(10-01-2018, 00:18 AM)veix__ Kirjutas: Arvatavasti tuleb lahendada tuleb mootori jahutuse küsimus, sest nii väikese pöörlemissageduse juures tiivik õhku mootori ribide vahel ei liiguta. Samas ega täpselt ette ei tea, aga kui koormus on tõesti väga väike, võibolla piisab ka passiivsest jahutusest ehk sellest mis ribide kaudu ise õhku eraldub. Üldiselt ei ole küll ühtegi mootorit näinud 1,5 Hz-ga töötamas (eeldusel et kui mootor on muidu 3000 min-1, siis 90 min-1 saamiseks on vaja 1,5 Hz), see on ikka nii väike, et ei imestaks kui sellega ei jõua isegi mootori tühja võlli ringi ajada. Rolleyes
kui omale muunduri ostsin siis poes spetsid häälestasid ära ja min oli20 ja ülemine 75.allapoole ja üllespoole ei pidavat mootorile tervislik olema.
(10-01-2018, 01:10 AM)linnuke Kirjutas:
(10-01-2018, 00:08 AM)hulgus Kirjutas:
(09-01-2018, 23:09 PM)veix__ Kirjutas:
(09-01-2018, 22:48 PM)hulgus Kirjutas: Vaja üks ca 3f 1kw elektrimootor hästi aeglaselt tööle rakendada, ülekannetega eriti mängida ei saa. Rihmülekanne ca 1:3-le ja pöördeid oleks seadmele vaja 30-60rpm, st mootorile min. 90rpm...
Kas sagedusmuunduriga on see teostatav, pikas perspektiiis? midagi ära ei kärssa?
Mis mootori nimipöörded on (praegu) ja millist võmsust kasutada on vaja?
Jään hetkel vastuse võlgu. Tegu pisikese lauapealse puidutreipingiga, mis hakkab pisut teist otstarvet täitma. Võimsust peaks jaguma pmst tühja pingi ringiajamiseks, ehk praktiliselt tühikäik. Reduktorid jms jätaks viimaseks.
Puitu alla 3000 pöörde kindlasti ilusasti ei trei.Mis ikkagi masina uus otstarve .Tühjalt ehk kerib niidipoole. Rolleyes
treimiseks kopeerid ja tavapink olemas. Viimistleda vaja ja paar erilist liigutust eriti aeglastel pööretel, mis jõudu ei vaja. Niidipoolide mõte lõi muidugi tulukese põlema: keevitus sööb 5kg traadipoole...
On keegi siinsest seltskonnast kokku puutunud omaehitatud traktori seaduslikult arvele võtmisega?
Seostub see kehtima hakanud teekasutustasu ja mitte riigi petmise vaid kulude optimeerimisega puistematerjali veol.
Nimelt võtaks Scania kalluri, kabiini taha raamile keskliigend ja ette mittepöörav sild ning taha rippsüsteem ja jõuvõtuvõll.
(10-01-2018, 11:41 AM)hulgus Kirjutas: Viimistleda vaja ja paar erilist liigutust eriti aeglastel pööretel, mis jõudu ei vaja. Niidipoolide mõte lõi muidugi tulukese põlema: keevitus sööb 5kg traadipoole...
Kui meeletut jõudu vaja pole, siis Aliexpressis müüakse igasugu pöördega mootoreid, nii reduktoriga kui ka ilma. Olemas on seal ka rihmarattad ja hammakad, nii otse kui nurga alla. DC puhul saab vajadusel ka pööreteregulli vahele toppida kopikate eest.
https://www.aliexpress.com/item/1PC-42mm...45345.html
(10-01-2018, 10:39 AM)s2si Kirjutas: Kas keegi siit resideerub Saksamaal ja saab ebayga abiks olla? Müüja ei taha kuidagi välismaale saata asja. Väga suur asi ei ole.
Üks võimalus:
https://www.eshopwedrop.ee/kkk
Otsin selliseid tihvte GAZ 51 uksehingele. Pikkus 70mm, läbimõõt 7mm.
Kelle üle, või teab kus saada on, siis võib mulle julgelt teada anda
nii, jälle targem. Pöördeid ei tea, aga võimsust 1,5kw. Otsides sagedusmuundurit sellisele mootorile, läks mõte üle. hinnad alates 300,- ei motiveeri. Pigem reduktor vms.
Järgmine küsimus:
Kas uue aja LED torud on sobilikud luminofoor valgustitesse vanade torude asemel, ilma suuremate ümberehitusteta?
(10-01-2018, 21:55 PM)hulgus Kirjutas: Järgmine küsimus:
Niipalju kui mina aru saan, tulevad starterid vahelt välja visata.
LED-il on oma oma starterid kaasas ja töötavad ilusti. Vahetasin oma töökojas kõik vana lambid välja ja valgust tuli juurde ning elektriarve vähenes.
Järgmine küsimus:
See ümberehitus ju keeruline pole.
Ise siiamaani kõik süüteseadmed/drosselid lahti ühendanud. Nende eest elektrit maksta pole mõtet. Kui abi vaja, siis erasõnumi kaudu seletan lahti.
(10-01-2018, 21:55 PM)hulgus Kirjutas: nii, jälle targem. Pöördeid ei tea, aga võimsust 1,5kw. Otsides sagedusmuundurit sellisele mootorile, läks mõte üle. hinnad alates 300,- ei motiveeri. Pigem reduktor vms.
mina ostsin vist 160.- ja oli ka vist kuni 1,5 kilo mootorile.ostust juba mitu head aastat möödas.järve keskusest ostsin muidu.
ega reduktor odavam pole
(11-01-2018, 10:52 AM)maisalup Kirjutas: ega reduktor odavam pole
reduktoreid liigub soodsalt pruugitult,muundureid suurt ei liigu pruugitult.
Kes ja kas oskab juhatada: Pärnus laagri rulle mõõdus 5,5x16mm. Hädasti vaja kahte, hea oleks 16 tk.
Mina tean Pärnus 4 võimalust
Varson, Alas -Kuul, Kvetas ja Iuna.
Aga ega seal linnas palju spetsiifilisi kaupasid ei ole ehk olen isegi hädas olnud nii elektri vee kui mehhaanikaga.
Tänud vastamast. Leidsin ka osa neist, aga ei tuvastanud internetis sobivaid junne valikus või müüvad 500 pakkides. Viiesed oleks olemas, viie-poolestega tekkib probleeme. Käin läbi, siis näeb-kuuleb täpsemalt.
Kas keegi oskab öelda, mida teha isoleeritud kaabliga?
Vedeleb maal seda igal kujul ja pikkusel vase ja alumiiniumi kujul.
Põletustehnikaga ei ole huvi tegeleda ja seda vist  ka vastu ei võeta...
Prügikasti lihtsalt?
(11-01-2018, 15:21 PM)MMM Kirjutas: Kas keegi oskab öelda, mida teha isoleeritud kaabliga?
Koorida. Elektrifirmadelt võetakse.
Do'nt panic
Kui ees pole siis las seisab veel hunnikus. Küll hakatakse varsti ka jälle eraisikutelt ostma,  hetkel peame tugevaid lahinguid bürokraatvärdjatega ning enne ei lõpeta kui eraisikud saavad taaskord enda jäätmete eest õiglast tasu.
Kui oodata ei viitsi siis võin tartu kandist kaablid ära osta kui suuremad kogused.
Laagri rullidest. Sain teada, et standard on pikkus kuni 8 mm, sellest pikemad on nõelad, nõelu üksikult ei saa, ainult koos saaledega, vähemalt ühega. Õnneks sain teise lahenduse: see on nõellaagri, millel sobiv sisemõõt (19 mm) ja mittesobiv välismõõt (27 mm), seda koos välimise saalega. Tuleb kirpu rautama hakata, sest mul vaja välismõõtu 30 mm, ehk saab hakkama ja teen võru peale.
