Ehitaks seekord ühe niiduki
10 töötundi niidukil seljataga ning tuleb tunnistada et kuramus isegi täitsa toimib.  Niidu laius on 178cm, kui need terad otsa saavad siis tegin gaz 51 vedrulehest uued "custom made" terad millega tuleb 5cm niidulaiust juurde. Praktiliselt see midagi ei muuda kuid tera ise on übertugev ning kestab "made in italy" teradest paremini. Proovitud korduvalt, laupäeva hommikul võttes niiduki avastad et töömees pole viitsind terasid vahetada ning saada pole ka kusagilt, seega olen teinud vedrulehtedest ise ning üldiselt kestavad küllalt hästi. Eks hind tuleb suht sama, hetkel tera hind 4 euri kopikatega, ega isetehes odavam ei tule kuid vähemalt neid on igapäev saada Wink
Igatahes täna õhtal lasin kihi võõpa ka peale ning sai esimene niit see aasta lõpetatud, kõik niidukid jäid ellu ning see on täiesti arvestatav tagavaraniiduk kui mõne teisega miskit juhtuma peaks. Paari nädala pärast lähen sellega metsa ja soopeale sihte sisse laskma, eks siis on peaproov Wink     Enne tuleb üks JJV-ga soolo jumz elule aidata...
Kraavikallaste ja teeäärte niitmiseks on lähima kuu aja jooksul samuti plaanis üks omamoodi niiduk teha, selleks on varutud fortschritt'i kombaini põhupurustaja mille sirged terad tuleb painutada Y teradeks nind korpus ääreniidukiks ümber ehitada, eks sellest tuleb ka vast siin juttu, ehk saab mõni kodanik inspiratsiooni vms.. Wink
Kuna niitmistöid tundub nagu peale tulevat rohkem kui hetkel masinaid stardivalmis, siin tuleb vist siiski soetada veel üks väike purustaja. Hange näeb ette 1.5m niidet tee servast, ei tea kas võtta poola rootorniiduk wiraks vms või siis või mõni EFG purustaja, eks vaatab seda.
See aparaat sai üldplaanis selline, niidukilt puudub veel mudelinimi, pakkuge mõni hea nimi asjandusele Wink
[Pilt: 20150702_140605%255B1%255D.jpg]
[Pilt: 20150702_140621%255B1%255D.jpg]
Luige Must Hirm.  Cool
Millega sa sinna vedrulehtedesse auke puurid?
(02-07-2015, 23:11 PM)maitus Kirjutas: Millega sa sinna vedrulehtedesse auke puurid?
Puuriga...  Toungue
Mõnikord puurpingis, mõnikord lasen treipingis... dela tehniki. Kui hea puur on siis pole isegi jahutust vaja.
Tundub olema korralik aparaat,aga sooviks näha ka pilte niidukist altpoolt.Või on sealne tehniline lahendus salajane tööstusinfo Smile .
(02-07-2015, 23:46 PM)mlsluik Kirjutas:
Puuriga...  Toungue
Ok, ju mul on siis vilets puur olnud Smile !
(02-07-2015, 22:16 PM)mlsluik Kirjutas: 10 töötundi niidukil seljataga ning tuleb tunnistada et kuramus isegi täitsa toimib.  Niidu laius on 178cm, kui need terad otsa saavad siis tegin gaz 51 vedrulehest uued "custom made" terad millega tuleb 5cm niidulaiust juurde. Praktiliselt see midagi ei muuda kuid tera ise on übertugev ning kestab "made in italy" teradest paremini. Proovitud korduvalt, laupäeva hommikul võttes niiduki avastad et töömees pole viitsind terasid vahetada ning saada pole ka kusagilt, seega olen teinud vedrulehtedest ise ning üldiselt kestavad küllalt hästi. Eks hind tuleb suht sama, hetkel tera hind 4 euri kopikatega, ega isetehes odavam ei tule kuid vähemalt neid on igapäev saada Wink
Konna harvendi Big Grin 5+ töö nagu alati
Veel pole maha löödud
Või "Linnupoja tapja" "Võsakoolutaja"
Eks rootorist teen mõned pildid kui tagasi kodumail, seniks ilusat suve jätku ja olge mõnusad! Wink  Cool
Soopeal võib niiduki sooritusega täiesti rahule jääda, mättad ja võsa närib läbi ning rohkem polegi vaja. Jumzi teemas on mõned pildid ja mingi video niitmisest.
[Pilt: 20150802_104528.jpg]
Siia ka kerge stiilinäide niiduki tööst...  enamus võsa käib niidukist läbi nagu muuseas, põlvekõrgused mättad võtavad londi välja mootorist aga ilus sile maa jääb pärast...
[Pilt: DSC_0209.JPG]
(04-07-2015, 17:32 PM)mlsluik Kirjutas: Eks rootorist teen mõned pildid kui tagasi kodumail, seniks ilusat suve jätku ja olge mõnusad! Wink  Cool
Ja kus on slaidid rootorist? Big Grin
(04-08-2015, 23:15 PM)zurik Kirjutas: Ja kus on slaidid rootorist? Big Grin
Salastatud strateegilistel põhjustel Wink  Toungue     Eks kui meeles siis teen vast mõne klõpsu....
Vaatasin ka teisi videoid sellest sinu topeltratastega traktori ja iseehitatud niidukiga kooslusest - hull koll on ikka. Heas mõttes. Teeb väga head tööd!
Lappasin kogu teema läbi, võibolla jäi kahe silma vahele, aga mis see niiduk kokku umbes maksma läks? Mulle kuluks ka hädasti metsateede hoolduseks selline ära.
http://www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
(05-08-2015, 13:01 PM)saarrand Kirjutas: Lappasin kogu teema läbi, võibolla jäi kahe silma vahele, aga mis see niiduk kokku umbes maksma läks? Mulle kuluks ka hädasti metsateede hoolduseks selline ära.
See ehituse maksumus on suhteline asi, enamus materjali oli mul kõrvale pandud eelnevalt ning praktiliselt ilma rahata, eks metallivedude kõrvalt olen paremat kraami ikka endale jätnud. Nelikant toru tõin mingi 100€ eest juurde ja kardaani ostsin ning mõned tugevamad poldid ja paar tera. Plekist kate on näiteks aastaid võsas seinud vana veoplaat millel rakendust polnud. Reduktor on vahetatud 1:1-le kangema rüüpe vastu, jaehind sellisel reduktoril läheneb juba ainuüksi tuhandele eurole... nii et asi on suhteline.
 Ise tegin laias laastus 300€ eest valmis oma kahe päeva tööd arvestamata kuid samalaadse pommikindla purustaja eest olen senini küsinud pea 2000 euri sest materjal juba maksab. Kõik oleneb mis materjali käes on parajasti. Viimasel ajal olen kasutanud ehituse juures palju uut materjali sest ega vana materjali lõikumine ja lihvimine suurt odavam ei tule.  Rolleyes
Vinge massin igatahes.Kas terad tegid vedrulehtedest.Minul sellest reduktorist pealsete lõikur tehtud.Töö organiks jäme kiilrihm.
Vabandan ette kui rumal küsimus, aga mis pöördega jvv krutib?
(06-08-2015, 16:43 PM)Provoker23 Kirjutas: Vabandan ette kui rumal küsimus, aga mis pöördega jvv krutib?
Max 540, päris põhjagaasiga ei lase nii et vast 500 kandis...
Reostan tiba teemat küsimusega. Kas 1/3 või 1/2,5 ülekandega sama töölaiuse juures saksa kartulikombaini reduktor hakkaks liiga lõhkuma? Mul on trummelniiduk täitsa olemas ja suht uus isegi (alla 5 ha töötanud kahe suvega), aga töötab ta hästi ainult hea rohu sees. Maltsa ja puju varred koorib lehtedest puhtaks, kuid maha ei niida. Seega haudungi nüüd plaani midagi lihtsat ja robustset kokku klopsida kui jupid sobivad olemas on. Midagi erilist juurde ostma hetkel ei saa hakata enne palgapäeva Smile
