Postitused: 444
Teemad: 16
Liitus: Feb 2013
Kas keegi oskab nõu anda hüdrojaama ise valmistamise kohta.
Töötama peaks see bensiinimootorilt 6,5 hj.
Hüdropumba võimsus:8 liitrit.
Pumba tootlikus 5,8 l /min
Oskab keegi öelda, kas on olemas vastavad jupid, et ise see kokku panna.
Ise tehes eeldan, et tuleb oluliselt odavam kui valmis asi osta.
Postitused: 1,266
Teemad: 22
Liitus: Feb 2013
24-04-2015, 18:39 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 24-04-2015, 18:44 PM ja muutjaks oli
maitus.)
Mida tähendab:"Hüdropumba võimsus:8 liitrit." ja milliste pöörete juures selline tootlikus on?
Postitused: 444
Teemad: 16
Liitus: Feb 2013
Siduri saaks siis ka siit
http://hudraulika24.ee/pumbad/BH10200037, eeldan, et sealt leiaks ka sobiva pumba - jääb siis veel mootor, vahetükk pumbale ja mootorile ning hüdropaak.
Postitused: 444
Teemad: 16
Liitus: Feb 2013
(24-04-2015, 18:39 PM)maitus Kirjutas: Mida tähendab:"Hüdropumba võimsus:8 liitrit." ja milliste pöörete juures selline tootlikus on?
Ei tea, lugesin sealt ja kopeerisin siia.
Postitused: 952
Teemad: 19
Liitus: Apr 2013
Minul küsimus milleks seda jaama vaja teha on ?
Endal oli kunagi vaja ka hüdrojaama, kuna ekskavaatori mootor jooksis kokku (oli maa all) ja Eestis ei renditud sellise asja ja osta polnud üheks korraks mõistlik. (aga kui pidevalt vaja siis väikeseid müüakse)
minupuhul sai siis 25 meetri kaugusele aetud suur volvo kallur ja selle pumba pealt pikkade voolikutega see ekskavaator maaseest kätte saadud ja ka treila peale aetud mis ta töökotta toimetas.
Postitused: 444
Teemad: 16
Liitus: Feb 2013
Sellele kongreetsel isendil on peal, aga kui poleks
http://nordamus.weebly.com/lt2500-punane.html
Eeldan et 1000.- 1600.- raha selle eest välja käia on väga liiast.
Postitused: 1,266
Teemad: 22
Liitus: Feb 2013
24-04-2015, 20:59 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 24-04-2015, 21:06 PM ja muutjaks oli
maitus.)
Ühe vene tabeli põhjal mõistan mina asja nii, et näiteks pump NŠ10 nominaalpöörete 2400 p/min juures annab välja 16 MPa, mis minutis ei tooda siiski mitte 24 liitrit nagu võiks arvutada, vaid 21l. Selliste andmete saavutamiseks vajab see pump aga mootori võimsust 8.6 KW ehk 11.6 hobust.
Nagu öeldud, oleneb, et milleks seda jaama vaja on. Puulõhkumiseks käib ka lahjem mootor, sest rõhk surub suurele silindri kolvile ja silindri jõud kasvab vastavalt kolvi pindalale kordades.
Postitused: 3,312
Teemad: 44
no kui juba kraana juurest andmed kopitud, siis küllap on siginenud kaval mõte sarnane kraana ise odavamalt palke tõstma panna.
hüdrojaamu võid ka jebaist vaadata.
Postitused: 444
Teemad: 16
Liitus: Feb 2013
(25-04-2015, 06:27 AM)maisalup Kirjutas: Lehel http://www.tech-24.eu/epood/Bensiinimoot...mponendid/ on hüdrojaama komplekt müügis 596euriga, seal sees siis sidur, siduri koda, pump 35l/min 6,5hp bensiini mootor, filter 40l/min, mahuti täitekork, 14liitrine mahuti, raami pead ise keevitama ja hüdrovoolikud/ühendused peavad endal olema
Peaaegu murele leitud lahendus - Tänud! Selline asi oleks ka tegija ja veel lihtsamalt
http://www.tech-24.eu/epood/hudropump-ki...ouvollile/
Postitused: 1,266
Teemad: 22
Liitus: Feb 2013
Mulle tundus esimese hooga, et sul ei ole traktorit, et sellist eraldi hüdrojaama vajad. Tuileb välja, et ikkagi on... sel juhul, miks sa traktori enda hüdrosüsteemi ei kasuta?
Postitused: 444
Teemad: 16
Liitus: Feb 2013
25-04-2015, 10:07 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 25-04-2015, 10:17 AM ja muutjaks oli
Naabrivana.)
(25-04-2015, 07:41 AM)maitus Kirjutas: Mulle tundus esimese hooga, et sul ei ole traktorit, et sellist eraldi hüdrojaama vajad. Tuileb välja, et ikkagi on... sel juhul, miks sa traktori enda hüdrosüsteemi ei kasuta?
Plaan on masinat jagada kahe pere vahel , aga mitte traktorit. Kuna keegi ei tea mida kuradit see põka hüdrosüsteem sisaldab ja kes mida sinna sisse on valanud, siis masina elus püsimisel on odavam sinna oma hüdro panna.
Mina tean mis mu traktori hüdropaagis loksub, teise pere noorim liige oleks ka sellega nõus, et võiks õige asi loksuda, aga vat need vana kooli mehed..... Täna siit nõust, homme sealt, värv on ju sama.
Mõttes oli ka kardaaniga varaint, aga kuna sel masinal asub seal keskel ja kui mugavusest juhtub, et astud üle tiisli ja pöörleva kardaani. Kui nüüd mõelda, mis seal kardaani kohal ripub ja kui sealt peaks kuskilt miskit vahele kerima - ai, pisara võtab silmanurka juba paljas mõtlemine.
