äkki on läheduses mõni hirvelemb, kes oskaks abikätt sirutada.
Postitused: 2,253
Teemad: 35
Liitus: Aug 2014
26-03-2015, 23:28 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 26-03-2015, 23:30 PM ja muutjaks oli
linnuke.)
Tundub,et viga leitud.Nimelt need mõlemad kangid võlli otsas ligadi logadi.Torutangidega keerates hakkas asi juba tõmblema.loodame selle peale,praegult oli suts pime edasi sättida.Lootus tuli.
Igal juhul tänud kaasa mõtlemast,vähemalt suund oli õige.
Tänudega Svenssonist
Postitused: 323
Teemad: 6
Liitus: Dec 2009
Kas siis käega tunda ei olnud, et kangi liikumine on kahtlane? Naised... aga hea et lahenes.
Postitused: 2,187
Teemad: 101
Liitus: Jun 2009
(27-03-2015, 01:36 AM)hannest Kirjutas: Kas siis käega tunda ei olnud, et kangi liikumine on kahtlane? Naised... aga hea et lahenes.
Väga tabavalt öeldud
OLLA KEEGI JA SILMA PAISTA
Postitused: 2,187
Teemad: 101
Liitus: Jun 2009
"JUHAN HIRV" garanteerib töökindluse, kui käite meie hoolduskodades regulaarselt.
