Postitused: 133
Teemad: 2
Liitus: Feb 2016
Poolakad veel suht tagasihoidlikud kui mõnda vene analoog videot vaadata siis ei pea närv lõpuni vastu saab enne kinni klõpsida. Aga masin on ise aus, saaks ise sellise tooriku ja see paar ruutu plekki leiab ikka, et antud isendist normaalne aparaat kujundada. Isegi poola vabriku masinad on suhteliselt lühikese ja ohtliku etteande koluga, siinamil olid ka vist vahepeal müügis aga hid kordi kümme kõrgem kui koha peal ja see etteande kolu vajas koheset überehitust
Postitused: 3,776
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
27-02-2016, 21:21 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 27-02-2016, 21:27 PM ja muutjaks oli
Basilio.)
(27-02-2016, 20:30 PM)alfredo Kirjutas: Sellise masinaga ei teagi, mida naisele enne tööfrondile minemist mainida-lähen oksi viilutama või, et helista matusebüroosse samas, julgete päralt on maailm
Nii julgete päralt pigem maapind...
Üks pigem mänguasjade hulka liigituv, kuid oma väljanägemise kohta üllatavalt tõhus isetehtud riist:
Kes ei viitsi hüplevat pilti vaadata ja tüübi puujalaga inglise keelt kuulata, siis aktsioon algab 16:30.
Postitused: 3,776
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
Pelletimasina hingeelu peo peal:
Sisikonda näeb alates 4:00.
Postitused: 3,312
Teemad: 44
ma vabandan juba ette, et taaskord oma asjatundmatu jutuga siia teemasse trügin.
aga siiski igaks juhuks mainin eelpool viidatud pelletipressi kohta, et sellise võite soetada küll. eriti kui sooviks loomadele jõusööta pressida. kui saepurust ahjukütet tahate teha, siis see masin eriti ei sobi. kõik sarnased flat die hiinlased on puidu pressimise jaoks alamöödulised.
läbi ussi emmi on muidugi võimalik midagi sipsida. kui puru priilt käes ja omal pelleti katel, siis isegi on jumet. müügiks teha eriti ei saa ja hoopiski ei saa sellist, mille ostnud kunde ka teist korda ostma tuleks.
Postitused: 1,749
Teemad: 8
Liitus: Oct 2014
Alternatiiv rebakile, tundub suht mõistlik asi olema. Materjali kulub küll rohkem aga õhtul saab ehk käed-jalad küljes koju minna, kui just mõni lõbusam töökaaslane kedagi sinna peadpidi vahele ei lükka nalja pärast.
Postitused: 133
Teemad: 2
Liitus: Feb 2016
Korraliku ettesööte koluga ja kõigi muude katetega rebjak on ohutu, kui pöörded ka seal 300 kandis siis vaikne jarahulik aparaat (tegin selle ühe võlliga isendi). Igasugused kiiresti pöörlevad kettad on palju ohtlikumad. Siin rohkem katelde teema aga siiski küsiks ühe uitmõtte kohta kas tasub hakata üldse aretama või teema liig ilus, et asja saada: Plaan nimelt seesamune hakkur mingi masina peale panna ja noh sama masinale auto käru järgi kuhu saab hakke kottides peale laduda. Masin peaks ise mahtuma ka autokärusse ja võimaldama liikuda söötis põldu mööda, et kraaviääresi puhastada. Võtaks miski 1,2 või tiba suurema esisilla veoga automootori koos käimakastiga, jäiga raami peale millel neli ratast all, (jäik kinnitus) pooltelje otstesse metallrattad rihvlitega mis saab suruda kahe ratta vahele ja niiviisi see kupatus liikuma, pööramine piduritega. Ahvatlus selles, et kui need metallrattad mööda kummirattaid vedama panna saab kohe ka vajaliku ülekande kätte( vaja vaid vajaliku suurusega metallrattad teha), pole vaja mõelda kuidas saaks kiirust alla. Kui need metallrattad piisavalt tugevalt vastu kummi pressida siis peaks nagu vedama ka hakkama, on ju selliselt lahendatud metsaveo kärude sildade vedu, see küll mõeldud rohkem nii lühiajaliselt abistamiseks. Ei tea kas toimiks selline süsteem? Hakkab hirmsal kombel rehve lõhkuma kui rihvel rattad veavad????. Läbisõit ju praktiliselt olematu, laias laastus ehk tuleb sinna 70 km kanti kui sedagi. Jõuvõtuvõlli sinna aretada on juba omaette teema.
Postitused: 1,749
Teemad: 8
Liitus: Oct 2014
29-03-2016, 18:26 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 29-03-2016, 21:04 PM ja muutjaks oli
alfredo.)
Suvi juba väljas ja kes sellisel teemal ikka enam mõtiskleb, aga oleks paar üldteoreetilist küsimust järgneva nähtuse kohta, mis siin merklikeelse videos näha on. Põletamine hakkab umbes 3.30 pealt(imelikul kombel ei taha siin ajaliselt sisestatud video õigelt kohalt mängima hakata, tuleb ikkagi käsitsi kerida).
Huvitav on see, et kütuse gaasistamine ja põletamine käib ühes kambris, ka pealeanne samast. Ei saa ainult sellest aru, kuidas nad on saavutanud nähtuse, et leek ei levi süütajast allapoole ja söed jäävad hõõguma ainult altpoolt(väidetavalt kuni 4x24h, kui ei kasutata). Kui keegi nõksust aru saab, võiks asja natukese lahti seletada.
Postitused: 4,633
Teemad: 70
Liitus: Aug 2009
Sellel etteveo kolul hea ja huvitav lahendus-küljel laiem tühimik kuhu mahuvad kenasti suuremat tükid ja ei kiilu tigu kinni.
Postitused: 583
Teemad: 1
Liitus: Dec 2013
Puit see on ikka paduroheliste värk sellega kütmine peab ikka kallis olema. Aga samas ei saa ka müüa kui asi ei ole sama mugav kui nt gaas, mis maksab täna 30% rohkem kui õliga kütmine(Saksamaal) ja õli on juba ebamugav pead korra(või paar) aastas auto tellima lisaks kontrollile(mis tuleb tavaliselt ise)
Postitused: 3,776
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
30-03-2016, 13:17 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 30-03-2016, 13:28 PM ja muutjaks oli
Basilio.)
(30-03-2016, 12:50 PM)nootsii Kirjutas: õli on juba ebamugav pead korra(või paar) aastas auto tellima lisaks kontrollile(mis tuleb tavaliselt ise)
Vastupidi oleks kindlasti parem!
Ühtlasi annan teada, et Basilio on nüüd hakkepuidu-meestega ühes paadis. Soetasin äsja oksapurusti ja esimesed kaks 100L kastitäit haket olemas. Nüüd kratsin kukalt, et kuidas seda sodi kuivatada. Pole väga kohta, aga küll ma midagi välja mõtlen. Esialgu kavatsen kuivatatud sodi kühvliga keskküttekatlasse visata, aga kui asi edeneb, siis pean minagi vägisi hakkama mõtlema automaatse etteande peale.
Maal on puude tegemise käigus kogunenud suured oksahunnikud ja tuleb aga juurde. Lisaks on vaja veel võsa maha võtta... No haket peaks tulema, peaks ainult masin vastu!
Tegin proovi ka saepurust briketi pressimisega. Kasutasin puulõhkujat ja silindriks oli 1 1/4" ehk toll-veerand toru, kuhu sisse sobis kenasti mingi murdunud roomikupolt. Surus kokku küll, aga niimoodi põlve otsas arvestatavat kogust kütet ei tee. Tegemist oli siiski vaid eksperimendiga "kas nii saama". Sai küll. Saepuru läheb ikka hullult palju kokku! 15cm pikkusesse torujuppi sõrmega tihkelt täis topitud saepurust jäi järele 1,5cm paksune tablett, mis püsib siiani ilusti koos. See jämedus tundub olema ka antud puulõhkuja piir - suurem brikett ei seisaks vist enam koos. Kavas on ära proovida ka märgtehnoloogia a la "papist ja lehmasitast" brikett, mille saab teha suurema. Briketi pressimisega paistab siiski olevat üksjagu tööd ja energiakulu. Seega panustan jämedale hakkele, mida saab otse kütmiseks kasutada.
Postitused: 4,633
Teemad: 70
Liitus: Aug 2009
Ok õhku antakse vastavalt vajadusele,aga ikkagi see põrgukuumus ju peaks selle puidu kärssama ajama ja samuti söestuma.Pane puuhalg pliidirauale lihtsalt kuumusest varsti pruun ja must ja isegi märg puit.
Postitused: 870
Teemad: 3
Liitus: Feb 2012
Ega ta niiväga ei kärsatanud. Kui gaasistamise koldes kasutatud hapnik otsas oli, siis sealt tuli lihtsalt läbi puude mingit sellist pussu mille sisse käe pistes mingit erilist kuuma ei olnud. Samas oli see puss võimalik põlema panna ja pütti sisse ta ei läinud. Jutt siis auto küljes olnud gaasi katlast. Pütis sees ilmselt ei olnud enam midagi, mis põleda laseks.
Kui väga rängalt vendiga peale surusid õhku ja lasid pikalt sellist meetrist lonti uhkelt pütisuust välja, siis mingi hetk läks kuumaks ja hakkas puid pruunistama. Muidu võis võtta katlast puutüki ja see oli selline, noh, kuum, aga ei kõrvetanud.
Väike link ka sellele sarnaselt põletavaid isetehtud potsikuid. Mõned põletavad nii nagu vaja, ehk peal toimub gaaside põlemine eraldi muust põlemisest.
https://www.youtube.com/results?search_q...+gas+stove
Postitused: 133
Teemad: 2
Liitus: Feb 2016
Tere.
Kuna töötan soojamajanduse alal ja endal kah majapidamises see katlamajndus vaja korras hoida siis julgen arvata, et antud video peal olev katel vajab korralikult kuivatatud haket, võiks öelda, et isegi ülekuivatatud, muidu selline kaadervärk ei töötaks. Lihtsalt ei teki põlemiseks vajaliku kuivusega gaasi. Olete ju ise küll ja küll katsetanud kui paned tünni puud hõõguma ja tahad seda väljuvat tossu süüdata siis leek kord on kord ei ole, lase aga ainult see toss kuskilt jahedast pikast torust läbi ja põleb kohe suurepäraselt. Loomulikult on seal katla juures tähtis primaar ja sekundaar õhu regullingud, nendega hoitakse see hõõguv osa just seal kus vajalik ja leek paigas. Läbi teo juurdetulev õhk ei mõjuta hõõguvat osa vaid leeki. Leegi juures ei ole see väike õhu ebatäpsus enam oluline. Loomulikult kogu öeldu on puht isiklik asusaam asjast ja kindlasti ei ühti see katla leiutajate, veelvähem müügimeeste omaga. Endale meeldib üks lihtsamaid ja nö. lollikindlamaid variante kus hake surutakse koldesse alt ja see hakkekuhi põleb pealt, ühtlane põlemine, ei tossa ja üsnagi välistatud, et tuli mööda tigu edasi leviks.
